В 21.03.2020 в 19:40, Александр Быст. сказал:
Хоть на одной батарее ездить можно )) С кика тоже не заведешь пока бензина под колпак не плехнуть... мыслю новый карбюр. поставить... Но вдруг и это не поможет.)
На улице ещё холоднова-то. Добавь холостых на 1-2 оборота, может просто из-за этого.
В 21.03.2020 в 20:40, Александр Быст. сказал:
у тебя на лицо обедненная смесь. Попробуй сперва на карбе главный топливный жиклер побольше поставить. И еще вопрос.... а ты подсос  закрываешь на холодную?)))
В 23.03.2020 в 16:33, Гоша1001 сказал:
Если не закрывать, то и летом холодный фиг заведешь.)) Или прикалываешся?)))
3 часа назад, Александр Быст. сказал:
Если бы я еще знал где подходящий жиклер найти...)
Даже не думай об этом (нормальныё у нас жиклёры стоят)
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток. Проблема с АКБ. Перезаряд.
Почитал форумы, интернет и ютуб. О forestere ни одной такой проблемы не нашёл.
Полез с мультиметром в реле регулятор. Сопротивление есть, КЗ вроде нет. Хотя, говорят, чаще оно (реле) виновато.
Полез глубже. На выходе с генератора 3 провода, звенят между собой и звенят на корпус (так понимаю, не нормально, судя по эл. схеме).
Полез ещё глубже. Снял статор. Тот был на двух болтах прикручен, а третий просто выпал. Думаю "ну вот где кз". Скрутил обратно, ан нет. Продолжает коротить на корпус. Попробовал и тестером и контрольной лампочкой прозвонить провода выходящие с генератора(один конец) и на корпус статора(вторым концом) - тишина, и на обмотку - тишина.
Ну и тут я окончательно запутался)
Явных потёртостей провода нет. + когда статор снят, выход с генератора на корпус не коротит, а значит проблема внутри крышки генератора.
А теперь интересное, в Беларуси нет конкретно запчастей на лесник. Потому буду рад, если ещё подскажете какие аналоги точно встанут на лесник с других китайских моторов.
  • 3 недели спустя...
В 21.01.2020 в 13:40, VitaWK сказал:
Народ, привет всем. А где у нас находится регулятор напряжения? Какая-то беда с зарядкой. Она вроде есть, но не превышает 10 Вольт. При этом, при включении фары, напряжение увеличивается несколько, до 11-12. При увеличении оборотов, напряжение падает примерно до 6 вольт. А раньше напряжение прыгало от 14-и выше до упора стрелки на шкале. Убил таким образом 2 аккума. Теперь хочу разобраться, пока не сезон. Чтобы не искать, подскажите куда лезть адресно, а то холодно в гараже ?. Понятно, что дело либо в РР, либо в гене, либо в проводке. Вот, хочу методом исключения выйти на результат.
Всем привет. Подниму тему. Реле регулятор заменили на новое. Результат не поменялся. Странно нелогичные показания вольтметра. На холостых при выключенных потребителях заряд около 7 вольт. При включении любых потребителей, напряжение увеличивается примерно до 11 вольт.но если при этом увеличить обороты -падает все до 9-10 вольт. Собственно -,на скорость не влияет, как ездил, так и езжу, но наличие неисправности напрягает. Прошу помощи коллективного разума. Куда смотреть. Сам нифига не электрик.
В 16.06.2020 в 10:37, Turbo4IT сказал:
Может генератор мозги пудрит? Попробуй без АКБ завести.
Пробовал. Результат тот же
В 06.06.2020 в 16:42, VitaWK сказал:
Появилась та же проблема. Аккум новый. Есил свет не включать, то показывает падение напряжения. Если включаешь, то вроде повыше, но аккум не заряжает. Завожу с кика, вроде работает.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Осенью приобрел данный аппарат, постепенно привожу в порядок.  С ходовой частью разобрался во многом благодаря этой теме. Дошла очередь до двигателя, снял клапанную крышку, цепь грм вытянута, натяжитель выдвинут полностью. Короче нужна цепь. В магазине у нас в городе такой нет, буду заказывать через сеть. И тут возникает непонятка. По запросу 165fml яндекс показывает не совсем такой как у меня двигатель.  Я так понимаю под этим обозначением существуют несколько моторов. Значит должны быть еще какие то обозначения позволяющие однозначно идентифицировать конкретный двигатель. Не хочется заказывать запчасти через интернет и гадать потом подойдут они или нет. Может кто нибудь внести ясность в этот вопрос? Заранее благодарю.
