IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
интересно, а при чём тут регулятор длины троса сцепления?
проблема, думаю, ещё вылезет, и хорошо, если не на перекрёстке при неожиданно заглохшем движке, как это было у мегя ;)
сегодня попробую специально ослабить это соединение и проверю, будет ли заводиться кнопкой. если результата не будет, значит ты прав, и придется проводить все манипуляции о которых говорил Bastard.
  • Ответов 12,1 тыс
к стати с переделками центральную подножку поставил от ирбиса спорт подошла как родная
напиши модель этого ирбиса спорта,хотел заказать в магазине но там спрашивают модель.
я ж писал и фото выставил от сигмы или зигмы както так называеться
не нашел у ирбиса ни сигмы, ни зигмы.
мож это и не ирбис но в ирбисовском магазине брал а ставить его нет труда ижак ставим нет проблем здесь также
А кто сказал, что это Ирбис?
Мотоцикл Мопед SIGMA Sport
значит от этого мота центральная подножка подходит к гарпии?
Изменено пользователем Капитан Улитка
ага вот от этого точно я и поставил
врёш на  нашем не уйдёш от гайцов
Можно и на спорте не уйти. Если есть опыт и на мопеде можно уехать B)
а чего ты от гайцев бегал? без прав катаешься?  ;)
Да BC есть а вот категории а нету((
у нас везде камеры хрен уйдёш даж на велосипеде
У кого как настройки сцепления стоят? Когда срабатывает ? (в начале выжима, в середине, в конце выжима). мне при ТО настроили в самом начале выжима, не могу привыкнуть, вечные перегазовки. Привычнее что бы полностью выжималась ручка и срабатывать начинало с середины. А как у вас?
Скажу за Классик: расцеплялось в самом начале нажатия. "Это не баг, это фича". Ослабил трос, стало удобнее (так-то пофиг, а в тёплых перчатках разница ощутима -- пальцы-то короткие), но стало можно запускать стартёр, не трогая рычаг.
Когда трос ослаблен,то имитирует выжатое сцепление и микрик в ручке замыкается,ток бежит по проводку к реле стартера и заводит мот ;)
не, даже при выжатом сцеплении с кнопки не заводится. при нажатии кнопки полная тишина.
видимо, когда мучил трос, пошевелил провода у рычага сцепления, случайно восстановил нарушенный контакт.
Господа, я вижу здесь ветка поактивней, чем у нас, "трофеев", может быть кто подскажет мощность стокового генератора? Головной свет буду однозначно менять, но сначала надо очень тщательно продумать и избавиться от пластмассовой оптики...
утверждать не буду, но, вроде бы, кто-то выкладывал инфу в этой ветке.
Ага, выкладывал :P пост 1003
В общем та, бороднули жестко меня с мото. Продавец не компетентный попался, все "завтраками" кормит, пришлось отказаться и оставить покупку до следующей весны :angry: (и то, если его не снимут с производства). пичаль :(  Сейчас искать новые возможности приобретения к концу сезона уже нет резона  <_<
Закажи у другого продавца с доставкой в коробке. Собрать - дело одного дня или пары вечеров  ;)
я живу в поселке, тут с продавцами проблемы...ну и 18 число августа тоже роль играет, лично для меня :mellow:
