Serega_80 Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 1 час назад, sergey28 сказал: Про проточку звезды чото не понял нифига.. В звезде была сделана выборка, чтобы стопорная пластина входила в звезду, то есть звезда смещалась наружу. Если не забуду, нарисую как, сейчас просто не когда. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 1 час назад, Serega_80 сказал: В звезде была сделана выборка, чтобы стопорная пластина входила в звезду, то есть звезда смещалась наружу. Если не забуду, нарисую как, сейчас просто не когда. Если я правильно понял.. Стопорная пластинка имеет длину,Это и есть диаметр выборки в звезде.. Толщина пластины,это глубина выборки!? Звезду резец возьмёт? Цитата
Serega_80 Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 31 минуту назад, Серега_81 регион сказал: Если я правильно понял.. Стопорная пластинка имеет длину,Это и есть диаметр выборки в звезде.. Толщина пластины,это глубина выборки!? Звезду резец возьмёт? Всё правильно. Нормальный токарь сделает(мой токарь долго матерился, раза три-четыре резец подтачивал, но сделал. Звезда была JT). 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2025 9 часов назад, Serega_80 сказал: Нормальный токарь сделает(мой токарь долго матерился, раза три-четыре резец подтачивал, но сделал. Звезда была JT Давеча сверлил звезду от какого-то мотоленда ведомую 520ю, обычным ступенчатым сверлом и шуруповёртом, на 4е отверстия ушло минуты три наверное, вааще, сыромятина. Интереса ради, попробовал посверлить ещё пару старых звёзд от китайцев - все в лёгкую сверляться, притом одна из подопытных была отечественного производства из славного града Рыбинск, от мотособаки какой-то.. 3 Цитата
sergey28 Опубликовано 28 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2025 как по мне то выточить новые втулки (которые слева и справа оси) проще и надежнее. делая выборку в звезде уменьшаете ее механическую прочность 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2025 6 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Давеча сверлил звезду от какого-то мотоленда ведомую 520ю, обычным ступенчатым сверлом и шуруповёртом, на 4е отверстия ушло минуты три наверное, вааще, сыромятина. Интереса ради, попробовал посверлить ещё пару старых звёзд от китайцев - все в лёгкую сверляться, притом одна из подопытных была отечественного производства из славного града Рыбинск, от мотособаки какой-то.. Мне это предстоит... Перерыл всё что можно, своей ведомой звёзды не нашел , нет нужной мне разболтовка в сочетании с нужным количеством зубов. Прийдётся брать подходящую и пересверливать отверстия. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 28 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2025 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: нет нужной мне разболтовка в сочетании с нужным количеством зубов. Прийдётся брать подходящую и пересверливать отверстия. Да я в очередной раз решил перейти на 520ую усиленную цепь, после обрывов sfr 428h. Звёзды есть под Магнумовскую ступицу с 520ым шагом, но излишне злые, как по мне, от 38 зубов начинаются, ну и подвернулась на 36 с 58ым центром, но болты не сходятся - решил пересверлить. Думал будет мучение, а она сверлится совершенно спокойно. Даже мысль промелькнула - а не отдать ли в термичку для закалки)) 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2025 20 часов назад, Ро... Ланд... сказал: я в очередной раз решил перейти на 520ую усиленную цепь Я думал о таком переходе, но в 520м размере тоже ничего не нашел. Все равно прийдется сверлить, только выйдет все гораздо дороже - сейчас мне нужно только ведомую купить, а там весь комплект. 2 Цитата
sergey28 Опубликовано 30 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2025 кто ездит с отвинченой головкой цпг тот я :):):) с начала сезона при запуске холодного мотора иногда возникал какой то свистящий хлопок... хз чо, думал что вылезет таки.. вчера на холодную резко рванул с места, звук как из пулемета был... потом газ сбавишь норм. резко добавишь опять пулеметит... приехал в гараж - довернул гайки на оборот :):):):) 1 Цитата
sergey28 Опубликовано 30 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2025 В 28.06.2025 в 19:46, Ро... Ланд... сказал: Да я в очередной раз решил перейти на 520ую усиленную цепь, после обрывов sfr 428h. Звёзды есть под Магнумовскую ступицу с 520ым шагом, но излишне злые, как по мне, от 38 зубов начинаются, ну и подвернулась на 36 с 58ым центром, но болты не сходятся - решил пересверлить. Думал будет мучение, а она сверлится совершенно спокойно. Даже мысль промелькнула - а не отдать ли в термичку для закалки)) закалка приведет к обламыванию зубьев. мы пробовали. звездочка на самом деле мягкая чтобы держать ударные нагрузки. 1 Цитата
sergey28 Опубликовано 30 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2025 ща почитал техпроцесс. сначала по идее должны закалить а потом отпустить. закалка дает прочность а отпуск убирает хрупкость. но китайцы этим не заморачиваются похоже. хлтя в принципе у меня 11 тыщ родная звезда прошла и ничо.. ЗЫ: мы просто закалили звезду, зубья поотлетали 1 Цитата
