В 11.11.2025 в 23:24, Летучий Голландец сказал:
Просто дело привычки. Практически у всех китайцев скорости ловятся мягко говоря не очень. Стоя на месте не переключить, нужно катнуть вперёд-назад.
Спасибо! А то у меня чуть нервный тик не начался
  • Ответов 1,8 тыс
3 минуты назад, Драйв сказал:
И не слушай всякую хрень про ложные скорости!)) Базара нет, на японцах передачи работают гораздо лучше, думаю что это от качества изготовления копирного вала и вилок.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
У меня копия японского хондовского движка. Что такое поиск нейтрали вообще забыл. Но если встал на светофоре на высокой передаче, то Хонду можно прощелкать вниз, а у меня надо либо сцеплением поиграться, либо мот покатать вперед-назад.
2 минуты назад, Bizet сказал:
Так у всех так же самое!) Больше скажу, у меня сейчас в гараже лежит 165й движок, Рома дал на время, так у него после того как какой то шустрый мастер влез, при выжатом сцеплении скорости не переключаются!!! Не знаю почему, может какую-то дистанционную шайбу в КПП не поставили, или ещё чего... На ходу с перегазовкой передачи и так прекрасно переключаются, вот при остановке например на светофоре уже сложнее - приходится держать сцепление и трогаться на той передаче, на которой остановился... Но опять же - дело привычки!)))
В 15.11.2025 в 15:58, Bizet сказал:
Я тоже думал, что пайка лучше и надежней. Изучил вопрос и купил кримпер со стриппером и кабелерез ещё. Пригождается везде. Даже дома при работе с электрикой (все многожильные обжал в НШВИ наконечники). Сами наконечники копеечные и продаются в наборах на все случаи жизни.
кто же спорит. Обжимка и быстрее и проще, но это когда провод есть. А когда только намёк на провод тут сложнее. У этих датчика и индикатора жилки внутри как комариный питюн толщиной. Куда и чем там обжимать? Только паять. А что им будет? Пайка в термоусадке. Всё проводки в косе стянуты изолентой СИНЕЙ !!! Коса притянута к раме хомучиками. Так что вибрации особой быть не должно.
В 15.11.2025 в 23:38, Serega_80 сказал:
Мы так тоже самоделки проверяли, спаяли, подключили и раз пять об стол шандарахнул если дым и искры не полетели, то всё хорошо.
А можно я не буду мотоцикл кидать с высоты об асфальт??? :)))
В 16.11.2025 в 10:14, Kroww_go сказал:
Есть одна золотая народная фраза: "Что у человека на уме, то и на языке!".
Нет такой народной фразы.
Есть фраза "что у трезвого на уме - у пьяного на языке". Но смысл уже в корне другой.
В 18.11.2025 в 01:21, Красный перец сказал:
Поразительные знания в энтомологии :).
Собственно ваш мотоцикл - делайте с ним что хотите. Китайцы хитрые. У них и провода не всегда облудить можно :). Если флюс использовать нейтральный, да, смыть, а соединение в клеевую термоусадку посадить, то жить пожалуй будет. А если активным, да в синюю изоленту - отгниют нафиг.
Поставил датчик указания скоростей. Повозиться чуток пришлось. Во первых провода тонюсенькие а удлиннять надо. Во вторых распиновка разная, пришлось методом тыка подбирать что куда. Ну и крепление индикатора заняло время.
Замутил пластинку из нержавейки согнул и просверлил. Закрепил на болт которым держится панель приборов снизу.
Ну а к ней уже хомутиками прицепил индикатор.
Поменял звезду на 17 зубов. Прохватил. Ну однозначно лучше. Передачи первые по длиннее и скорость километров 10 добавилась. Хочется ещё быстрее. Что с ведомой звездой делать. Сейчас стоит 46 зубов. Ну на 39 я точно не решуть а так что посоветуете?
Звезду менял цепь разсоединял и понятно пришлось отпускать натяжение. Назад колесо выставлял просто по меткам на маятнике. Хватит этого или прям надо как то замарачиваться и ловить микроны????? Сцуко 20 лет езды на кардане отучили от танцев с цепью...
Ещё вопросы. Заметил потёртость на цепи с внутренней стороны. Малость охренел. Откуда??? Потом увидел что трёт об резиновую накладку которая на маятнике стоит. Уже почти протёрла насквозь. Ещё чуть и начала бы по маятнику шоркать. Поставил 17 звезду. У неё диаметр больше. Вроде цепь чуть отодвинулась от маятника, но всё же на кочках колесо то вверх идёт и боюсь опять будет доставать. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решал?
