Vitalii1980 Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2021 А ещё- у меня (вм эндуро), внутри приборки этот провод на тах "познакомился" с плюсом. Ничего не сгорело, но до дома мот катил вручную. Завести смог лишь отключив приборку. Вылечил разобрав приборку, выбросил все разъёмы, соединенил напрямую, и тщательно заизолировав. Цитата
Harley56 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 11 часов назад, Vitalii1980 сказал: А ещё- у меня (вм эндуро), внутри приборки этот провод на тах "познакомился" с плюсом. Ничего не сгорело, но до дома мот катил вручную. Завести смог лишь отключив приборку. Вылечил разобрав приборку, выбросил все разъёмы, соединенил напрямую, и тщательно заизолировав. Раз такая засада бывает может есть смысл в цепь этого провода воткнуть предохранитель со свободным доступом ну чтобы если что его вытащил ну чтобы доехать до дома... А то я бывает и на 100 км от дома езжу - теперь страшновато становиться))) Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 8 часов назад, Harley56 сказал: Раз такая засада бывает может есть смысл в цепь этого провода воткнуть предохранитель со свободным доступом ну чтобы если что его вытащил ну чтобы доехать до дома... А то я бывает и на 100 км от дома езжу - теперь страшновато становиться))) В принципе можно, ничего сложного в этом нет. Но от всего не застрахуешься. Многие ездят годами и вообще не знают от такой проблеме. У меня кроме моего форестера, еще один точно такой же на глазах постоянно, используется вот уже четыре года в автошколе для обучения. Пробег у него небольшой, но сами понимаете- на нем ездить учатся.))))) Дак нет с ним никаих проблем кроме побитого пластика. И электрика вся работает без нареканий. Цитата
Harley56 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) Ну так то да, от каждой поломки не подстрахуешься. Сегодня катал с новым тросом спидометра (с Алишки заказал). Приблизительные скорости такие: 4,5 тыс - около 80, 5 тыс - 90 ну и 6 тыс почти 100. Может чуть ошибаюсь. А так эта звезда мне кажется больше нужна когда мот часто ездит по трассе и по асфальту потому как по полевым и проселочным дорогам со скоростью 90 уже страшно, а ехать на 5 с оборотами 4 тыс уже мотор начинает пердеть жалуется) Ну а так в поле сегодня где дорога хорошая я прямо до 5-6 тыс раскручиваю на 4 передаче и 5 врубаю - и нормально потом на пятой поддерживаю ну и в горку идет на пятой ну может быть не так резво как раньше. Кстати сегодня в наших лесках степных (маленькие лесочки в перемешку с лесополосами) встретил косулю, метров 300 гнал потом она в овраг ушла))) Изменено 19 июля, 2021 пользователем Harley56 Цитата
Alex1974 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 От показаний спидометра отнимай 10 км ч, и будет реальная скорость. То есть 6000 оборотов это всего 90 км ч. Если на нем держать реальные 100, да еще с родной звездой, этому мотору быстро придет кирдык. На любом моторе крейсерский долговременный режим это средина между холостыми и красной зоной, то есть для форестера это 5000 оборотов, и 80 км ч. Цитата
Harley56 Опубликовано 19 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2021 Я пишу скорость для сравнения старых и новых показаний. А так до оно почти у всех так в машина 5км отнимай в мотоциклах 5-10 Цитата
Alex1974 Опубликовано 25 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2021 Не давал мне покоя цвет нагара на свечке. Светлый, почти белый. Поднятие иглы на одно деление ничего не дало. При этом работал двиг вроде нормально, но по сравнению со вторым форестером который я выше упоминал, тянул у меня он похуже. Короче карб явно беднил. Решил попробовать как то поборотся с этим. Снял, разобрал, продул промыл, ничего криминального не обнаружил. Главный топливный жиклер стоит 134. В итоге решил просто поднять уровень топлива. Поднял примерно на один миллиметр. Дальше открутил сбоку крышечку мембраны обогатителя, и там обнаружилась интересная матом не ругайся!. Пружина которая давит на мембрану явно слишком длинная и жесткая, плунжер связаный с мембраной просто закис в колодце от того что тупо не шевелился вообще. Тихонько его расшевелил, вытащил, прочистил, пружину отрезал больше половины, и так собрал. В общем мот поехал! Внизу тяги почти не добавилось, но наверху стало просто здорово, сейчас он без затупов крутится до 8-9 тыщ на пятой, дальше не стал, ибо страшно))) Звук изменился, стал мягче особенно на верхах. Прокатился по трассе километров 15, выкрутил свечу- цвет нагара стал как кофе с молоком, то есть более правильный. Сейчас вот думаю- китайцы этот карб скопировали с какого то микуни или кейхина. Но видать как обычно скопировали не очень качественно. Если оригинал поставить- вообще зверюга получится?)))) Цитата