GaDOvich Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 (изменено) Доброго времени суток. Товарищи есть проблема по моту. Может кто подскажет. В общем снимал карб(PZ30 с ускорителем). Поменял прокладку на топливной ванночке, на ней же поплавки с иглой, выставил 14мм, прокладки что сверху в крышке закручивающейся и ту, которая со стороны двигателя. Прокладки менял в силу их усталости и уже превратившиеся в пластик. В карбе ничего не крутил, жиклеры не выкручивал, не регулировал. Мот перестал запускаться с кнопки(тут конечно еще аккумулятор полудохлый(будет ли разница если вместо 12в7ач поставить 12в10ач? на несколько раз хватило). До это запускался с подсосом на холодную. С кикстартера вообще не удалось запустить. Ну и пока туда сюда, порвался трос на газу со стороны грипсы, вскрытие показало, что бобышка на тросик уже самопальная был и из нее трос то и вырвало, по сему по тросу тоже вопрос, может кто точную длину знает? На озоне много похожих, но разных по длине. Сразу не додумался померить, а часто пока не могу в гараж мотаться из-за больничного. Спасибо всем откликнувшимся. Это мой первый мот, поэтому возникают вопросы) Изменено 2 июля, 2025 пользователем GaDOvich Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 39 минут назад, GaDOvich сказал: может кто точную длину знает? На озоне много похожих, но разных по длине. 940мм https://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-88518/n-36/n-44721/n-60241.html?sort=price&ysclid=mclpp5nlyd973675794 42 минуты назад, GaDOvich сказал: полудохлый(будет ли разница если вместо 12в7ач поставить 12в10ач? Если по размеру войдёт, то можно поставить. 43 минуты назад, GaDOvich сказал: Мот перестал запускаться Разберись сначала с тросом газа, а дальше всё просто - если до твоего вмешательства движок заводился, а после перестал, значит очумелые руки сделали что то не так! Продуй/почисти карб. Ты же этого не делал, когда ты его вертел могла соринка куда попасть, уровень топлива проверь, ну и т.д. Цитата
sergey28 Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 51 минуту назад, GaDOvich сказал: Доброго времени суток. Товарищи есть проблема по моту. Может кто подскажет. В общем снимал карб(PZ30 с ускорителем). Поменял прокладку на топливной ванночке, на ней же поплавки с иглой, выставил 14мм, прокладки что сверху в крышке закручивающейся и ту, которая со стороны двигателя. Прокладки менял в силу их усталости и уже превратившиеся в пластик. В карбе ничего не крутил, жиклеры не выкручивал, не регулировал. Мот перестал запускаться с кнопки(тут конечно еще аккумулятор полудохлый(будет ли разница если вместо 12в7ач поставить 12в10ач? на несколько раз хватило). До это запускался с подсосом на холодную. С кикстартера вообще не удалось запустить. Ну и пока туда сюда, порвался трос на газу со стороны грипсы, вскрытие показало, что бобышка на тросик уже самопальная был и из нее трос то и вырвало, по сему по тросу тоже вопрос, может кто точную длину знает? На озоне много похожих, но разных по длине. Сразу не додумался померить, а часто пока не могу в гараж мотаться из-за больничного. Спасибо всем откликнувшимся. Это мой первый мот, поэтому возникают вопросы) у меня 9Ач стоит AGM. третий год полет нормальный. пришлось немного переделать аккумуляторный отсек. он туда не влазил поставил тюменский. с китайскими как то у меня дружбы не сложилось.. Цитата
sergey28 Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 ну и если основная эксплуатация как у меня - 90% короткие перебежки по 2 км до работы и обратно то аккум не успевает при включеной фаре заряжаться. выход один - в фару светодиодку. Цитата
sergey28 Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 https://9814555.ru/catalog/zapchasti-i-ekipirovka/zapchasti/trosiki_1/tros-gaza-4t-hl-940mm-fl-90mm-garpia-racer-rc200-250-cs-skyway/ вот конкретно наш трос ну и тросы периодически надо мазать. и сцепа легче нажиматься будет и прослужат дольше. я силиконовой ABRO раз в год мажу Цитата
GaDOvich Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 3 минуты назад, sergey28 сказал: https://www.ozon.ru/product/tros-gaza-irbis-ttr250-l-1040-95mm-izognutyy-1152735883/?at=BrtzxvKYPIjpzW1XT6Xr23JujkAkQ1UDjmVk3FWkZz1R вот наш трос на озоне Он получается в разветвитель ставится? У у меня трос двойной. На карб два конца приходит 15 минут назад, Летучий Голландец сказал: 940мм https://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-88518/n-36/n-44721/n-60241.html?sort=price&ysclid=mclpp5nlyd973675794 Если по размеру войдёт, то можно поставить. Разберись сначала с тросом газа, а дальше всё просто - если до твоего вмешательства движок заводился, а после перестал, значит очумелые руки сделали что то не так! Продуй/почисти карб. Ты же этого не делал, когда ты его вертел могла соринка куда попасть, уровень топлива проверь, ну и т.д. Попробую. Горючка есть, залил как раз перед запуском. Искра кстати есть, по насосу в карб топливо идет. Фильтр свежий. Цитата
GaDOvich Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 13 минут назад, sergey28 сказал: ну и если основная эксплуатация как у меня - 90% короткие перебежки по 2 км до работы и обратно то аккум не успевает при включеной фаре заряжаться. выход один - в фару светодиодку. Сейчас к сожалению не катаюсь, когда мот брал, аккум уже старый был, полумертвый. Зарядка результата не дала особого. Цитата
sergey28 Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 1 минуту назад, GaDOvich сказал: 1 минуту назад, GaDOvich сказал: Он получается в разветвитель ставится? У у меня трос двойной. На карб два конца приходит ну разветвитель не порвался же в него и крепить хотя я от омакса в запас покупал, там с разветвителем уже шел. я ссылку дал от гарпии (ну как минимум там так написано) Цитата
GaDOvich Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 1 минуту назад, sergey28 сказал: ну разветвитель не порвался же в него и крепить хотя я от омакса в запас покупал, там с разветвителем уже шел. я ссылку дал от гарпии (ну как минимум там так написано) Ну поскольку мот первый, даже не знал что есть разветвитель и что он разборный))Все с опытом приходит. По детству и юношеству мотоциклы обошли меня стороной. Цитата
