Частный случай, но бывает. Вот хорошая статья, человек прям разобрал и рассмотрел АБС мотоцикла под микроскопом, 4 части https://bikepost.ru/blog/87143/ABS-i-vse-vse-vse-CHast-tretja-prakticheskaja-tonkaja-krasnaja-linija.html
Все спасибо кто откликнулся. Ручку газа проверяли первым делом, визуально ни закусов ни заусенец не видно. Я тоже грешу на заслонку. Усиление (растяжение или проставка) пружины хорошая мысль спасибо! Присутствует зависимость от погодных условий как говорит тов. Serega_80. Проблема появилась в туман и дождь. Когда едешь с полностью открытыми газом и при бросании ручки мотоцикл как разгонялся так и разгоняется, это мягко говоря впечатляет))) можно запросто залететь ни туда . Буду смотреть как дальше пойдет! Быть добру!
Ну это какая-то притянутая теория. По факту давишь оба торомоза, не задумываясь об усилии, и мотоцикл резко останавливается. По крайней мере, на Хонде так было. Да и на Строме так же. Только на Хонде был ещё комби-брейк, нужно было обязательно добавить задний тормоз, чтобы динамично оттормозиться, а на Строме можно одним передним тормозить.
Poplavskiye присоединился к сообществу
Друзья, всем привет! Прочитал уже много текста на этом форуме и задаюсь одним вопросом: коль все альфы плюс минус одинаковые и требуют доработок, то почему же продолжают выпускать новые версии с, якобы, измененной конструкцией рамы, которая выдерживает по ТТХ 250 кг и так далее? С целью покупки смотрю на PROMAX Alpha RS PRO. Но есть ли смысл переплачивать за обвес и усиленную раму? PS: я 190 см ростом и 88 кг вес. https://maxmoto.su/product/moped-promax-alpha-rs-pro-150-49/
Это частое явление на Пантерах, возникает после резких маневров ручкой газа в больших амплитудах. В деталях - при большом открытии дроссельной заслонки делаем ручкой резкий сброс газа, а заслонка не всегда успевает среагировать так же быстро. В результате нижняя бобышка тросика вылетает из своего гнезда на дроссельной заслонке, зацепляется за саму заслонку и не позволяет ей закрыться в результате чего и появляется нежелательное явление "круиз-контроля". Отключить круиз-контроль немедленно можно удлинив тросик газа регулировочными гайками на ручке газа или просто не обращать внимания и в дальнейшем при езде, через десяток км примерно от вибраций бобышка проваливается снова в свое гнездо и нормальная работа газа возвращается. Как с этим бороться, я еще не придумал. Пока снял небольшую фаску на гнезде заслонки, что бы бобышке было труднее зацепляться за заслонку и легче сваливаться в свое гнездо, но не факт, что это поможет, может даже навредить - проверить пробегом на практике пока не смог, так как надо обкатывать и окультуривать другой новый мот пока прохладно. Наверное лучше и правильней поставить более мощную возвратную пружину заслонки или как-то усилить ее (растянуть чутка или подложить что-то. Берегите себя! Храни вас Бог!
Личные замечания. Чтоб шлем не болтался после разноски - наедайте щёки!
1. АБС не сокращает тормозной путь, она не даёт заблокироваться колёсам - мотоцикл не падает - продолжает тормозить (упавший мотоцикл не тормозит). 2. Тормозной путь с АБС тоже сильно зависит от правильного торможения. То есть, тормоз сжимает переднюю подвеску(переднее колесо максимум загружено, максимальное сцепление с дорогой) и продолжаем тормозить максимально давя на тормоз, АБС подстраховывает, не даёт пережать тормоз - минимальный тормозной путь. Просто резко нажать на тормоза - колесо не загружено, блокируется, АБС его отпускает, потом снова тормоза хватают, снова АБС отпускает, пока сжимается подвеска и загружается переднее колесо - длинный тормозной путь. Да это на любой новый мот садишься, первую неделю пытаешься понять и привыкнуть как задний тормоз срабатывает.
Опасное вождение — это совокупность действий водителя, создающих угрозу жизни, здоровью и имуществу других участников дорожного движения. Опасное вождение заключается: [skiped ] резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Это ведь не оно? Ты же не учитель, из роликов? Если меня напрягает то что сзади кто то поджимает, а дать опередить /обогнать возможности нету, я могу мигнуть стопсигналом на полсекунды, чтобы он сбросил скорость / увеличил дистанцию, но не создавать аварийную ситуацию (где мне будет хуже всех) .
Во всём этом деле 99% клинит сама заслонка в карбе. Просто обрати внимание на погодные условия, если на улице жарко и сухо-не клинит, а если прохладно и сыро-клинит, значить точно заслонка. Лечить только наждачкой Р400-600. Это такая фишка на карбах PZ.
