Классная технология, в жизни не додумался бы! Но ПОС 40 штука мягкая. Кусочек медной трубки дольше продержится, мне кажется.
ПОС-60 :)
Ты думаешь штатные бобышки из чего наплавляют? Зачем делать узел заведомо намного более прочный чем от него требуется?
  • Ответов 12,3 тыс
Зачем так сложно? Я взял кусок от стеновой панели МДФ (толщина 6 мм), просверлил отверстие рядом с краем диаметром 6мм. Сбоку по центру отверстие 2 мм. Далее берешь трос, хорошо разогреваешь паяльник,берешь таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты) прикладываешь кончик троса к таблетке и жалом паяльника с припем хорошо залуживаешь кончик троса. Затем спиртом вытирпешь остатки кислоты, вставляешь этот кончик в отверстие 2 мм (он будет по центру большого отверстия), а сверху припоем полностью заполняешь большое отверстие хорошо прогревая. Даешь остыть, ломаешь МДФ надфилем правишь бобышку и вуаля.
Отличный способ вылить какую хочешь форму наконечника (круглую, цилиндр, и т.д.).
На этот счёт у нас всегда начинают с запретов
Всем привет!
Может кто то уже обсуждал, но такая мысля: мот иногда перегревается по городу в пробках, передачи переключаются дубово, а нейтралка вообще тупит не по детски, хотя при езде без форсажа все идеально, возможно ли поставить вентилятор с датчиком температуры? Мож у кого есть другое решение данной проблемы?
Мужики,что лучше на дуги поставить :противотуманки или обычные светодиодные ходовые огни?...
я боковые фары заменил на автомобильные плоские светодиодные фары, а на дуги поставил светодиодные фары 40 вт каждая, на али брал, заметность повысилась, дорогу видно отлично, стоковая осталась только основная фара, но ее света почти не видно...
Такой двигатель трудно перегреть,как ты определил перегрев?Греется ли радиатор?Охлаждение ставится элементарно в виде кулеров на 12в.сзади радиатора.Автоматику обеспечит любой терморегулятор до 100гр. и более.
при нормальной температуре коробка работает без проблем, а когда 1-2,2-1- начинает дубово переключаться, особенно нейтраль воткнуть не реально... А подробнее можно куда терморегулятор вкорячивать?
Всем привет!
У меня такое было, когда масло другое (лукойл) залил вместо мотюля. Залил мотюль и всё прошло.
Скинь фото
У меня со скоростями такая беда только когда масло уже под 800 прошло..В городе тяжко стало ездить,машин валом(санкции,ёпта)))!Дороги вроде на две машины,но сейчас "модно" ставить на стоянку справа,соответственно левый поток иногда объехать не вариант..Вот и приходится тошнить со всем потоком..
Я такие же длинные поставил))Но я их прикрепил прям на дырочки в дугах,сверху))тоже ниче так..А вот то,что ты убрал родные по бокам,мой(!) взгляд,теряется вид Гарпуши)
Тоже поставил ходовые огни-полоски,на дуги,отдельный выключатель с подсветкой(включил видно что горят)post-23487-0-96747300-1473952562_thumb.jpgСветят очень хорошо,был тест ночной,метра на три перёд освещают.
Я их снял потому что лампа сгорела, а они там какието сильно китайские, а эти я тоже сначала на дуги хотел поставить и купил, но потом все вот так поставил. Возможно ты прав, закажу на али преждего вида фары, а то гибрид получается...
