И по поводу отличий модели 2014 от 2013 - фильтр воздушный теперь меняется легко, добавили крышку отдельную и появился второй топливный фильтр. Вчера поставил мот перед аптекой, зашел только - слышу грохот падения на улице. Лицо женского полу на джипе лохматого года сдало задом. Пипец крылу переднему, подножку погнуло, защита рук, новый кофр и зеркало в царапинах нормальных таких. Теперь крыло найти рядом не могу, грусть - печаль.
Не понял как легко меняется фильтр, где крышку добавили? У меня 14 года, крышка на фильтре сверху, но что бы ее снять нужно весь стакан фильтра откручивать и отводить назад, иначе рама мешает снять крышку, крышка шире рамы. Фильтров тоже два, один я поменял на нормальный, а на место второго не лезет обычный большой, маленький пока найти не могу.
  • Ответов 10,7 тыс
У меня на воздухане две крышки. Одна большая, а на ней - маленькая размером чуть больше фильтра. Смена фильтра теперь требует только снятия сиденья. ПТС август 2014
У меня тоже,что бы достать воздушный фильтр,достаточно снять боковой пластик и сидение...ПТС март 2014
Очень интересно! Маленькая как крепиться/снимается? Может я просто не понял что это крышка. При случае фотку можно попросить сделать. У меня правда февраль, может и позже добавили.
Да,фильтр воздушный легко обслужить,снять седло и 4 болта крышки фильтра-все просто.Сегодня поеду мотик забирать сфотаю,если успею
И все таки нет точной информации, как влияет установка карба с ускорительным насосом? Вырастают ли максимальные обороты? Либо  с низов лучше едет? Что в итоге меняется и стоит ли
по сути не стоит ибо если ты хочеш ощутимого прироста то его не появляется
думаю что свеч игра стоит у меня друг на ттр поставил сейчас он не глохнет как раньше у него при резком открытии дросселя и пошустрее стал разгонятся! хотя с места я его делаю на обычном карбе
всего два небольших плюса этого карба: завожу в любое утро(летом) на средней или нулевой позиции подсоса(также как и на простом карбе),и мот не разу не глохнет после старта(в отличии от родного карба).   расход уменьшился процентов на 25-30 хотя ручку стал откручивать больше чем раньше.   пытаюсь делать вилли . ради этог и поставил карб с ускорителем , думал будет подхватывать в тот момент когда из свечки мот пошел вниз а нет не подхватывает, просто передача стала на 5 копеек подлинней. максималка не изменилась,динамика изменилась на столько что не понятно изменилась или самовнушение. карб настроен насос тоже!
И все таки нет точной информации, как влияет установка карба с ускорительным насосом? Вырастают ли максимальные обороты? Либо  с низов лучше едет? Что в итоге меняется и стоит ли игра свеч?
Этот геморрой не стоит свеч! Почитай лучше впечатления человека при замене карба на инжектор - http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-bashan-moto/page-135#entry115212
Спасибо :) уже решил что проще поменять моц на crossrunner )))
Хотя если ирбис мониторят рынок, то должны тоже чего нибудь выпустить с водянкой
Про Racer говорят, что запчастей днём с огнём не сыщешь в отличие от Ирбиса. Так что не спеши.
Новый стоит 20.,а родной перегрел по ходу
А как удалось перегреть? Поделись опытом, что бы не наступить на те же грабли? В теме был человек который утверждал что незаметно перегреть не возможно, будет сначала потеря мощности.
без понятия вообще
