48 минут назад, Павел 2206 сказал:
Китайцы же тупые.
Нет,  они просто доверяют японским инженерам,  с чьих моторов копируют свои.
  • Ответов 1,9 тыс
1 час назад, ThunderButt сказал:
Если  масляную магистраль после насоса перекрыть,  он надавит столько,  что либо лопнет блок,  либо срежет шестерню привода насоса.  Бумажный фильтр ему точно не помеха. Именно поэтому на многих мотоциклах (Suzuki,  Kawasaki)  шестерню привода маслонасоса выполняют из пластика,  она является предохранительным элементом.
На старых ВАЗах привод маслонасоса был через отдельный вал,  и этот вал мог запросто сломаться,  если газануть при запуске в мороз. Не потому,  что в самом насосе масло густое,  а потому, что после насоса оно не успевало продавливаться через магистраль,  а редукционный клапан не справлялся и клинил. Потом эту проблему устранили.
Нужно понимать разницу между производительностью насоса и развиваемым давлением. В масляной магистрали мотоцикла нет давления только потому,  что всё масло,  которое перекачивает насос,  свободно вытекает.
Не согласен!
Я не ковырял японские моторы,но с уверенностью могу сказать что пластиковая шестерня не является предохранителем. Почему,ответ будет ниже!
По поводу ВаЗ.. Привод масло насоса был от шестерни с внутренними шлицами.. Сверху в эту шестерню вставлялся трамблёр,а снизу,маслонасос! Шлицы там были очень мелкими и судя по всему валы сырые и это приводило к тому что шлицевое соединение сьедалось.
И проблема с сзапуском в холодное время лишь ускоряло процесс поломки!
По поводу давления и насосов...
Моя первая профессия-тракторист! На тракторе как известно есть гидравлика и насосы НШ 80 стоят. И если к примеру рычаг гидрораспределителя поставить на условный подьем,то насос наполнив цилиндр,начнет жевать масло! Обороты двигателя резко падают,если будет стоять на холостых,двигатель может заглохнуть! Но в нагружеом положении нельзя долго держать насос,он очень быстро умрёт.
4 часа назад, Серега_81 регион сказал:
А перепускной клапан разве не стравливает излишек давления?
5 часов назад, Серега_81 регион сказал:
при заполнении цилиндра сработает предохранительный клапан, если клапан не сработает, порвет РВД, корпус насоса, привод насоса, заглохнет двигатель, "жевать" масло НШ будет если изношен, если исправен вылезет в самом тонком месте, давление в системе от 120 и больше двухсот атмосфер
1 час назад, Bizet сказал:
В системе смазки двигателя, стравливает. В гидросистеме, нет!
52 минуты назад, путник1 сказал:
Единственное где я видел клапан это на гидроцилиндрах и то не на всех! Он работает только в одну сторону, когда шток входит в цилиндр! Из крышки цилиндра торчит штырек длиной миллиметров 10 и толщиной  миллиметров пять. Когда шток в цилиндр входит до конца, от как бы перекрывает давление масла! А на выдачу, клапана нет и поэтому часто гнёт шток при сильной нагрузке и длинном цилиндре!
28 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Сергей, клапан стоит в распределителе
17 минут назад, Серега_81 регион сказал:
это ограничитель хода гидроцилиндра, давай не будем парням ветку захламлять
25 минут назад, путник1 сказал:
Спорить не стану, вполне возможно! Я давно не общался с гидравликой и вполне мог что то забыть!
Для собственного развития сегодня посмотрю в интернете устройство гидрораспределителя!
59 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Посмотрел.. Действительно есть редукционный клапан интегрированный в гидрораспределитель! Поэтому извиняюсь за поднятую волну и беру свои некорректные высказывания обратно!
13 часов назад, Макс1975 сказал:
ведь мотоцикл нынче вещь по большому счету дорогая и бесполезная в практическом смысле ,чисто для души, игрушка для больших дядек с бородой ,
Не согласен. На счёт "бесполезная в практическом смысле". Ты просто не ездил по Краснодару днем я уж молчу про час пик. Пипец какая полезная вещь в практическом смысле этот мотоцикл 🙂
8 часов назад, Красный перец сказал:
согласен с Романом, есть много мотоциклов специального назначения предназначенных для решения именно практических задач, кстати, не на всех авто можно мешок картошки привезти хоть мощщи в них через край, многие вещи можно использовать и для души и для жизни, например мотоциклы парни используют на СВО, куда уж практичней
Приветствую!
Недавно заказал себе первый мот Wolf300. Читал перед покупкой сообщения с данного форума...
Сходу докупил ведущую звезду на 16, цепь хотел заказать, что бы сразу штатную поменять... но DID что нашёл https://www.ozon.ru/product/tsep-did-428-vx-usilennaya-salnikovaya-136-zvenev-1326533852/?at=83tBMzm6OixYM5KptZlkZE2S4B8VmyUgx1gwAfJKKK2n слишком не бюджетная и заказал https://www.ozon.ru/product/tsep-choho-428-hx-136-zvenev-zamok-zashchelka-1394957114/?at=MZtv8RpqxsWNJ70xFnwnEYF9nm2Wtm8pnRRuAGjKDA
Если верно понял, то что на 250 что на 300 волках есть проблемы с реле напряжения (выпрямитель). Не нашел модели ни на официальном сайте ни у партнеров.(есть такое на WB но что это по факту х.з. https://www.wildberries.ru/catalog/543923109/detail.aspx) По схеме выпрямитель с 5 проводами. Может кто подскажет на что можно поменять без сложной переделки?
Заказал сборку в bike4you за 10к. Обещали всё что допом принесу установят и смазку набьют куда надо.
