Спасибо. С горяча уже заказал у китайцев. Буду надеяться что подойдёт без всяких подтачиваний и прочих фокусов
  • Ответов 12,3 тыс
Всем доброго времени суток.
Приобрёл заднее колесо на Гарпию, вместе с ним вот эти запчасти, кто знает от чего они, может кому-нибудь нужны?!
14 часов назад, Alexx30 сказал:
Похоже от ЗиДа 200
И снова всем привет) Улетел замок бардачка( кто/нибудь колхозил? Может подкинете идею? Спасибо!
1 час назад, Серый Серый сказал:
От почтового ящика
https://ozon.ru/t/byMyR2q
Различаются по длине резьбы и форме язычка.
Естественно я их смотрел) но у нас то там прорезь под запирание ,вот и думаю как  проще этот почтовый внедрить...
2 часа назад, Alexx30 сказал:
Кто ставил фару от ваз 2106, какую лампу h4 использовали: 55/60w или 35/35w ?
Лучше светодиодную, она жрёт меньше.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Да за светодиодную ДПС может подтянуть, плюс стг у дешёвых скорее всего плохая. Если только брать что-то подороже.
На хх при включении ближнего около 13v, на оборотах -14,3 примерно, с дальним 14,2.
Если честно, я фару днём не включал, в качестве дхо использовал доп.фары, где кстати тоже светодиоды стояли...
Всем привет ! Никто не ставил заднее колесо от похожего мота, но с другими размерами ? Не думал что такая проблема с 15 размером ))
8 часов назад, win7055 сказал:
Не влезет... Для увеличения размера прийдётся варить другой маятник. Проблема с резиной конечно есть, но тем не менее найти на Авито можно . Я в свое время на Авито задешево нашёл, причем новую Данлоп, но 13 года выпуска... Ну и фиг с ним, хорошо работала!!
В 18.09.2024 в 01:07, win7055 сказал:
https://ozon.ru/t/86pM7ye
Всем доброго дня
Уважаемы участники форума, опытные владельцы гаприи, сориентируйте пожалуйста по зимнему хранению.
Вынужден уехать надолго, поэтому на зимовку придётся ставить раньше чем хотелось бы
Я знаю что в интернете полно информации, но отношусь к ней скептически. Хотелось бы узнать какие манипуляции для хранения зимой проводят уже опытные мотоциклисты. У которых уже много сезонов за плечами и они знают о чём говорят
Хранить планирую в неотапливаемом гараже (равносильно что на улице)
Спасибо заранее
26 минут назад, Highwayman сказал:
Всем доброго дня
Спасибо заранее
Хорошенько отмыть мот, когда просохнет прокатнуться чтобы в движке всë смазалось.
Залить бенз в бак, чтобы не заржавел, обработать все резинки (сальник на валу КПП, гофры на вилке, патрубки карба, и тд и тп + весь хром) силиконовой сказкой из баллончика..
Снять АКБ. Еще можно заткнуть глушитель промасленной бумагой, и закрыть тряпкой заборник воздушного фильтра.
Смазать цепь.
Мот ничем накрывать не нужно во избежании появления конденсата.
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Смазать цепь.
Мот вывесить чтобы колесо висели в воздухе и стравить давление в шинах примерно наполовину.
