Хозяйке на заметку: между баком и рамой, внутри углубления по центру бака, помещается литровая бутылка.
Разместил там не обычную, из под воды, а из более плотного, многоразового пластика. Посмотрю, как будет реагировать на тепло и вибрации и в будущем, наверное, буду катать там литр масла ))
  • Ответов 5,4 тыс
4 часа назад, Kurt932 сказал:
Здорово! Только нифига без картинки не понятно. Бензобак лежит на бутылке?
7 часов назад, Kurt932 сказал:
3 часа назад, tim2813 сказал:
Да, пояснительная бригада уже выехала? И как насчет примерить туда штатную литрушку с маслом?
7 часов назад, tim2813 сказал:
Там очень трудно что-то сфоткать. Плюс бутылка - черная :D
Бак ведь как бы обхватывает основную балку рамы, идущую к рулевой колонке (в нем есть выемка для неё). Так вот между этой балкой и впадиной в баке есть место. Бутылка там свободно находится, бак на неё не давит.
просунуть можно, открутив два болта бака под сиденьем и просунув ее туда собственно по выемке бака.
5 часов назад, fx_r21 сказал:
Потенциально IPONовская туда может войти, но мне она показалась объёмнее, чем моя текущая бутылка. Возможно, моя просто более вытянутая
8 часов назад, tim2813 сказал:
Коротко. Полет нормальный. Продолжаю движение по орбите :D
Неистовый! Снимаю шляпу.
17 часов назад, tim2813 сказал:
Достойно.
Расскажи, на каком пробеге последний раз зазоры клапанов смотрел? Не уходили ли опять?
И шо по скоростЯм, мацыклет как раз прошёл обкатку )) есть ли изменения, или всё также до 107 по спидометру?
(Вот эти вот люди на форуме, которым лишь бы максималку..)
И мое любимое: шо там по внешнему виду свечи? :D
Я тут вычитал, что нагар на изоляторе - корректный индикатор только после большого пробега на примерно одних оборотах (более 200 км). А на коротких "тестах" надо смотреть на электроды и их состояние. Когда экспериментировал с жиклерами, тоже это заметил: если богатит, сам изолятор чистейший (новая свеча), а вот электроды почерневшие. И наоборот, на бедной смеси они могут чуть ли не полностью очиститься.
Тимур, это ты уже столько намотал!!!! Молодца!!!
2 часа назад, Kurt932 сказал:
Если не лень, смотрю во время очередного ТО (замена масла, продувка фильтра, чистка-смазка цепи и т.д)
Вроде ушел впускной зазор в меньшую сторону.
Максималку не знаю. Проверять её особой нужды не было. На сотне километров обгоняю совсем уж медленные длинномеры. Крейсер повысился до 90 км/ч (87 gps) при 7000 об. Вибраций нет, шум не раздражает.
Цвет свечи серовато-коричневый. Не заморачивался, если честно.
Думаю, что с этим мотоциклом мы притерлись друг к другу. Я не требую от него рекордов, он меня не донимает поломками.
20 минут назад, tim2813 сказал:
А я ведь в самом начале говорил, что вы с ним "споётесь"!!!
В 03.09.2021 в 21:09, tim2813 сказал:
Кстати, не упомянул, что последние 2000 км мотоцикл едет без ролика-ограничителя. Вместо него на перекладину рамы установлен разрезанный дюритовый шланг d-30мм длиной около 10 см
Тимур- нельзя поставить кубик из фторопласта, как у меня стоит? Я найду кусок, если надо.
За неимением динамометрического ключа, хочу спросить у других владельцев: при затягивании гайки задней оси, насколько сильно тянете, а именно: раннее затягивал так, что у меня упруго деформировался маятник (сжимался, типа один его ус начинает прижиматься в сторону другого, визуально хорошо видно).
Корректно ли это, или тут не тот случай, когда чем туже - тем лучше?))
3 часа назад, Kurt932 сказал:
За неимением динамометрического ключа, хочу спросить у других владельцев: при затягивании гайки задней оси, насколько сильно тянете..
Я затягиваю до конца, а потом ещё чуть-чуть. Ничего не деформируется, не откручивается.
Вопрос "насколько сильно" без динам. ключа имеет мало смысла
1 час назад, tim2813 сказал:
Стесняюсь спросить, до какого :D
в том смысле, что под этим подразумеваешь?
Хотя согласен, что...
4 часа назад, Миша79 сказал:
Тоже гайки задней оси затягиваю на сколько сил хватает.
У меня создалось впечатление, что сдуру можно и... перетянуть знатно, так что подшипники пережмет и выбег колеса сильно меньше становится. Теперь затягиваю где-то на 80-90% от максимума.
13 минут назад, fx_r21 сказал:
Ну не все такие сильные.
7 часов назад, Миша79 сказал:
Я вообще с трубой кручу, полметра. Но- не напрягаясь, без рывков. Закусываний не было.
10 часов назад, fx_r21 сказал:
Как это? Если узел собран правильно, то затяжка оси никак не должна влиять на шарики/ролики в подшипнике. Гайка лишь оказывает давление на внутреннюю обойму. А между обоймами есть распорная втулка, задача которой как раз не давать лишних нагрузок на подшипник при его прижатии гайкой.
