Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
есть тема "масло в китайский мотоцикл"  там сотни страниц срача, не засоряйте тему
  • Ответов 10,6 тыс
Лукойл люкс это не дешевое, а среднее, минимум SL. Я раньше тоже ездил на SL, в этом сезоне решил поробовать SG, типа для сцепления лучше.
Буду заливать Лукойл супер - наверное самое дешевое из того что льют форумчане :)
Включается нейтралка стоя на месте при заведённом двигателе? :blink: Не катая на месте и не трогая ручку газа? Какой пробег?
так точно. Я вот думаю может у вас не дожим сцепы. Свободный ход на ручге посмотрите
Парни подскажите, рычаг прогрессии люфт во втулках, что делать, менять подшипники с сальниками или менять их на втулки латунные, кто как решал вопрос?
Тоже помня себе звезду
Но пока не ездил
Как ставит брал тут, очень хорошо все расписывает !
https://youtu.be/blsTL0u2MUI
Но пока не ездил
как впечатления, динамика сильно ухудшилась?
Где конкретно люфт? У меня было все отлично, только смазку заменил.
в местах где подшипники, пробег 5000
Накал страстей продолжается. Теперь конкретнее есть халявное масло фирмы anam полусинтетика 10w40 и синтетика вязкостью 5w40 что из этого лучше влить в двигун?
Суть авто масла для мота вовсе не в API (но класс по api должен быть не ниже рекомендуемого). При выборе масла смотрите что бы европейский класс был А3 и тогда ничего буксовать не будет. Если класс выше взять то там спец присадки для лучшего скольжения и можно использовать только если это написано в инструкции.
В идеале летом то чем выше вторая цифирка тем лучше 5W50, лучше свои свойства будет при высоких температурах сохранять у нас же все таки воздушки. Я себе такое по приемлемой цене не нашел и купил API SL/CF ACEA A3 5W40 http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9852
Надо понять в чем износ: подшипники, пальцы, и то и другое? Оттуда делать выводы. Как вариант сделать втулки с капролона, чтоб вставлялись с двух сторон (грибком).
Конфузия, однако.Уже при подъезде к дому, пропал передний тормоз. Остановившись, увидел (фото 1). Суппорты зажали колодки насмерть, отвёрткой разжать не смог. До этого с дисковыми тормозами дела не имел. Какие варианты возможны?
спустить магистраль!
Скорее всего поршня просто перекосило, вот и заклинили.
У меня родная 12 зубов, ведущая 38. Сейчас мотоцикл на обкатке, на 4000 оборотах скорость на 4 передаче 40 км в час, на 5 передаче 50 км в час. Мощности хватает, вот и хочу увеличить скорость (после обкатки) Попробую поставить звезду на 13 или 14 зубов.
если 12 будешь менять готов купить
подскажите как лечить на xr250r со 2 нейтралка оч плохо включается почти не включается и с 1 тоже.а когда стоишь на месте так она вообще неуловимая,приходится на сцеплении держать на светофорах-что за хрень такая мот новый 150км пробег
100 % менять масло. У меня побег был 98 км, нейтралка на месте перестала вообще включаться, поменял масло(мотюль 5100), нейтраль ловится без проблем, передачи переключаются мягче.
Привет всем. Вынужден продать своего коня  :( (проблема с позвоночником) Выпуск 2013г. Пробег 1750км  Цепь стоит  JTсальниковая. Мот в порядке. Цена 50 тыс. Пишу и плачу,но что поделаешь? Понимаю что на форуме уже все с мотами но мало ли...
Народ, срочный вопрос: та гайка, что на валу двигателя откручивается у всех - для того чтобы к ней добраться, надо масло сливать или нет?
ЗЫ: сегодня застраховал 971 р на полгода + 2000р жизнь РГС если кому интересно
Сливать надо
а что же делать если тоже нейтраль не включается, а масло свежее Мотюль 51007 ((((
Снизу есть две гайки, попробуй ими отрегулировать свободный ход сцепления, должно помочь
Ребят, у меня верхняя часть цепи лежит на резинке, которая лежит сверху на раме (или не раме - хз как называется) и соответственно трет ее помаленьку. Это норм?
По нижней части проверяю натяжение - около 2 см свободного хода.
