Летучий Голландец Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 8 часов назад, Хан9193790 сказал: пз 34 и на нем есть только регулировка оборотов Так не бывает! Там два винта - сбоку регулировка оборотов холостого хода, снизу винт регулировки качества смеси. До него действительно трудно добраться. Для облегчения можно снять карбюратор, выкрутить его (только обязательно засеки количество оборотов, на которые он был вкручен) и припаять кусочек жести в виде барашка, тогда будет легче регулировать! 3 Цитата
Хан9193790 Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 В 20.11.2025 в 12:41, Неофит сказал: В крышке бака сделан какой-то ублюдский канал для поступления воздуха с атмосферы. Он по какой-то причине забит/закрыт и в результате бак вакуумируется. Его нужно "открыть". Да и в целом, этот канал очень неграмотно и узкий сделан. Такая же беда была. В итоге высверлил немного больший диаметр канала. Всё прошло. Вобщем нашел я эту дырку но она никак с баком не связана , только что проходит сквозь него , эта дырка сделана чтобы скопившая вода вытекала с подкрышки бака . Короче говоря непонятки с баком продолжаются ))) Цитата
Хан9193790 Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 4 часа назад, Серега_81 регион сказал: У тебя мотор новый,ненадо пока смотреть на свечу. Работает стабильно,расход в допуске,вот и не лезь туда. Километров 200-300 проедешь,даши самую минимальную обкатку тогда и смотри на нагар! И то,прежде чем на негосмотреть,нужно погонять его хорошо,так как езда на малых оборотах и частый старт-стоп двигателя тебе не даст нормальную картину по качеству смеси! В этом то и дело что он не работают стабильно , он вообще не работает ездишь 3 - 4 минут и начинаются отстрелы и вырубается после этого Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 27 минут назад, Хан9193790 сказал: В этом то и дело что он не работают стабильно , он вообще не работает ездишь 3 - 4 минут и начинаются отстрелы и вырубается после этого Проверь компрессию на холодную и на горячую! Нестабильная работа и отстрелы могут быть из за того что не закрывается полностью клапан.То есть на холодную,зазора нет вообще,при прогреве стержень клапана расширяется и приоткрывает клапан. Если компрессия в норме,значит дело не в клапане! Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 Клапана тоже надо посмотреть- у большинства зазоров нет вообще с завода. Хотя бы чисто визуально. 2 Цитата
Капер Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 Все выше перечисленые советы правильные, НО У владельца опыта 0 от слова вообще. Ни в карб, ни в клапана кривыми руками лучше не лазить. Сервис или пригласить понимающего в технике человека. 5 Цитата
Alexander_62 Опубликовано 21 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2025 (изменено) 6 часов назад, Хан9193790 сказал: Вобщем нашел я эту дырку но она никак с баком не связана , только что проходит сквозь него , эта дырка сделана чтобы скопившая вода вытекала с подкрышки бака . Короче говоря непонятки с баком продолжаются ))) Если есть возможность, то попробуй поездить с открытым баком (крышку не закрывай) минут 20. Сразу станет ясно, в крышке дело или нет. Если дело не в крышке, то послушайся совета Александра - Капера. Изменено 21 ноября, 2025 пользователем Alexander_62 3 Цитата
путник1 Опубликовано 22 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2025 13 часов назад, Капер сказал: Сервис или пригласить понимающего в технике человека. предложил бы второй вариант, чтоб понимающий человек по ходу регулировки еще бы и объяснял что оно к чему, впрочем, если железки не интересны, а сервис доступен, то тоже хороший вариант, там знания, специнструмент и приспособы. п.с. знаю пару мужиков которые плохо себе представляют что происходит под капотом, сам представляю только в самых общих чертах что происходит по ту сторону экрана смартфона, пользоваться не мешает 4 Цитата