Подскажите пж, на сколько сильно влияет вес райдера на динамику и максималку? Скажем, я дядя в 95 кг, выжимаю 90-95 максимум. Если вместо меня сядет девочка весом в пол-меня -насколько увеличится ее скорость и разгон по личным ощущениям? И второе. У меня электронный штатный спидометр на приборке не показывает более 50 кмч (гениальном изобретение китайцев для скутер с заниженной до 49сс кубатурой. "тащусь" уже второй сезон". Насколько точны GPS спидометры, а то один показывает 85, другой 92...
Естественно? Что же в этом эстественного? Ну вот это уже естесна! Фурщик: "Еду я значит и упираюсь в развал-газель, арбузами затарился еле едет, ну думаю прижму, пусть видит, что быстрее бы надо ехать. Дак этот учитель решит мне под****ть, тормознул. Ну дак я его обогнал, п***ра этого, прижал, пусть нюхнёт обочины. Все водилы газелей мудаки!!" (под****ть - "поднасрать", п***ра - позёра).
Нет
Вот вот. Примерно так и у меня ) При том, ясли бы я был своим папой включил учителя, он бы за мной ехал на 50 кмч , до самой развязки, и я бы ничего не нарушил )). Но создал бы кучу аварийных ситуаций с его обгоном через сплошную. У меня есть мой любимый участок, Бисеровское шоссе, где я катаюсь каждую третью покатушку, и знаю каждый поворот, ямку и лежачего, и катаюсь максимально динамично. И там довольно часто попадаются легковушки, едущие на 50 кмч (при нормальной скорости потока в 75). Дык я им в жопу не дышу, фарами не моргаю, спокойно еду около разделительной. И они прекрасно меня видят и пропускают в безопасных местах -либо беря чуть вправо на остановке автобуса, либо сильно притормаживая на лежачем.
У приятеля была похожая оказия. У него, правда, спортивный мотоцикл и гонял он на треке только. Однако режимы у вас примерно одинаковые. Дело было в том, что сам корпус ручки газа залипал. Толи пластик там не очень был, не знаю. Я бы саму ручку газа смазал тоже.
не панацея, но очень хорошо помогает
Как сказал старый еврей, "Счастье, конечно, не в деньгах, но когда они есть - это таки большое удобство". То же самое можно сказать относительно АБС. Когда пересел с Honda CBF600 на Сузуки Фривинд, пришлось заново учиться тормозить. Постоянно блокировал заднее колесо.
Воздушно-маслянное охлаждение спасает от перегрева?
Это не сложно узнать, в интернете есть схематичные чертежи движков с установочными и габаритными размерами, нужно просто взять и сравнить. Если у тебя кольцо прокладка на стыке ГБЦ и выхлопной трубы 39мм, то 99% что выхлоп сойдется. Если уж затевать замену движка, может стоит сравнить с 175м движком?
Привет, подклинивает либо сам тросик (нужно разобрать, залить в рубашку троса ВДшки или масла, вынуть сам трос, возможно он уже разлохматился и его нужно просто заменить), либо заслонка в карбе, либо сама крутилкка в ручке газа (может быть образовалась заусенца на пластике или что-то туда попало).
дмитройло присоединился к сообществу
Зачем комментировать? Ехал спокойно с подъема вниз под горку. Фура и легковушка передо мной анчала оттормаживатсья перд камерой. Но вместо привычных 110-90 сразу до 60. Вот туто-то я понял всю прелесть АБС - колесо не заблокирвоалось, я оттормозился, но был готов уходить на асфальт в сторону обочины. Без АБС бы меня снесло нефиг с дороги. Но ключевыми здесь была готовность уйти в безопасню зону если тормозного пути не хватит, качественная резина и исправные тормоза. Т.к. комплекс факторов.
Antrushevws присоединился к сообществу
Я года 2 назад в Лакинск за напитками катал по Носовихе. В населенных пунктах я ехал 75, так как не знаю расположение амер. Вне населенных пунктов 100. И вот прилипла на жопу фура. Висит буквально в паре метров, гудит и моргает. Заканчивается деревня, я выстреливаю от нее (благо 650 кубов), в следующей деревне я еду 75, он меня догоняет на 90, оттормаживается и опять пытается согнать. И так 3 раза. А я не собираюсь ради его нарушения съезжать на мотоцикле на скорости 75 на разбитую полосу. В итоге был длинный участок трассы и то ли я оторвался, то ли он свернул.
Ты сам себе протеворечишь. Тоесть куча народу и на грузовиках в том числе, проехали мимо тебя нормально, но нашёлся один который собственно ничего плохого тебе и не сделал, а ты сам его испугался, но виноваты все фурщики скопом. Золотые слова. Ещё большой вопрос кто кому мешает. Ударил по тормозам.... создал аварийную ситуацию умышленно, а когда подрезали в ответ обиделся, ай какие плохие фурщики... Не много ли пуха на себя накидываешь? Но видимо объяснять не имеет смысла.
Вернёмся к торможению. Или это не здесь было. Не важно. Новичок с АБС экстренно оттормозится лучше чем опытный мотоциклист без неё? Я думаю да. АБС - панацея? Прокомментируйте.
