Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
1 минуту назад, мот сказал:
видишь, я сейчас уж не упомню, что и как это было . я достал один раз и переделал сразу под замену фильтра сверху.
так я тоже его один раз доставал ,он там как новый ,чистый , крышку верхнюю снял, половинки герметиком обмазал  и сделалбыстросьем. Корпус не вижу смысла снимать
1 час назад, Serop27 сказал:
Я вот тоже подожду все таки видео , как этот человек снимает верхнюю крышку на 300ке...
В 25.04.2021 в 10:02, Александр2265 сказал:
Задние колодки от чего подходят Racer Ranger 300?
Колодки подходят от различных мото и скутеров, лучше в мотомагазине подбирать, на stels delta 200 такие же стоят
Интересно у кого какой расход и сколько на полном баке до резерва наезжает в среднем?
13 часов назад, Serg67 сказал:
Бак почти на 300 км хватает.  Расход 3,5-4 л на 100 км
9 часов назад, Олег Владимирович сказал:
У меня водянка, обычно 260 км  проезжаю и на заправку еду, в баке еще литр, может больше примерно
У меня от полного до резерва влазит 9,2 литра, на них я проезжаю где то в среднем 200км, думаю надо родной гтж назад ставить, а то что-то расход не радует, но прёт неплохо.
Дочитал отсюда до 130 страницы, уж извините, если что. Первый мот, купил пару дней назад б/у, пытаюсь разобраться.
Вроде все понятно, карб поменял, подвеску заднюю перебрал, аморт новый купил, еще по мелочам, но все же вопросы остались:
1) какая резина влазит? В мануале 3.0-21 но это же диапазон вроде немаленький...  или любая 3.0-21 встанет без проблем? Хочу вот это вперед:
3.00-21 51S E700 Front/Rear SHINKO
А вот такую назад:
4.60-18 63P ТТ GP-1 Rear IRC
2) и вопрос по глушителю. Как сделать так, чтобы мот тише работал, но не уменьшилась мощность особо?) Я готов приобрести банку и ее приварить, не вопрос, но только какую банку брать? От пантеры пишут что душит двигатель...
Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем BillieSevas
14 минут назад, BillieSevas сказал:
Глушитель любой душит уменьшая пропускную способность выходящих газов. Если у тебя прямоток, то сваргань подобную приблуду под свой размер банки.. тише точно будет.
Резина подойдет
Форумчанам привет. Мой друг столкнулся с одной проблемой на Рейсер RC300 GY 8. Кароч летит коробка со страшной силой. В прошлом сезоне срезало зубья шестерни первой передачи и на первичном валу и на шестерне вторичного вала. Замена коробки. Второй раз рассыпалась шестерня второй передачи на первичном валу. Замена шестерни. И вчера срезало два зуба шестерни третьей передачи на вторичном валу. Что за порча такая на коробасе? Кто сталкивался? Сам юзаю такой же мот второй сезон и с коробасом проблем нет.( Тьфу три раза).
Наверное любитель по козлить и пожечь шины;) Если так, то посоветуй вместо водицы 10w40, лить дорогое гоночное масло не менее 15w50 и держать уровень по верх смотрового окна полюс еще грамм 100. Ну и переключается с выжимом сцепления
30 минут назад, Гапоненко Андрей сказал:
18 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Уверен дело в ездуне или ездюке. Вязкость масла ничего не изменит. Один зуб через 2 месяца эксплуатации - заводской брак. Вся коробка в хлам - запредельные нагрузки.
Парни как дхо-противотуманки? Думаю заметнее будет на дороге,  а то достали выезжать и поворачивать встречные, как будто я невидимка.
44 минуты назад, Serg67 сказал:
На вкус и цвет... По моему мнению, на ломах от ДХО толку больше с точки зрения пугать коробочников, да и подсветка в поворот не лишняя. Кроме того, кажется есть требование - противотуманки должны располагаться на 200 мм минимум ниже головного света.
Изменено пользователем lexa1203
2 часа назад, lexa1203 сказал:
Не выше фар ближнего света
15 минут назад, Serg67 сказал:
Да, я не прав. Минимум 25 см от дороги.
Доброго времени суток товарищи. Кто нибудь сталкивался с заменой переднего тормозного диска? Мой повело,х.з. почему,а вот новый найти не могу. На сайте Рейсер,только в сборе с суппортом ,торм.машинкой. Отдельно не смог найти. Мерил штангелем по габаритным размерам с другими,нифига не такой. За то знаю,что Ирбис 250 р одинаковые с Пантерой. На рейнджер 200 тоже другой,но он продается отдельно,а у нас какая то шляпа. Может кто знает,где отдельно приобрести?
7 часов назад, Serg67 сказал:
+ к свету могу посоветовать не ездить в правой колее правой полосы, будешь более заметен для выезжающих из дворов и т.д.
И у тебя будет больше места для маневра и остановки в случае чего.
Изменено пользователем Alekseyvlz
Ребят у кого подшипники рулевой колонки все время слабнут? Я уже раз 10 подтягивал и шайбу попытался добавить, все равно появляется люфт при торможении рывками.    Оычно контргайка стоит,что на великах,что на скутерах, а тут только гайка она же крышка подшипника и гайка траверсы и все. Между ними зазор, который плотнее не стянуть.
14 часов назад, Дизель 1 сказал:
Что-то неправильно делаешь, не должно быть зазоров, скорее всего траверсу в перьях не ослабляешь. Ослабляешь траверсу, ослабляешь центральную гайку траверсы, подтягиваешь подшипники колонки, далее притягиваешь траверсу центральной гайкой и затягиваешь болты траверсы на перьях.