Ещё. Появился скрип как у старой телеги. Скрипит в районе амортизаторов. Я так понял резиновые втулки через которые аморты крепятся. Как устранить скрип? Если подложить шайбы что бы сильнее зажало резинки? Спасёт это отца русской демократии?
19 минут назад, Красный перец сказал:
На своем волке 250 смело ставил 17 в пару с 38, да, тяга упала, максималка чуть упала, зато оборотов поменьше, езда приятнее. На волка 300 ещё смелее можно ставить 17/38, всё же момента и лошадок там немного побольше. Кстати, у кого волк 300, какую максимальную скорость удавалось развить по GPS? Полагаю, что абсолютный максимум не более 130кмч, но хотелось бы узнать реальные результаты владельцев
31 минуту назад, Красный перец сказал:
Я ещё проверял насколько хорошо проворачивается колесо от руки. Бывало так, что вроде всё выставил, затянул, колесо вращаешь от руки, а оно будто чуть заедает, т.к. сидит в маятнике чуть наискосок (в таком случае цепь находится в легком перекосе и создает дополнительное сопротивление вращению). Добивался такого положения, что при повороте колеса от руки после остановки оно должно чуть провернуться назад, буквально несколько миллиметров. Для меня это был признак того, что колесо стоит ровно. Если же оно просто останавливалось, будто его что-то стопорило, то возился до тех пор, пока не проворачивалось обратно. Еще с велосипедных времен выставлял колёса велика в раме и регулировал зажим экцентриками, если перетянуть, то колесо хуже вращалось, если не дотянуть, то появлялся люфт, вот и ловил идеальный баланс, но там проворот колеса в обратную сторону был более ощутимым и видным
https://www.kolesa.ru/article/provodku-v-avtomobile-payat-nelzya-ili-vse-taki-mozhno
Вот ссылочка на интересную статью про пайку.
В общем ничего страшного в пайке нет. Единственное я паял кислотным флюсом. Ну собственно паяльной кислотой. Как я понял может просто сгнить. Ну когда сгниёт тогда переделаю. Индикатор передач на скорость не влияет.
1 час назад, Y0TTA сказал:
На своем волке 250 смело ставил 17 в пару с 38, максималка чуть упала,
А максималка почему упала? Передаточное число самое скоростное.
Изменено пользователем Красный перец
6 часов назад, Красный перец сказал:
Двигателя уже не хватает что непонятно то. Наивные- думаете что можно звёздами настраивать бесконечно?
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Альфоводы так и делают. Меняют переднюю и заднюю звезды местами,  и обычная альфа-полтос за двести стрелку ложит.
Вернее, у них спидометр до 100,  ровно два круга стрелка делает.
17 часов назад, Красный перец сказал:
Может... и практически обязательно :) Но если то, чего облудили, помыть раствором соды (нейтрализовать кислоту) то про "практически обязательно" можно забыть.
у всех людей всё понятно происходит. свеча чёрная богатит, белая беднит у меня же всегда всё через жопу. Выкрутил сегодня свечку. Одна сторона чёрная, другая белая. И как это понимать????
черная сторона
белая сторона
тут видно с двух сторон. слева белая справа черная.
что делать?
25 минут назад, Красный перец сказал:
черная сторона
белая сторона
что делать?
Нагар на свече контролируют после пробега 20-25 км на нормальных оборотах по трассе. Даже городская езда может дать неверную картину нагара. По крайней мере меня так учили в детстве и это было доказано временем!
12 часов назад, Красный перец сказал:
черная сторона
белая сторона
что делать?
Так может это и есть золотая середина?)
14 часов назад, Красный перец сказал:
Зазоры в клапанах отрегулированы?
16 часов назад, Красный перец сказал:
черная сторона
белая сторона
что делать?
Зазоры клапанов
Уровень топлива в карбе
Карб у тебя богатит, если бы свеча была с одной стороны белая, а с другой светло-коричневая или серая, тогда ок.
Изменено пользователем Капер
19 часов назад, Красный перец сказал:
что делать?
Отрегулируй клапана. Поиграйся с иглой, настройками карбюратора. Следи за чистотой и качеством бензина. Не забудь про топливный фильтр. Следи за положением воздушной заслонки. Обрати внимание, сколько ты проехал, т.е. двигатель хорошо прогрелся или ты катал почти на холодную по коротким дистанциям... И т.д.
И только так станет ясно, какая свеча для твоего случая - норма.
Изменено пользователем Kroww_go
