Этим керосином точно можно, главное не переусердствовать чтобы керосин под сальники не попал и не вымыл оттуда смазку
Уважительное спасибо !
Вобще видео смотрел как обмымается цепь.
А я было хотел набрать в ваночку и хорошенько с погружением "выкупать"цепь :-)
Понятно ! обмою проливом с зубной щёткой.
С Уважением к Вам СС.
Можно тогда уж и специальный спрей для очистки цепи купить, так же стоит. Это мне кажется жестковато будет цепь мыть
Ну конечно, цепь - она же такая нежная, как титька женская и протирать её (цепь) можно только шелковой тряпочкой :)
Агрессивная кислая или щелочная среда для цепи это приближение смерти сальников либо образование ржавчины на звеньях и роликах. Так что да, как сиська)
Конечно как титька, а то и нежнее. Не дай бог порвется, потом геморроя очень много будет.
В красках представил геморрой на титьке и аж передернуло.
Некоторые вообще не обслуживают цепь на дорожниках, просто меняют на новую.
  • 3 недели спустя...
на 4000 только третий раз родную цепь подтянул
На своём бывшем "японце" приходилось подтягивать родную сальниковую 520 цепь EK, примерно каждые 600-800 км, а более дешёвую сальниковую JT - не реже 500 км. На Hanway STM125 подтягиваю родную сальниковую 428 цепь довольно часто (быстро провисает), но каждый раз очень по малу; за 2000 км на ведущей звезде виден износ - ещё тысячу км, и буду искать новую. Режим езды умеренный, в серьёзную жижу практически не залезаю, асфальт/просёлок, примерно поровну. Как у других людей получается катать тысячами км не подтягивая.. - никак не понимаю.. :blink:
Да норм со звёздами. Уже к 12000км пробега приближюсь и звёзды сток стоят и не планирую менять. Цепь обыкновенная 428 штатная тянулась до 2000-3000км и потом перестала почти. С 8000км продолжила сильно тянутся, так что на 11000 я её заменил тоже на обыкновенную, проехал 400км и ещё не подтягивал. И да эксплуатация асфальт-просёлок.
У меня 520 золотая сальниковая.. Подтягивал тысяч пять назад наверное последний раз, недавно проверял.. в норме.. На ендурике 428 сальниковая из ипонии еще приехала.. тож может раз в две тысячи подтягиваю.. а то и реже.. JT 428 уже года два назад куплена, все лежит без дела
Режим трасса (мототуризм), цепи 428, 520, 530, мотоциклы YAMAHA YBR125, HONDA CBR125R, KAWASAKI Ninja 250R, YAMAHA FZ6-N.
Все цепи ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАВОДСКИЕ, установленные на мотоциклы изначально и, конечно, с сальниками.
Подтяжка цепей 428 раз в 6000-8000 км.
Подтяжка цепи 520 раз в 20000 км.
Подтяжка цепи 530 раз в 30000 км.
Смазка трансмиссионным минеральным маслом 80W90 каждые 500 км или сразу после дождя.
Стоит копейки в сравнении с "уникальными патентованными смазками из баллончиков".
Ещё очень помогло такое масло, когда встали в ливень на отдых с палаткой у трассы, и надо было из мокрого дерева разжечь костёр.
Как жидкость для розжига сработало.
Цепи никогда не чистил и не мыл специально.
Достаточно облить отработанным МОТОРНЫМ маслом, и вся грязь слетает за 200 км (отработка жидкая, и смывает грязь, слетая)..
Далее смазка трансмиссионным минеральным маслом 80W90.
P.S. На Харлее был ремень. Там совсем другое обслуживание и эксплуатация.
Он там работает ещё и демпфером передачи мощности на заднее колесо.
Только смазывать очень геморно, по сравнению с фирменными смазками :(
Я шприцом в звенья капаю - минут 20 наверное уходит...
Если у НОВОГО мотоцикла на скорости ведомую звезду сорвет, тормозной шланг лопнет или руль отлетит, мне будет по фигу, как это называется, хоть заводские косяки, хоть ошибка в расчетах, хоть кара небесная.