32 минуты назад, Alex1974 сказал:
Попробуйте сделать запрос в racer, форма внизу страницы https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-165fml-200-cc#r914
Спасибо, попробую. В каталоге по ссылке мотор точно как у меня, и обозначен как 165fml, но в сети по это му же запросу показывают совсем другой двигатель.)))) Должна быть еще какая то маркировка...
17 минут назад, мот сказал:
нет никаких маркировок. это китай. кто какие крышки движка заказал ( продавец в России) такие и есть.
что сложного - посчитал сколько звеньев цепь, шаг,ширина.  на сколько звезда распредвала зубов (необязательно)
продавцу задал наводящие вопросы - если все совпало, купил цепь
для рейсеров вот тебе продавец -https://vk.com/barnaulbox1, если оф. сайт не вдохновляет
Так и сделаю. Сниму и сьезжу в екб, в е-мото. Если там нет, то закажу в сети по количеству звеньев.
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ КИТАЙСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
15.02.2015 NEMEC 9 КОММЕНТАРИЕВ moto_ico2.jpg             11806
китайский двигатель
Речь пойдет о расшифровке маркировки китайских двигателей. Ведь траспорта изготовленного в поднебесной у нас в стране уже полно, поэтому, думаю, полезно знать о том как разбираться во всем этом:
Первая цифра шифра соответствует числу цилиндров. Буква Р означает горизонтальное расположение, при V-образном расположении двух цилиндров ставиться буква V, привертикальном расположении цилиндра (или если их два параллельно) буква не ставится. Вторая и третья цифры — округленный (в большую сторону) диаметр цилиндра в миллиметрах. Первая буква после цифр обозначает тип системы охлаждения: F — воздушное, потоком набегающего воздуха; Q — принудительное воздушное, когда пропущена буква перед буквой М  — значит, охлаждение жидкостное. Сама же буква М, всегда присутствующая в обозначении, относит двигатели к мотоциклетному типу. Следующая буква — код рабочего объема в см/куб: А — <50; В — 50; С — 60; D — 70; Е — 80; F — 90; G — 100; Н — 110; І — 125; J — 150; К — 175; L — 200; М — 250; N — 300; Р — 350; Q — 400; R — 500; S — 600; Т — 650; U — 700; V — 750; W — 800; Х — 900; Y — 1000; Z — 1200.
Теперь возьмем и разберем немного примеров:
139QMB: 1-цилиндровый скутерный «воздушник» диаметром цилиндра 39 мм и рабочим объемом 50 куб/см. Если сделаем несложный расчет по формуле объема цилиндра V=SпD2/4 вычислим ход поршня S=41 мм. Такую размерность ( с некоторым округлением) имеет только двигатель семейства Honda GY6/
1P39FMB: казалось бы, то же самое, но этот мотор воздушного охлаждения — конечно, это 50-кубовый клон Honda Super Cub.
152FMI — тоже «одностволка» воздушного охлаждения, 125 см/куб с диаметром 52 мм, вычисленный ход поршня (49 мм) позволяет предположить, что тип двигателя  — CB или CG.
255MM — 2-цилиндровый 250-кубовый двигатель жидкостного охлаждения, видимо, CM250, 2V49FMM — V -твин воздушного охлаждения, клон ямаховской «Ведьмы» XV250S Virago.
Перечислять можно довольно долго, но на этом я остановлюсь! Думаю вы сами разберетесь и может пригодится эта инфа.
Здравствуйте!
Зима, времени свободного много решил перебрать задний рычаг. Состояние смазки удивило своей сухостью то-есть отсутствие оной. Поставил пресс маслёнки (нашлись на крестовинах от кардана), на авторство не претендую эта тема выше была, а вот обратить внимание на этот узел рекомендую. С другой стороны поставил маленькую головку от маслёнки на краю перед втулкой.
Изменено пользователем Viktor.
