Serega_80
    206
Весь контент Serega_80
  1. Алексей из Краснодара в том году приезжал на новом Моте, заодно обкатал, да же без кофра (по моему), и нормально. Так что собирай волю в кулак и вперёд!!! Сиди не сиди, а начинать надо!!!
  2. А я опять с "Кубанским молочником" приеду. В том году людям понравилось "молоко" :))
  3. У многих просто шлем и мотоцикл, этого хватает. Главное выехать и проехать хотя бы половину пути, а потом уже в лом возвращаться, лучше до места доехать.
  4. Вот и я подумываю, что палатку надо на всякий случай взять. Народу много собирается. Паша посчитай количество спальных мест. В летней кухне прошлый раз спало 6 человек, один под грушиной(у него там прописка), в доме не знаю сколько.
  5. Только самогон!!!
  6. И хрен с этим пивом, главное что есть ты, ПАША!!!
  7. Я железные крышки сделал, сегодня пришли защёлки, на неделе полуавтоматом приварю и покрашу. Крепление будет снизу на крючках, а сверху на двух болтах с барашками, для быстрого съёма. Отфоткаю потом.
  8. Миш, ты хочешь сделать как родное только выше? По фоткам Минска, стекло надо отогнуть "на улицу", должно стоять паралельно перьям вилки, а получается верх завален сантиметров на пять. На гарпии верх стекла (2-3 см) загибал " на улицу", вроде чуть загнул, а разница большая получилась. На Ютубе посмотри "Мотодальнобой" хорошо рассказывает за установку стекла.
  9. Если реально комут, то слишком раннее зажигание получалось. На Дельте сталкивался с коммутами с разными углами, на прогретом моторе работает хорошо, прёт как сумасшедший, а вот когда на холодную заводишь, аж мотор стучит.(брал в запас, чтобы доехать), после этого коммутатор покупаю только с мотоциклом, чтобы сразу попробовать(сейчас в двух магазинах дают и так, не подойдет-привезешь).
  10. Я то же хотел канистру за рамку спрятать, но на Дакаре две трубы. Кофры из канистр можно фото. Я делаю из 10 литровых(ради интереса залил водой получилось 12 литров), к концу недели доделаю сфоткаю.
  11. Так то да, банда уже спетая и спитая!!! Осени ждать не обязательно, Паша начинает отчитываться с приезда первого участника, а когда видишь фотки, как братва уже чуть собралась и сидит за столом, МОТ сам летит и да же про жопу забываешь, отвыкшую от таких прохватов за зиму(мне 530 км).
  12. Привет. Я свой "допиливал", сейчас работает лучше в разы. Масло завтра сфоткаю, сегодня на сутках. Аморт родной, с подкачкой? У меня сейчас вместо воздуха в воздушной камере стоит пружина из под клапанов(от чего не знаю, на работе у мотористов подбирал, и в вилку то же добавлял пружины). Объём масла высчитывал математически. Много нальёшь уменшишь ход, избыточное давление, сальники быстро лягут, мало нальёшь, будет провал, то есть не полная отработка. Главное собрать, чтобы в масляной камере воздуха не осталось, но учитывать надо, что при сжатии в масляной камере увеличится объём за счёт входящего штока. Я короче конкретно заморочился, почти неделю вечерами его подгонял, шайбами перепускными игрался. Но думаю результат будет отличным, на месте работает оч хорошо, через пару недель ходовые испытания проведу.
  13. Делаешь шаблон из картона, не снимая защитной плёнки обводим маркером шаблон. Маленькой болгаркой выпиливаем от линии 2-3 мм, потом лепестковым кругом(я пользовался полировальной машинкой) подгоняем к линиям. Дальше смотря как гнуть, если нужен по центру сгиб(я делал 1/3 сгиб, остальное на плавное закругления) на брусках ставил трубу, сверху поликарбонат и прогреваем место сгиба, но греть надо не в одной точке, а круговыми движениями(пузырит при перегреве). Желательно делать вдвоём, один греет, другой прижимает. Потом, чтобы придать верху и середине скругление, стянул богажной резинкой, но стягивать надо сильней, чем нужен сгиб. Прогревашь хорошо внутри, потом ложиш на стол и греешь сверху почти по всей плоскости(я оставлял края, потом отгибал отдельно), смотрим внимательно, как увидели что стекло дернулось под действием резинок, так хватит. Оставляем его полностью остыть(в воду не опускать), снимаем резинки и смотрим хватит или нет. Я три раза подгибал, тяжело с 3мм работать, но прочный!!! Он ровный лист не очень гнется, а когда придата форма(то есть согнут, он вообще не гнется). Края отгинал так: проводим линию сгиба, прижимаем к краю стола сверху досточкой со струбцинами на расстоянии 15 мм от линии, сама линия по краю стола, прогреваем(вот тут главное не борьщнуть, я перегрел) и реечкой подгибаем.(и сгиб получается по линии. Сначала потренеруйся гнуть и греть на обрезках. Да же если загубишь первое стекло, на втором сделаешь наверняка. И всё равно выйдет дешевле и прочнее, чем с Алика(тем более с Али пластик/оргстекло/акрил), а тут поликарбонат.
  14. Сам. Заказывал на Озоне 500*500, 3мм, хватает вполне. Если будет пару сгибов(на подобии ребер жесткости), хватит и 2 мм. У меня на Гарпии 2 мм. Чуть косякнул, но зато теперь знаю технологию. Если сделать матрицу из алюминия можно на поток ставить, с матрицей делается в духовке. Парень подсказал, занимался изделиями из оргстекла и монолитного поликарбоната. В городе есть контора любого размера и формы сделают ветровик, но ценник конский, режут лазером 1 рубль/см, так что мне вышло дешевле чем сама резка.
  15. Тогда поехали: 1. Олег Летучий Голландец ( Таганрог). 2. Сергей Серега_80 ( Рыздвяный). 3. Димон Ессентуки 4. Рома Таганрог 5. Виталя Таганрог 6. Алексей Краснодар 7. Сергей Крюков 8. Вова Тула 9. Олег Коломна 10. Паша Суровикино
  16. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Ну так то да, выкручивается сбоку крышка, там пружина и сетка, вынул, промыл и собрал обратно.
  17. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Сетка, как на большенстве подобных моторов.
  18. Ждем с нетерпением, товарища этот скрежет задолбал уже, плюсом идёт неравномерная работа сцепления(рывки).
  19. https://youtu.be/VlZBcgm6tCs. Чё то пишет не может вставить, сейчас посмотрю. Всё открывает. Про навигатор с 3:20 где то.
  20. Ром, будем по старинке, по указателям на дороге и по бумажным картам, да и спросить всегда можно(я никогда не стесняюсь), другое дело где-то в полях/лесах, тогда искать карты подробные(полверстовки) и компас на руль, вместо навигатора. Сейчас видео найду закину.
  21. Сладкой жизни хотят!!!! Дефицит нынче не на полках в магазине, а в голове людей, которые кидаются чуть что скупать всё и вся прозапас!!! И самое интересное, их большенство. Что в свою очередь ведёт к повышенному спросу и как следствие росту цен, мы такое проходили не однократно. Самое интересное, куда смотрит антимонопольная служба???? Которая начинает действовать после подскока цен и не даёт подниматься ещё выше, а не удерживать на прежнем уровне, и то, начинают работать, только после пинка от президента.
  22. Кстати да, а зачем ты центрифугу снимаешь?
  23. Люфтит по горизонтали или вертикали? Если по вертикали, то может быть причиной. Они??? А сам не смотрел?
  24. Промежутку смотри, может втулки разбило.