К чему этот сарказм, учитель-доброжелатель? Скорей твоё двигло заклинит от воя подшипников и валов,нежели у меня сорвёт звезду. У Сrossrunner с завода стоит убогий аморт и дешёвая цепь,поэтому всё и заменено.
На кайо-140 цепь 420 прожила 1.5 года и около 80 м/ч. Но есть подозрение, что мне в магазине после скандала отдали отложенный для кого-то другого (и, имеющий даже визуальные отличия) питбайк.
Наоборот дорого и проблемно с баллонами.
Баллоны огромные, а у мототуриста каждый кубический сантиметр на счету, и в огромном баллоне 400ml масла хорошо, если 150ml.
А ещё эти "патентованные уникальные" смазки в баллонах приводят к ранней порче цепи и звёзд,
поскольку песочек на них налипает и жрёт их.
А на обычное трансмиссионное масло, стоящее копейки (почти в сто раз дешевле, из расчёта на литр), песок не налипает, и оно ещё и очищает цепи и звёзды, слетая через 500 км.
Смазать цепь у мотоцикла с центральной подножкой всего 10 секунд.
Без "централки" придётся катать, но это не более 5 минут.
Из пузырька 100-150 ml с носиком, например от хлоргексидина (10 рублей в аптеке) или жидкости для контактных линз.
И не надо капать в каждое звено.
Раскрутил колесо и струйкой на одну половину звеньев в пазы, потом на вторую.
Посчитайте на досуге, сколько стоит литр "патентованной смазки" из баллонов, портящей цепи и заставляющей покупать "уникальную патентованную" смывку для цепей, чтобы отмыть от налипшего песка. Молодцы маркетологи. :)
Литр трансмиссионного масла 80W90 стоит около 100-120 рублей, хватит на несколько десятков тысяч километров.
Баллон 400ml "уникальной патентованной" смазки, в котором всего 150ml масла, стоит 1000-1200 рублей.
Итого литр "уникальной патентованной" смазки, которая портит цепи, стоит 7000-8000 рублей. В 70-80 раз дороже!
Трансмиссионка брызгает с цепи, смывается на раз.. Если хвост короткий, как на кроссачах, то вся спина в масле, проходили и не раз.. Песочек и пыль к ней липнет еще и как.. Фирменные смазки цепи(нормальные и не из подвала по цене трансмиссионки) не липкие и к ним песок и пыль почти не липнут.. Тара бывает разная.. и по 150 мл. и по 500.. Не.. не конечно смазки цепи для дураков, нормальные пацаны отработкой мажут, ну и если расщедрятся, то трансмиссионкой  :D
Где тут налипший песок или пыль..? Цепи смазывались смазкой цепи прилично назад до фоток.. Когда мазал трансмиссионкой(если смазки цепи под рукой не было), вспоминаеться как ахтунг.. вся цепь в гомне, вся спина в масле, весь обод в масле.. Не, если по мытому асфальтику еуропы мототуризмом, да с полноценным крылом или лопатой до земли, может и ниче.. А по песчаному карьеру :ph34r: лучше вообще не мазать, чем трансмиссионкой или машинным
Дима, ты умный человек, и всё верно способен и тут понять, как и ранее про Артёма мою реплику. :)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9808-помогите-советом-ездить-и-не-выпендриваться-ил/page-2#entry301064
Не спорь с мототуристами. Рожай и расти детей.
Ездишь маловато, оттуда и гонор несуразный.
Прислушивайся к опыту мототуристов. Они тебе расскажут правду мототуристической жизни, КОТОРУЮ ТЫ ПОКА НЕ УЗНАЛ. Уважай её! :)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9735-помогите-с-выбором/?p=301438
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9735-помогите-с-выбором/?p=301439
И повторю ещё ссылки на мой с Маняшей опыт мототуризма на разных аппаратах:
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9735-помогите-с-выбором/?p=301220
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9735-помогите-с-выбором/?p=301289
Намотали на разных аппаратах по России с её не совсем чистыми дорогами несчитанные десятки тысяч километров.
