Serega_80
    206
Весь контент Serega_80
  1. Пора менять МОТ. Надо же всё попробовать!!!
  2. Олег, в двигателя китайцев глубоко не залазил, надеюсь и не придётся, но в той или иной степени запчасти на МОТ и квадрик брал с образцом, да и в магазине продавец говорит: Фигня всё что написано на двигателе или маркировка чего либо, визи образец, тогда точно подберем. На Авито есть много магазинов, попадались нормальные, где были все размеры КПП, длина и диаметры валов.
  3. Штатный стоит на Гарпии, понравился очень сильно, не надо думать ослабла цепь или нет, на Дакара делал сам, проблем нет вообще, главное ролик и пружину найти, а остальное при наличии рук и минимума инструмента делается в течении часа.
  4. Да, за S2 Dakar 250
  5. Пусть лучше рамка согнется, чем рама. Ну и надо для бездора ставить дуги или клетку Если всё пройдет удачно, на следующей неделе выложу фото с клеткой(уже стоит на моте и клетка и багажка, но пластик ещё нет, проводку добью и две детальки пленкой дотяну).
  6. Я делал себе рамки из профиля 15*15*2, размер 180*280, для кофра из 10 литровой пластиковой канистры вполне хватает, а вот наличие двух выхлопных, не позволяет засунуть экспедиционную канистру.
  7. Багажник бомба!!!! Подобный делал на Дельту, сейчас Саня(Акимыч) с ним гоняет. Плюс в этих мотах(Флейм/Дельта) "узкая" жопа, и когда вешаются боковые кофры/сумки не так широко получается, чем на тур-эндуриках, там трубы на верху и получается ширина 75-85 см(в зависимости от сумок/кофров). Я вот всё думаю, от чего подобрать ящики, шириной 100-120 мм, литров 12-15 максимум. Ну а как временную меру(хотя нет ничего постоянней, чем временные заборы) делаю из 10 литровых пластиковых канистр(текстильные сумки мне не нравятся).
  8. Судя по видео, не так уж всё и плохо. Мотор работает, надо сесть проехаться и поглядеть свечку. Уровень нормальный, ходовые испытания надо. Попробуй поставить другую свечу(желательно новую) и проехаться. Андрюх, у меня на Дакаре да же на холостых беднил ужасно, прогреваешь мот на месте, выкручиваеш свечу, а она как новая. Рассверливал жиклер ХХ с 36 до 40(38 был бы идеал, но и так добился однородного цвета свечи на трёх диапазонах: 2-3500, 3,5-5000, 5-7500 оборотах, да, мудохолся долго, но зато работает на всех диапазонах, без провалов).
  9. Так там должны кольца резиновые стоять. Ты попробуй ВДшкой и там то же. Чудес в природе не бывает!!!!!
  10. Или ВДшкой пройдись на рабочем по стыкам, если есть подсос обороты поднимутся.
  11. Трудно диагностировать по удалёнке, когда ещё не поступает ответов на заданные вопросы!!! Свеча какого цвета??????
  12. Как стоят поплавки, вообще не морочусь, на дренажную трубку одеваю прозрачный шланг, откручиваю винт дренажа и смотрю уровень, должен быть 4-5 мм относительно стыка поплавковой камеры и корпуса карбюратора. Посмотри ещё воздушные жиклеры, правильно стоят?
  13. Продай!!! Раз сделать не можешь, зачем кувалдой бить.
  14. Чего??? Моторы одинаковые обои. Разница лишь в том, что учли косяк с объемом масла, и к "второй" Гарпии(16 года), написано 1,4 литра масла. Это вся разница, хотя нет, ещё есть подножки заднего пассажира, откидные.(на 14 года выпуска подножек нет, только боковые площадки богажной системы).
  15. Звезду на 13 пробуй. Про передаточное число главной пары слышал??? Так вот 15/36 передаточное 2,4 получается, мощности мотора явно не хватает его раскрутить. 14/36 передаточное 2,57 получается, должен быть по лучше на разгон. 13/36 передаточное 2,76 получается, разгон хороший и на обороты до 8000 должен выходить, но скажу по себе, имея мот то же со 165 движком, если будешь ездить постоянно на оборотах больше 7000, двигатель спасибо не скажет!!!! Я на обгонах могу до 7500 крутануть, а так 6-6500 обороты. Отрегулируй или подбери жиклеры в карбе. Я не зря спрашивал, свеча какая: черная, серая или белая. По цвету нагара свечи настраивается карб(игла выше/ниже, если не хватает, меняем жиклеры).
  16. Если хочешь его "взбодрить", для начала замени ведущую звезду на меньшую(13-14), ну или ведомую на большую(39-43 я бы пробывал менять ведущую-быстрей и дешевле). Не крутит больше 7к, потому что мощи не хватает(ты звёзды сам такие поставил 15/36???). Карб с ускорителем, моё мнение, нужен только эндуристам и кроссменам, для повседневной езды по асфальту, он и нах не нужен. Ну и акум, вроде на скорость то же не влияет.
  17. Это нормально.
  18. Смотри карб, свечу, катушку, коммут. Хорошо бы попробывать с рабочего мота ставить и смотреть(раз уж так не разберёшься). А что ещё подсказывать???? Тебе глазами по месту виднее. Свеча какого цвета? Уровень в карбюраторе нормальный? Клапана говоришь отрегулирывал.
  19. и в вилку и в аморт.
  20. Кладешь:))
  21. Почему? Есть и не пьющие. Нормально общаемся, есть и плюс, они потом "уставшим" общаться, помогают до шконки добраться.
  22. Да там всё очень весело бывает!!!!! Фотки делаются очень прикольные иногда, но чисто для себя, на общее обозрение не выкладываются(хотя один товарищ выкладывал, но не на нашем форуме, ещё и слов не красивых написал, надеемся на этот год у него совести хватит неприехать).
  23. Поищи любой мануал на двигатели серии стошестидесятых, думается и стосемидесятые отличаться не будут.
  24. Вместо чая пиво, вместо воды самогон!!! Я воды попить только на второй день нашел, и то, когда с экскурсии Пашеной возвращались, в магазин зашли.
  25. Самогон. Просто привез в бутылке "Кубанский молочник", мне предложили водки, я вытащил белую бутылку и сказал: Пью только молоко!!! Ну и откушали "молока", да не только Кубанского, но и "Таганрогского".
