IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Люди. Пять раз написано. Завод изготовитель ОДИН. Ну не будут китайцы плодить на одном заводе двадцать видов одного мотора. Можно на него добавить маслорадиатор. можно рубашку под водянку, но делать 5-ть ЦПГ разных, пять поршней и цепей не будет никто. Конвеер, Привет Генри Форду.
  • Ответов 12,1 тыс
Никто центральную подножку ещё не ставил? Отверстия под неё есть.
В Анталии (Турция) до буя мотиков копий Гарпии катается.....
Сигналку ставил PHARAON M7 (тяжело найти, т.к. сняли с продажи). Удобна тем, что всё в одном блоке (реле, сирена). Подключать соответственно надо согласно инструкции прилагаемой к сигнализации. Световую сигнализацию можно взять под сиденьем, там поворотники левые и правые проложены (у меня по инструкции подключение через диоды), зелёные провода минус - он общий, оранжевый и вроде синий - плюсы, на всякий случай проверяйте, могу ошибаться. Все основные разъёмы на моте выполнены в основной фаре, не очень удобно ковыряться, да и подключался я в районе бака-сиденья. Плюс после зажигания - это светло-фиолетовый провод, на другие провода в замке зажигания не обращайте внимания (зелёный и 2 чёрно белых) они не задействованы, можно музыку на них повесить или разъём для подключения доп.потребителей. А вот далее, из фары, данный провод уходит в гофрошланг и внутри него расходится на другие провода - коричневые (замучился искать, т.к. там есть ещё один фиолетовый провод). Там соответственно можно выполнять разрыв и т.п.
Основная проблема - электросхема не отражает всей картины, очень много соединений в оплётке, когда один провод переходит в другие, также на схеме не обозначено очень много проводов. Фоток нет, т.к. был телефон и качество фото видно в предыдущем сообщении.
Хочу извиниться, но напутал с проводами. По факту плюс на фиолетовый провод подаётся только когда ключ повёрнут в положение освещения. А так плюс подаётся на чёрный провод. Напутал из-за того, что в это время был снят замок зажигания. После сборки обнаружила косяк с передними боковыми фарами, не горят. В связи с этим вопрос они как я понял должны гореть при ближнем свете фар, а вот при дальнем они выключается или тоже горят?
У меня при дальнем свете не горят.
Мда, тоже интересует данный вопрос, т.к. завтра решил съездить посмотреть на это чудо техники. Подскажите, ребят у кого есть гарпия - какая стоит свеча на них, какая цепь и лампа головного света.
Смотриться конечно очень даже не плохо, а вот во внутрь не залезиш
Почему не залезешь? Так все труднодоступно?
Нет я имею в виду двигатель а именно качество его сборки, потом очень много хрома не облезет ли он через месяц а то и раньше
Обзор Гарпии -    http://vk.com/video-68157534_168618795
Спасибо, Андрей. Вконтакте не сижу, поэтому не догадался там поискать, а погуглить - в-основном, магазинные обзоры.
Сегодня заехал по пути в салон где брал свою Гарпию..Церник так на 5 т.р. меньше чем за месяц подрос. Сейчас составляет 95.000 т.р. Не хилая инфляция.
Спс) Щас буду курить маны.
Теперь ждем твоего до пятницы =)