Капер Опубликовано 25 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2021 Мембрана перекрывает подачу топлива через систему холостого хода при открытии ручки газа и она (как и винт качества) ну никак не влияет на работу двигателя при движении и соответственно на цвет нагара на свече. В вашем случае изменения в работе произошли от поднятия уровня топлива в поплавковой камере. Цитата
Alex1974 Опубликовано 25 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2021 Я, если честно, тоже думаю что улучшения в работе случились именно от изменения уровня топлива. В общем неважно отчего, главное что они произошли))) Цитата
Капер Опубликовано 25 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2021 34 минуты назад, Alex1974 сказал: Я, если честно, тоже думаю что улучшения в работе случились именно от изменения уровня топлива. В общем неважно отчего, главное что они произошли))) Вот ещё полезная инфа Цитата
Капер Опубликовано 25 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2021 1 час назад, Alex1974 сказал: Не давал мне покоя цвет нагара на свечке. Светлый, почти белый. Поднятие иглы на одно деление ничего не дало. Знакомая проблема (поднимал иглу .менял жиклёры. ковырял уровень ) и теперь свеча чёрная . только после скоростных прохватах светло-серая . На днях попробую убавить уровень. Цитата
sym63 Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2021 Привет Всем. У Меня одного так или они все такие??? Цитата
Alex1974 Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2021 Интересно. Надо проверить. Цитата
sym63 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 Привет Всем. Купил новый карбюратор такой же, установил, завел, абсолютно все то же самое... Какой другой карбюратор подойдет без переделок воздушного патрубка и фильтр бокса? Цитата
Harley56 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 12 минут назад, sym63 сказал: Привет Всем. Купил новый карбюратор такой же, установил, завел, абсолютно все то же самое... Какой другой карбюратор подойдет без переделок воздушного патрубка и фильтр бокса? А чем тебя не устраивает родной кард? тем что подсос? в смысле по воде ездить нельзя? Я честно не проверял у себя - но воду же нельзя шприцем брызгать вода же в цилиндр попадет? Или я что то путаю Цитата
sym63 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 4 минуты назад, Harley56 сказал: А чем тебя не устраивает родной кард? тем что подсос? в смысле по воде ездить нельзя? Я честно не проверял у себя - но воду же нельзя шприцем брызгать вода же в цилиндр попадет? Или я что то путаю В шприце бензин... Цитата
Harley56 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 Хз я купил с алишки карб поставил и катаюсь не парюсь но в дожди еще не попадал - если в дожди будет глохнуть за счет подсоса то да нужно решать проблему. Есть карбы похожие там этот узел с пружиной закрыт крышкой - сейчас попробую найти. Вот типа такого для квадриков https://aliexpress.ru/item/4000333416140.html?spm=a2g2w.detail.1000014.23.5c52234dq0UOdn&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.235008.0&scm_id=1007.34525.235008.0&scm-url=1007.34525.235008.0&pvid=629439b5-4eb9-4e15-87e8-ef2558e62104&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.235008.0,pvid:629439b5-4eb9-4e15-87e8-ef2558e62104,tpp_buckets:24525%230%23235008%2316_21387%230%23233228%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23637_4452%234862%2324463%23812_4452%233098%239624%23993_4452%235105%2323438%23386_4452%233564%2316062%23555&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=235008 Цитата
Harley56 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 1 минуту назад, sym63 сказал: В шприце бензин... Пойду проверю бензином))) Цитата
sym63 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 1 минуту назад, Harley56 сказал: Пойду проверю бензином))) Потом отпишись.. Цитата
Harley56 Опубликовано 4 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2021 Короче вылил два шприца бензина на то место где пружина да и так по другим местам прошелся - работает без подсоса. Ну по крайней мере не глохнет - работает на холостых порядка 1000-1200 оборотов. Но я китайский карб поставил такой MV30 без буквы Р. https://aliexpress.ru/item/4001324399563.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.79b34aa6cmcApT&_ga=2.111136781.981879781.1628087310-1594166650.1597067400 по размерам подходит один в один, единственный момент вроде как жиклер родной маловат чтоли нет подрыва на низах - но зато ручку выкрутишь рвет. 1 Цитата