По этому хотелось бы оперативно всё дозаказать что необходимо... через 8 дней сборка планируется...
Кто что еще полезного уже себе докупил хотелось бы узнать...Советы приветствуются.
Поздравляю!
1 час назад, - Евгений - сказал:
Можно и 17ю звезду поставить. Посмотри на сколько зубов будет ведомая.
Зачем раньше времени мозг парить? Про запас конечно не плохо иметь, но это когда на дальняк валишь.
Да не парься! Всё что ты перечислил не подлежит немедленной замене, да и поменять это самому пустяки. Обкатай сначала (тем более первый мот!), а потом уже занимайся апгрейдом. Лучше масло приготовь для замены и убедись, что заводское залито в должном количестве.
2 часа назад, - Евгений - сказал:
Приветствую!
Приветствую! Поздравляю с приобретением! Олег дельный совет дал, стоковая цепь выдержит обкатку да и ещё не одну сотню км., а вот свеча зажигания и масло всегда надо иметь под рукой и щупы с ключами для клапанов(если нет), да и ветровое стекло тоже в приоритете. Для меня было сразу принципиально заменить звёзды на 17/41. В ноябре 25 го в Краснодаре за сборку цена была 6800- я сам.
Изменено пользователем Андрик
5 часов назад, - Евгений - сказал:
Есть золотое правило - не трожь пока работает!
Как сказал уже Олег если хочешь купи про запас, но менять какой смысл? Кстати и цепь стоковую откатай, когда растянется в том же байкцентре и поменяешь если сам не умеешь.
Единственное, есть смысл поменять звёзды.
Многие плюются на оптику,не знаю, но меня вполне устраивает как она светит. Я катал на мотах на которых было гораздо хуже и ничего. Ну в общем, поезди, тогда поймёшь надо оно тебе или нет.
Кофры конечно кончелыжные. На долго не хватит. Особенно застёжки. Я сразу перешил, поставил защёлки типа как на рюкзаках. И крепление усилить, а то болтаются как буй в реке. На пару сезонов этих кофров думаю хватит. Потом надо будет что то другое ставить.
Ролик натяжителя цепи лучше поменять на резиновый.
Руль отпилить. Слишком широкий. Я по 5см отхреначил с каждой стороны.
Центральную подножку желательно приделать. Говорят от чего то подходит. Я сам варил. Весч полезная, тем более есть место штатное для крепления.
Брызговичок полезная штука. В этой теме Андрей несколько страниц назад выкладывал ссылку на них на озоне. Есть коплектом, есть по отдельности передний задний. Причём по отдельности даже дешевле. Я взял оба. Оказалось зря. К заднице приложил ваще не понравилось. Крыло красивое и с брызговиком как то вид потерялся. При том что оно достаточно низкое и глубокое. На спину не летит и даже на кофр. Ну и нафиг он там нужен. А вот впереди и смотрится неплохо и двигло грязью закидывает заметно меньше. Полезная приблуда.
Если мот первый то индикатор скоростей тебе очень пригодится в учёбе. Я когда поставил жена очень обрадовалась. Сказала так намного удобнее. Где взять и как ставить тоже есть в этой теме.
Ну навскидку пока всё.
А вот ещё. Фильтр воздушный. Одни говорят что и с паролонкой типа норм, я думаю бумажный всё же лучше. Ну это вопрос философский. Однозначного ответа нет. Я бы поменял.
Изменено пользователем Красный перец
Не могу поместить вопрос к ребятам-специалистам. Напишу тут. Решил поставить индикатор переключения передач на Вольф300. Мотор 175FMM. Поставил датчик ,который все советуют на форумах. Но при переключении получается ,что цифры горят через раз . То есть после первой должна быть вторая. А она не горит. Переключаешь дальше на третью ,горит третья. Дальше четвертая опять не горит. Такое ощущение ,что контакты на датчике расположены слишком далеке друг от друга и скользун попадает между ними. Может этот датчик для мотора 250 кубиков? А нам нужен другой? Кто ,что посоветует.
2 часа назад, iiidddmmmaaa сказал:
Они в принципе одинаковые, различаются только количеством контактов (5/6 скоростей) и вариантом крепления. Возможно тебе просто попался некачественный датчик, такое бывает, никуда не денешься.
Прозвони тестером провода проблемных передач. Осмотри пины в штекере.
16 часов назад, iiidddmmmaaa сказал:
Может  быть и может. Мы то откуда знаем что у тебя за датчик. Фотку бы выложил тогда более предметный был бы разговор.
Я такой поставил, всё работает ровно.
https://ozon.ru/t/nP1eXRu
Если у тебя точно такойже и не работает ищи проблему в самом датчике как сказал Олег.
Не могу правильно поместить пост. Поэтому пробую тут. Вольф300. Из под бензобака выходит главный жгут проводов в черной гофре. Он очень жесткий . И при повороте руля влево он старается компенсировать жесткость загибом этой косы под острым углрм в районе выхода жгута из под бензобака. Боюсь переломится кокда нибудь проводка в этом месте. Хотелось бы узнать. Так и должно быть или у меня заводские накосячили при сборке. Проверьте у себя это место. И если кто сталкивался с этим ,то какой выход нашел. Может надо проводку как то по другому протаскивать. Нужен совет. Перед этим я спрашивал про неработающий датчие индикатора скоростей. Причину нашел надо быдо его просто перевернуть при установке на 180 градусов. Сейчас все работает. Спасибо за учпстие.
Если беспокоишься за это, сними бензобак, переложи жгут, чтобы он впереди был свободнее. Когда я менял приборку на электронную, вообще вынул весь жмых проводов из фары и закрепил стяжками под бензобаком.
