11 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Нужен совет/рекомендация! Моя уже не понимать ничаго. Вроде, не спрашивал тут. Суть. На 5-й не крутит больше 5000 оборотов, соответственно, упор в 100км/ч по спидометру, полностью выкрученная ручка газа.
Краткие вводные. Ездил в посёлок неподалеку (90км). Весь путь ехал сотку, на полном газу, больше не крутился движок. Ехал грустил, отчаялся, смирился, принял, что от мопеда ждать большего и не стоит. Опять погрустил, пока ехал. На обратном пути (пробег на тот момент как раз перевалил за 600км), на пятой обороты стали подниматься до 6000 и спидометр выдавал, что-то в районе 118-120км/ч, при том, разгон был даже в подъем. Вот тут стало приятно, такой расклад меня вполне устраивал. Скидывал скорость до 100 и без проблем набирал до тех же условных 120. Проехал я так километров 50-60 и снова обороты стали упираться в 5000 и в те же 100км/ч. И всё, более ситуация в лучшую сторону не менялась.
Куда в целом лазили ручонки. Звезды 17/41, карб nibbi pe30 125/35 жиклеры, свечи разные пробовал, катушку новую поставил, клапана отрегулированы. При увеличении жиклеров, свеча бархатно черная становится.
Что касаемо работы на 1-4 передаче, тут вопросов вобще нет. Динамика вполне устраивает в городе. На всех передачах до 5-й движок крутит до 7000-7500 оборотов. Дайте волшебного информационного пинка в нужном направлении!
Верни на место ведущую звезду на 16 зубов и поедет нормально. Что бы 120 км/ч ехать надо уже поболее кубиков .
  • Ответов 1,7 тыс
Цитата
Ну вот уважаемые форумчане, накатал я уже на волке 1600км. На 350км заменил масло. Масло Фирмы Мотоленд 10-40 5100 (не реклама). ДВС стал мягче работать, скорости мягче переключает. Далее на 800км заменил еще раз масло. Больше 6000т обороты не поднимал. Работает все штатно. Единственное что пришлось подтянуть цепь, т.к. начала тереть по пыльнику (возможно это привело когда переключался рывками от неопытности). В целом все устраивает, но видимо дошел до этапа, когда хочется большей мощности, большего объема.
По трассе скорость 90км/ч. Выше только на обгонах. При большей скорости надо ставить ветровик, иначе сильно задувает.
11 часов назад, Капер сказал:
Всë намного проще,  мотор просто запороли.
это точно. именно по этому заводится с пол оборота, работает без провалов, переключается без тычков и запинок, не дымит, не коптит, масло не жрет, посторонних шумов не издаёт, на 4-й смело разгоняется до 105, позволяя крутить 7-7,5к оборотов, как и на любой передаче (кроме 5), потому что движок оказывается убитый🤣🤣🤣🤣🤣🤣
спасибо!) буду знать как оказывается убитое двигло себя ведёт🤣🤣🤣🤣
1 час назад, shorsik сказал:
12 часов назад, Ivan_Sv сказал:
я уже не мало видео посмотрел от владельцев, которые катают на стоковых звездах, штатном карбе и болт забили на обкатку и катят в красной зоне спидометра без проблем.
В интернете вообще немало видео про идиотов, но зачем на них равняться?!?! :huh:
мне очень странно, что суть моего поста многими осталась непонятна! Речь не о том, что нужно ездить без обкатки! Речь о том, что даже без обкатки и на фул стоке, мот едет как положено! (как положено, я имею ввиду максималку по спидометру и максимальные обороты на 5 передаче).
Изменено пользователем Ivan_Sv
5 минут назад, Ivan_Sv сказал:
Все очень просто: не надо мешать технике работать.
54 минуты назад, Олег Владимирович сказал:
 На какое место ее вернуть, если ее на этом моте никогда не было? Нужно больше кубов??? над парнишкам на работе передать, что у них глюки их мопеды 149 кубовает на самом деле не едут 115)))) да и остальные, получается все звездоболы, кто говорит что волк едет 120))) Да я тож еще тот звездобол, ведь предыдущий мот мой 250 кубов ехал 134 по приборке, что соответствовало 125 по гпс.... Да что эт я, мне приснилось... кубов то надо больше для этого👍
12 часов назад, Aleks.I сказал:
Трудно разобраться в проблеме по написанному, выскажу предположение, что проблема в сцеплении. Конкретно пробуксовка. Может быть не отрегулировано или было залито масло с антифрикционными присадками.
Вот вам отдельное спасибо, что пишете по существу моего вопроса, а не сотрясает воздух! Еслиб была проблема со сцепой, как мне кажется, то она проявлялась бы и в других рабочих диапазонах (на других передачах). Вот про карбюратор, пока мне кажется, самая близкая версия. Только в какую сторону крутить....
11 минут назад, Олег Владимирович сказал:
 спасибо за экспертное мнение. пойду окошки открою.
21 минуту назад, Ivan_Sv сказал:
При пробуксовке обороты двигателя будут , а тянуть не будет. Поэтому и говорят что пробуксовывает. Вот слегка выжми сцепление и получишь пробуксовку сцепления.  В описанном случае двигатель на 5-й передаче просто не может раскрутиться. Не хватает ему силенок с ветром бороться. А карбюратор если не лазил туда то работать будет нормально. Ведь на четвертой передаче двигатель раскручивается. Ну и чаще окошко открывайте.😁  Всех благ и не обижайтесь.
1 час назад, Ivan_Sv сказал:
Именно так себя и ведëт, не развивает полную мощность на высшей передачи в следствии теплового прихвата.
Дальше будет тормозить и в конце концов заклинит.
Есть такое понятие как макс/скорость и крейсерская, но для тебя это очень сложно, смотри дальше блогеров и улыбайся 😀
4 часа назад, Ivan_Sv сказал:
Для начала посмотреть на свечу, нужно ли вообще крутить. А снять, продуть жиклеры и каналы, проверить уровень топлива в камере не лишне!
19 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Поставь 43 звезду, ему тупо мощи не хватает
12 минут назад, Serega_80 сказал:
Не, со звездами всё нормально. Я на 165м с таким соотношением нормально ездил, а тут 175й!
Товарищи! Подскажите, кто-либо заказывал мотик Вольф 300 на сайте мотоленда? Какой опыт печальный или можно с ними взаимодействовать?
