18 часов назад, Роман Боровск сказал:
Тросики обычно так. Берешь свои и идёшь в магаз по мопедам. 95% у них такие есть... По 200 ₽ примерно.... Или через инет под заказ.
Точно! Я перед поездкой брал тросы газа и сцепления . Там главное длинна.Трос газа один в один подобрали,трос сцепления 1260мм против 1300мм оригинала,но я прикинул - вполне хватает! Серый Серый,тут больше зависит от того,кто за прилавком стоит! Если продавец в теме и заинтересован в результате труда,он и подскажет ,и подберет. А если просто номер отрабатывает... Ну ты понял.
  • Ответов 12,3 тыс
Добрый вечер. Есть 2 пульта. Один электрик сказал, что они цифровые и подключить напрямую их получится, но работать они вообще не будут, нужен блок управления-всё из-за кнопок поворота. Вопрос-возможно ли их подключение, без доп. приблуд и, конечно, работающих?
От чего хоть пульты то? Попробуй подключить... Что гадать то?
Мужики, подскажите пожалуйста, какой шланг подающий на маслорадиатор, а какой исходящий(верх/низ). Хочу поставить датчик температуры от ВАЗ 2106. Заказать токарю переходник, в который будет вкручиваться сам датчик, переходник(дабы не угробить радиатор) будет жёстко закреплен на раме, подключение шлангами, как то так. И чуть не забыл, какой внутренний диаметр шланга?
Серёга,есть более простые способы!
- Масляный щуп с термометром. Проще всего,но температуру на ходу не увидишь.
-Электрический датчик. Есть готовые комплекты, но дешевле будет брать в магазине радиодеталей отдельно и собирать самому.
Видишь ли, для воздушника важнее знать температуру цилиндра,чем масла.
У меня, например,есть датчик, который был в комплекте с мультиметром. Руки пока не доходят подобрать и купить дисплей, ну и приколхозить все это на мот.
Мужики,озадачился заменой подшипников в заднем колесе. Получается, что на звезде стоит RS, т.е. закрытый с одной стороны,остальные два открытые. А если вместо них ставить закрытые? Кто менял, подскажите.
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Я менял в звезде, закрытый с обоих сторон, в колесе тоже закрытые, открыл-помазал.
На наших мотах важней температура масла, если его не перегреешь, то ЦПГ точно не перегреется. Это бурно обсуждалось в одной из тем.
Подожрало ролик натяжителя цепи, на Краснодар сбегать хватит, а потом надо отдовать токарю точить новый.
55 минут назад, Serega_80 сказал:
Не, тут я категорически не соглашусь! Цилиндр охлаждается воздухом гораздо в большей степени,чем маслом, поэтому и температуру лучше контролировать по цилиндру. Кстати это и реализовать технически легче.
21 час назад, Serega_80 сказал:
Вы что изобретаете велосипед...на хрена вам это надо?!...техника работает?работает...что выдумывать всякую хрень...Кулибины ...руки чешутся?...
1 час назад, Павел74 сказал:
Вы что изобретаете велосипед...на хрена вам это надо?!.. .техника работает?работает...что выдумывать всякую хрень...Кулибины ...руки чешутся?...
Это да, наши руки не для скуки!!! Только искупался зашел домой, ручками почти сотку лука прополол.
Скинул сегодня заднее колесо,заменил подшипники и поставил звезду 41. По уверениям продавца каленая... В принципе выглядит авантажно!  Послезавтра узнаю хватит мне на это дело цепи 132 или нет!
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
если перёд на 17 а зад на 41 то не хватит.нужно 134зв.
18 минут назад, Павел74 сказал:
А я жду когда цепь подвытинится, тогда может тоже воткну 17 звезду, чтобы цепь не натягивать, только она что то не тянется, и слава Богу.
4 часа назад, Павел74 сказал:
Да я тоже заподозрил... Если цепи не хватит - вперед 16ю поставлю. Нормальной цепи на 134 зуба в наличии нет.
56 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Серёга брал 136,мы выбивали и делали 134
И я Серега, и тоже досталась 136, вырубал два звена.
Возможно и я пойду этим путем... Послезавтра станет ясно!