Неофит Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 В 21.11.2025 в 16:54, Хан9193790 сказал: Вобщем нашел я эту дырку но она никак с баком не связана , только что проходит сквозь него , эта дырка сделана чтобы скопившая вода вытекала с подкрышки бака . Короче говоря непонятки с баком продолжаются ))) Прямо как в консервативной паре - не в ту дырку). Ты наверное имеешь в виду "перелив". Открой бак и посмотри на обратную "внутреннюю" сторону той крышки. А лучше, вообще ее открути от быка и станет всё понятно. Дельный совет дал тебе Alexander_62 - прокатись с открытой крышкой. 1 Цитата
CeJIekToP Опубликовано 29 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2025 В 15.04.2025 в 04:29, Попандопуло сказал: Поставил на Рейсер а заднюю звезду на 36 зубов, мне очень понравилось 100 идёт на пол газа не напрягаясь И по тяге по моим ощущениям не потерял не чё У нас в Кузне в этом году рано чёт сезон открылся в начале апреля Менял только заднюю или перед тоже? На какие именно менял, можно ссылку? В 15.04.2025 в 07:01, AC78 сказал: И ручки доделал. Все отлично....Кстати в зеркала стало удобнее смотреть и все теперь видно.Так как посадочные теперь под зеркала вынесены дальше ,а не на самом руле как раньше.. Вчера оценил на КАД и ДОП ,видно вообще все... Смотрится вообще супер Ссылочки сбрось пож Цитата
Хан9193790 Опубликовано 31 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2025 Всем доброго времени суток, я как-то тему поднимал по поводу того что у меня плохо работает мотоцикл через некоторое время пропадали обороты и совсем выключался мотор, также были проблемы с топливом, оно быстро заканчивалось, оказывается проблема была не во мне, я все правильно настраивал и всё делал хорошо, был заводской брак , а также не настроенны клапана, проблема была в том что крышка от бензобака не пропускала воздух, заводской брак пришлось высверливать самому отверстия в том месте где оно должно было быть, также отрегулировал клапана, и мотоцикл стал мурчать, это информация для тех кто тоже столкнётся с такой проблемой 1 Цитата
Хан9193790 Опубликовано 31 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2025 (изменено) Доброго времени суток, поставил на свой мот новые звезды спереди 16 сзади 36 мот едет просто шикарно, на 5000 оборотах уже 100 километров в час, дальше даже не стал проверять мне из 100 километров в час с головой хватает, быть может когда будет сезон поеду в горы дам больше информации а может даже сниму видео, есть только один момент нужно будет отпилить кусочек крышки которая прикрывает звезду переднюю но это того стоит, и это незаметно когда крышка одета Изменено 31 декабря, 2025 пользователем Хан9193790 2 Цитата
Неофит Опубликовано Понедельник в 03:35 Жалоба Опубликовано Понедельник в 03:35 Привет всем. Подскажите (не могу найти конкретную информацию) какой зазор клапанов у нас на каймане? Цитата
Хан9193790 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Вопрос , не слишком ли большой карбюратор стоит на каймане ? Разве для 250сс pz34 не большеват Цитата
Хан9193790 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 19.01.2026 в 06:35, Неофит сказал: Привет всем. Подскажите (не могу найти конкретную информацию) какой зазор клапанов у нас на каймане? Насколько помню впуск 0.05 выпуск 0.08 , но по-моему не совсем точно , я усебя поставил 0.05 выпуск , а на впуск 0.03 и норм все четко Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 20 минут назад, Хан9193790 сказал: Вопрос , не слишком ли большой карбюратор стоит на каймане ? Разве для 250сс pz34 не большеват А ты замеряй входное отверстие на ГБЦ, соответствует оно диаметру диффузора или нет. 27 минут назад, Хан9193790 сказал: усебя поставил 0.05 выпуск , а на впуск 0.03 и норм все четко Маловато. Как следствие не плотное закрытие клапанов, снижение компрессии и соответственно мощности. Цитата
