Воистину Воскрес !!!!!!!!!
Андрей891 подписался на TVS HLX 150X
С днём Космонавтики!!!!
Мото братва, Христос Воскресе!!!!
Андрей891 присоединился к сообществу
Даже в простом корвалоле они есть...
У воздушки 175ой, как и у 172го ход 61.4, а не 63.
Вроде не должны таких лекарств назначать. У меня сестра кардиолог хороший. Могу уточнить.
Не в этом дело, а в принимаемых лекарствах. Они могут содержать запрещённые вещества!
Теперь не разрешают водителем трудиться?
Когда поедет 130, хотя бы по спидометру, отпишись.
Илюха механик присоединился к сообществу
Не знаю,у меня стояла 50 кубов, слегка поставил 110кубов, ничего не менял вообще.работает просто огонь.
Сергей Михалыч присоединился к сообществу
Сайлентблоки заднего маятника 45-25-14 CG/CB 125-250 2 шт. https://ozon.ru/t/tkGcBMZ, https://vesna-moto.ru/product/sajlentblok-mayatnika-fuego-komplekt/ Прогрессия в сборе Avantis Tourist https://ozon.ru/t/ifjs5A1 Подшипники прогрессии. Игольчатые. HK1718 - 3шт HK2020 - 1шт Линк прогрессии. Подшипники игольчатые. HK1718 - 2шт
Я так понял, что решили проблему?
Паром - классная вещь. Хотя я и переправлялся таким образом лишь раз, но воспоминания остались до сих пор самые светлые. Андрей, я напишу тебе, если всё сложится по плану.
Узнал про резину? Я просто ищу себе не дорогую дорожную. Как понимаю ты тоже... как найдёшь дай знать и поделись ссылкой если будет возможность
то есть для двух таких колес мот может весить 480 кг, верно?
Одно конечно. У той же Петрухи подобное колесо тоже за двести нагрузка. А там с параметрами не врут.
Песенник подписался на Здоровье берегите смолоду!
У меня инфаркт случился в 21-м,на фоне короны,да и нервничать по работе приходилось..,как то не сумел пох..ста изобразить. В общем о реабилитации: таблетки ежедневно,рекомендовали вместо аспирина варфарин штада. Ежегодно кладут, на недельку, в стационар,ставят капельницы и проверяют действие таблеток.Возможно всё зависит от величины шрама.или что там остаётся... Инвалидность дали третью.Х,з,то ли из за большого шрама,то ли из за профессии,я водителем всю жизнь.теперь всё... Не спрашивал.Зачем лишний раз лезть?Раз дали.
а вот у меня такой вопрос: написано мах нагрузка - 243кг. это на оба колеса? или на одно?
На фото Дельта 200, а не Юбр и покрыха К-102, размером 3.5-18 Но, у меня такая стоит на переднем колесе и я не жалуюсь) Почему поставил? А заманался при родном 18ом размере, видеть ассиметрию, когда заднее пухлее и выше переднего, мотик выглядит как кенгуру с гипертрофированными задними лапами)) Ради эксперимента поставил, покатался по сыпухе и мне понравилось, внешний размер как при использовании 19" колеса, но шашки не грызёт клиновидно и за счёт ширины меньше морда зарывается в песке, но не для грязи, каэшно, покрыха.
Да это понятно. Будет + на улице, начну ездить полноценно, тогда и займусь. Пока стабильно минуса по утрам.
Искандер подписался на 3- я скорость не чётко включается. 164 FML
Соединение карба с цилиндром и с фильтр боксом.
- Последняя неделя
Разобрал мот , проверил поплавковую камеру она была действительно немного скошена выровнил , как будет хорошая погода проверю как с расходом , но сразу подмечу что свеча всеравно белая , и если не затруднит можете уточнить что за соединения надо проверить ? В карбюраторе в двигателе или в трубках каких-то
Дело в том что игла и жиклёр отвечают за разные режимы работы. 1. ХХ регулируются винтом холостого хода. 2. Средние обороты высотой иглы. 3. Максималка главным топливным жиклёром
Вогранъ подписался на 3- я скорость не чётко включается. 164 FML
На движке 164 FML 3 cкор. не сразу включается. Надо иной раз несколько поднять рычаг переключения скор. чтобы она включилась. Почему так ? Вот способ исправления когда все передачи не переключаются https://yandex.ru/video/preview/14741311761994404839
