Юрий Ильин Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад (изменено) В 21.08.2025 в 20:27, Ро... Ланд... сказал: https://motaki.ru/motozip/cn_moto/zvezda-vedomaya-cgcb-venec-520-shag-x-38-zubov-d58-x-4-x-56 Меньше чем 38 не найти. Есть на 36 но разболтовка другая, сверлится легко любым шуруповёртом. На 166ой мотор звезда на 18(428) и 14 (520) встаёт но трёт крышку ( они +/- одинаковые по наружному диаметру) На 163 мотор от Шенерея 18я звезда под 428ю цепь встаёт и не трёт практически, хотя картеры одинаковые, видимо стенки крышки чуть тоньше на 163fml. На 172ой, 18я (428) встаёт, а вот 520я на 14 зубов, возможно, будет чуть тереть, если цепь сальниковая и усиленная. Сальниковые цепи 520Н плохо мелкие звёзды огибают, из-за этого могут шоркать по крышке, особенно если начнут терять подвижность при езде по грунтам и дождям. В общем, ставить 14ю (520) можно, но возможно придётся подточить крышку защитную. Если ставишь с 520ой усиленной цепью, то шансов обрыва цепи минимум и потому не страшно, а вот если использовать 520ю не усиленную китайскую цепь или Кировскую, то шансы обрыва есть и тогда неизвестно, что будет с картером. 428Н SFR, которая чёрного цвета(не золотая), у меня и у Акимыча в этом году рвалась тупо по звеньям, вот её без крышки или с пиленной крышкой я бы ставить не стал. У меня при повторном обрыве эта цепь проломила крышку и покоцала чуть краешек картера на 172ом моторе. Вот такую покупал и сверлил, ставил на Магнум 250 https://www.ozon.ru/product/zvezda-vedomaya-520-36-zubev-4h90h58-krasnaya-1953095482/ https://ozon.ru/t/63eJt4e вот 36я ведомая в размер на дельту-магнум. А крышка у меня запасная открытая пластиковая от эндуро есть. А цепь пока вот такую смотрю https://ozon.ru/t/Q1dzqbV Изменено 4 часа назад пользователем Юрий Ильин Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 21 минуту назад, Юрий Ильин сказал: есть ли где в наличии тот же дид ориганал я не знаю Конечно есть. Дид-шоп.ру , оф.дилер, отрежут столько звеньев, сколько тебе надо! 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Юрий Ильин сказал: https://ozon.ru/t/63eJt4e вот 36я ведомая в размер на дельту-магнум. А крышка у меня запасная открытая пластиковая от эндуро есть. А цепь пока вот такую смотрю https://ozon.ru/t/Q1dzqbV 175 движку и 428 хватает нормально, да усиленная, сальниковая, но ходит норм, Паша 2206 на ней гоняет, если память не изменяет, более 10к отхаживает, при цене менее 2000р. Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 14 минут назад, Serega_80 сказал: 175 движку и 428 хватает нормально, да усиленная, сальниковая, но ходит норм, Паша 2206 на ней гоняет, если память не изменяет, более 10к отхаживает, при цене менее 2000р. Ну можно и так, я что-то задолбался её после каждой покатушки тянуть, но свои 10000 выхаживает, учитывая что я ее вообще не мою а из балона брызнул и поехал. Цитата
