я обкатывал его с вентилятором, а потом сразу в бой - в грязищу, да и измываюсь над ним как хочу.
он прёт и по лесу и по трассе.
а ограничитель сцепление - его услышиш и почувствуеш  :) , тут уж надо снизить нагрузку.
  • Ответов 10,7 тыс
не ну фанатизм в меру во всём конечно. сцепа трещит, буксует, дёргает моц.
минут 10-20 в лёгком режиме и всё нормуль.
первый раз енто случилось когда ирбис(бедный) тащил меня (100кг) через брёвна, ну где я его.... брёвен было очень много.
я всё это к тому - в нём есть запас, и не бойтесь его нагружать. потом все хвалы к японцам вы слушать не сможите :)  = выж с ирбисом жару дали!!! и он вас не предал!
на месте чтоли? завел направил вентелятор и он молотил?  или как то на ходу чтоли?
просто если на месте, я думаю это не совсем правильно, так как кроме цилиндра с кольцами есть ещё чему прикататься надо
согласен, после этого и коробку поберечь надо первое время, однако цилиндр не маловажен!
это метод более расписан в FAQ IRBIS ТТR250 но я добавил вентилятор всёж.
я наверное повторюсь, но в теме:
Встречи, прохваты, покатушки
Первые вылазки на свежий воздух коллектива China-Moto.
yaschig Илья на 20 странице даёт ссылку на видео.
В той речке и камни и ямы были - и ничего!
Наш ирбис он не фига не фарфоровый а китайцам - спасибо.
А ездить сопли жевать - какая радость?
Седня оставил предоплату завтра соберут :) на что обратить внимание при приемке? И какой цвет думаете лучший желтый или красный :)))
Пока думаю желтый
:)  бак заправил на 300рупий, шлаточек сала с хлебом в рюкзак, на ноги берцы и в бой в грязищу, на рыбалку, в лес,
и газу газу, стоя!,  чтоб играл под тобой - какой тут нахрен датчик температуры, сопли в сторону.
вот серьёзное что то - проблема, но она ж в бою, в грязище вылезла! а не тут надуманна на клаве.
Пока думаю желтый
мне мозг выносит звезда задняя, сразу нужно было глянуть, вывесить моц и крутнуть зад - цепь ровно идёт и сама звезда на болтах ровно сидит, а не играет! играет - собрана не в пазах. а потом толи резинки размелет, мож ещё чаго, токма у меня люфтит заметно = мало того цепь г..о так ещё её в канавах звезда с себя её скидывает.
Пока думаю желтый
оба бери ! на красный от ТТР резину поставиш!!!
Что то не понял?  У меня зад,звезда немного играет по зубьям,по центру вроде ровно.Отсюда неравномерная натяжка цепи . Куда смотреть? Цепь новая JT за 2500р.(реально крепкая. пока лишние звенья убирал семь потов пролил и бородок расплющил )))
:D  :lol:  оптимистично!! поддерживаю))
В конторе в которой я брал мот порекомендовали вообще сразу  выкинуть штатные бензиновые фильтры и поставить автомобильные. Собственно что в последствии на ТО1 они и сделали. Я купил фильтр автомобильный за 30 рубасов и теперь не парюсь. Да и еще карбюратор вскрывали после  пробега в 300 км в нем было прилично грязи. Так что фильтра штатные реально не работают.
 Ну не знаю,у меня основной стоит штатный а резерв с авто.  Штатный на каждом ТО разбираю и продуваю (грязи валом). А грязь в карб попадает я думаю с новья когда кран в разные стороны крутят( а фильтр то один)... Ну и почаще сливать отстой с карба..
Всем привет. В начале сезона купил xr250, б.у. с 200 км пробега, почти новый, весь в пленках, блестит. Явных косяков при тщательном осмотре не обнаружил. После поездки до дома (приблизительно 15км) отвалилась защита цепи (резинка которая крепится между цепью и рамой), закрепил как показалось надежно, не думал что будут проблемы. Почти прошел обкатку, уже 1400км. В итоге сегодня поехал по делам и на скорости 60-70 км/ч произошел сильный удар в движении, я остановился, и как оказалось, та самая резинка ушла к моторной звездочке, после чего не работает индикатор 1ой и 2ой передачи (остальные передачи показывает), понятия не имею как это исправить. Кто нибудь сталкивался с механизмом включенной передачи? Если сталкивались, прошу помочь советом.
 Во блин..... А у меня эта резинка как то не важно держится. И не подумал бы даже что может навредить, надо исправить. А ты крышку ведущей звезды снимал? Там есть разъем на датчике включения передач и у него очень тонкие штырьки( легко гнуться) прверь этот узел   Если не он то забей и не парься (на совковых мотах понятия не имели про такую роскошь :D )  И старый ХР  тоже обделен..post-12727-0-94393000-1404228680.jpg
у меня сделано так же как на ттр250 - четыре болта на них звезда задняя, в звезде четыре проточки под болты, 3 болта были правильно в проточках, один нет = звезда играла ого го. подсказали с ттр250 разобрал, поставил в проточки все 4 болта затянул (там всё просто), но она всё равно немного играет, толи так надо, толи после 1500км там что то раз... сломалося :) , у вас наверно, так же устроено, цепь у нас 428.
а может она и должна люфтить....
однако выставиш цепь ровно! чуть провернёш звезду - цепь криво! вот и уже цепью ловиш чтоб била в пределах - хрень конечно это какая то.
пока яб мучаюсь, в новый сезон всё равно цепь нужно хорошую, там уже и звездой займусь.
Всем привет! Ну вот и я созрел-завтра доставка привезёт в ящике. Жёлтый. Собирать с предварительной разборкой буду сам. :rolleyes:
