Летучий Голландец
Модераторы
    280
  1. Ничего я не заправлял... Просто попал в ЛИВЕНЬ! Я такого еще не видел, и дется было не куда!
  2. Так точно, читал. У регулмото, во всяком случае по сравнению с другими китайцами, вполне приличная инструкция.
  3. Это да!!!! Когда на ходу замерз, как кот помойный, по яйцам, которые и так сжались до размера перепелиных, стекает струйка холодной воды.... Непередаваемое ощущение!!!
  4. У меня в этот раз и под дождевиком крякнул! Это смотря какой дождь!
  5. В инструкции по эксплуатации указано рекомендованное масло, вернее его вязкость.
  6. Потому сороковку и лью!)
  7. Да брось, и на знакомой дороге, по которой ездил тысячу раз можно разложится из-за какой то случайности! А не ехать в желанную поездку только из-за того, что мотоноски не пришли просто смешно... За всю жизнь знать не знал что такое черепахи, мотобрюки... И как то ездил!)
  8. Куча нюансов. Приборка, которую ты купил, универсальная или заточена под конкретный мотоцикл? Я покупал универсальную и она тоже отказалась работать с родным датчиком! Пришлось ставить тот, который был в комплекте с приборкой. Дело в том, что датчики бывают разные - индуктивные и на датчике Холла. Естественно, если воткнуть другой датчик прибор работать не будет. Затем количество магнитов. Приборка настраивается или нет? Если нет и количество магнитов не совпадет с заложенным в память, спидометр будет показывать хрен знает что. По вольтажу, 3.5В это питание, а что показывает сигнальный провод когда ты крутишь колесо? И как меняется значение, когда крутишь быстрее или медленнее?
  9. Не спорю, на жаре лучше по гуще, но по моему 60 это слишком. Не та жара и не в столь напряженных режимах работает движок, это не мото спорт.
  10. Я лью дешевую полусинь Лукойл 10/40. И с моей точки зрения транспортировлчное масло лучше слить, всё равно через 500км ты его поменяешь, потом на 1ткм и дальше по регламенту через 1ткм.
  11. Есть куча мнений по поводу обкатки. Кто то вообще не обкатывает, кто то и 2-3 тысячи ползает с черепашьей скоростью. Я придерживаюсь середины- до 500км не выше 5000оборотов, до 1000 не выше 6000.Дальше мне пофигу, потому что стиль езды такой, что выше 7000 не кручу, разве что в экстренных случаях.
  12. Цепи есть под любое сочетание звезд. 100-110 смело можешь идти. После обкатки конечно.
  13. А кто ж это там говорил за 2-3 литра и 400км пробега на одном баке?)
  14. Так в темноте всё встречное светит неприятно!
  15. Сам с такой хренью борюсь. Склоняюсь к нестабильной работе карбюратора. Кроме чистки/продувки проверь уровень топлива в поплавковой камере и работу запорной иглы.
  16. Кстати на предыдущем мотоцикле я столкнулся с тем, что ведомой звезды просто нигде не было, в том числе и в каталоге! Вышел из положения подобрав близкую по параметрам звезду и рассверлив крепежные отверстия. У меня была разболтовка 104мм, на jtr1844 100мм.
  17. Может и есть, я не искал... По сути ты можешь покупать звезду любого производителя, гравное найти ее маркировку по каталогу! https://did-shop.ru/collection/zadnie-vedomye-zvezdy
  18. Причем тут датчик скорости? Во первых если датчик накрывается, то не работает ни спидометр, ни одометр. А у парня спидометр работает. А второе, если мне не изменяет память, там тросовый привод спидометра.
  19. Чем дхо может помешать другим водителям???
  20. Ничего сложного. Снимаешь ведомую звезду, замеряешь диаметры центрального отверстия и разболтовки крепежных отверстий. Затем открываешь каталог, например JTR и по этим параметрам ищешь звезду.
  21. Там типа червячной передачи, пластиковые шестерни стираются и прибор перестает работать. В свое время на Гарпии я покупал спидометр от Альфы и менял начинку, сейчас технологии растут, возможно поврежденные детали можно распечатать на 3д принтере.
  22. При желании можно сделать, делов то - повесить ближний на замок зажигания. Только я смысла не вижу.
  23. Молодец! А ты диаметр входного отверстия в ГБЦ не замерял? Всё таки мне кажется, что для такого объема 30й карб маловат. У меня на 178м моторе стоит mv34.
  24. Имей ввиду, пологий пляж и соответственно наличие съезда в начале Рожка. Дальше довольно высокий обрывистый берег.
  25. Свет не нужно включать, то есть включил зажигание и одновременно включилась фара.
