17 часов назад, Alexander_62 сказал:
https://aliexpress.ru/item/33005344920.html?_ga=2.170445283.2123175763.1648972231-711759836.1633772020&sku_id=67120600588
Я такой про запас брал, заменил, проехался -- работает так же, как штатный.
Он без крышки продаётся? Что по фото выглядит не очень ?
  • Ответов 5,3 тыс
10 минут назад, Михаил22 сказал:
Он залит силиконом прозрачным.
Изменено пользователем Фафоба
1 час назад, Михаил22 сказал:
Без какой крышки?
Родной просто залит чёрным компаундом, а этот прозрачным.
А если бы родной залили прозрачным, может он тоже не очень выглядел бы???
Не, ну если не внушает доверия, то можно купить родной на сайте рейсера (ссылки я выше давал).
В 04.04.2022 в 00:17, Alexander_62 сказал:
А что вы забыли про этот сайт, там есть:
https://racer-parts.ru/katalog/racer-rc300-gy8-ranger-300#r700
Этот дешевле:
https://racer-parts.ru/katalog/racer-rc300-gy8a-enduro-300#r1162
(сайт один и тот же, моторы одинаковые, а цены на коммутатор разные??)
Пока есть ещё время до тепла.
Ну или Китай:
https://aliexpress.ru/item/32659251726.html?_ga=2.171191907.2123175763.1648972231-711759836.1633772020&sku_id=59795363424.
Можно поискать подешевле, у нас DC CDI (постоянного тока), а то есть ещё -- AC CDI(переменного тока).
Только на пантере на сколько помню питание коммутатора переменного тока. И на скутерных двигателях GY6 питание коммутатора переменного тока напрямую с генератора.
Отличить очень просто.
Если в маленькой 2х контактной фишке коммутатора приходит по мимо черно/белого, черно/красный( а на фото на следующей странице так и есть
https://www.china-moto.ru/forum/topic/11279-racer-panther-rc300-gy8x/?do=findComment&comment=552199 ) то это питание напрямую с генератора(переменного тока). А если по мимо черно/белого приходит, черный то это постоянного (с генератора переменное напряжение идёт в реле напряжение, а с него уже идёт на коммутатор).
Так что не вводи людей в заблуждение.
8 часов назад, Миша79 сказал:
Миша, у тебя этот мот был?
Да, на пантерах старых моделей блок питается от переменки, берущейся с отдельной обмотки генератора. На нашем моторе блок запитан от аккумулятора, вот схема:
В схемах разбираешься?
Это схема от Рейнджера 300, движок у него такой же как и у нашего.
Два провода, идущих с генератора на блок, это провода от электромагнитного датчика зажигания (кто-то его называет ещё датчиком холла, но это не правильно), а сам блок питается от постоянки.
По ссылке на али:
Блок зажигания для мотоциклов WUPP GY6 DC CDI
DC CDI -- это и есть обозначение, показывающее, что блок зажигания работает на постоянном токе!
А что они там пишут GY6, то х.з. этих китайцев, им что бы не написать ;).
"Отличить очень просто.
Если в маленькой 2х контактной фишке коммутатора приходит по мимо черно/белого, черно/красный....." -- у нас на двухконтактной фишке сидит ОДИН провод -- чёрный.
Тем более у меня такой блок есть и он работает на нашем моторе, я уже говорил.
"Так что не вводи людей в заблуждение." -- так что людей в заблуждение не ввожу.
24 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Я не знаю от чего эта схема, но она ни коем образом не показывает как питается коммутатор.
33 минуты назад, Миша79 сказал:
Там же подписано -- RC300-GY8, а это Ranger RC300-GY8 с таким же мотором, как и у нас.
В ней есть косячок -- не показан минусовой провод питания коммутатора(у нас он зелёного цвета), плюс подаётся на чёрно-белый (по схеме) провод коммута через замок. Цвета с нашими  не совпадают(по крайней мере у моего мота). У нас на коммуте ПЯТЬ проводов -- два идут с датчика, два питание(+ -) и один на катушку зажигания. Эта схема взята, по моему, из соседней ветки про Рейсер Ренджер 300, как и ссылка на китайский DC CDI.
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Посмотрел, на самой пантере, действительно питание коммутатора постоянного тока.
Прошу прощения.
В 06.04.2022 в 08:57, Миша79 сказал:
Прошу прощения.
В 06.04.2022 в 15:48, Миша79 сказал:
по схеме коммутатор питается от постоянного тока, плюс имеет сигнал от обмотки переменного тока от магнето, когда на ней появляется напряжение при вращении магнето активируется катушка зажигания и идет искра на свечу, зачем провод еще идет на приборку - тут история умалчивает. надо схему приборки еще чтобы понять нафига он там нужен, возможно, для отображения состояния, что МОТ завелся и мотор работает, на нашей приборке насколько я помню разницы нет между заведенным и заглушенным состоянием
Изменено пользователем GanovAlex
22 минуты назад, GanovAlex сказал:
думаю на тахометр идет провод.
48 минут назад, Олег Владимирович сказал:
кстати, да. об этом и не подумал
В 07.04.2022 в 15:06, GanovAlex сказал:
Есть, тахометр то показывает обороты, то нет.
Я то поставил себе электронную и этот провод идёт на тахометр.
 А у нашего мота к тахометру сколько проводов подходит(а то что-то я не обратил внимания, когда заменял приборку), если три, то и у нашего также должно быть.
13 часов назад, Alexander_62 сказал:
Есть?, тахометр то показывает обороты, то нет?.
есть такое дело, сразу и не подумал. тож хотел поменять приборку после просмотра разных видосиков в инэте, но потом она мне как-то зашла по внешнему виду, не очень люблю всякие новомодные штуки, эта така "кандовая", стрелочная, вроде и симпатичная. в общем, решил пусть стоит и живет своей жизнь, то что скорость врет. да и фиг с ним. на него обычно и не смотришь, в общем-то и на машине также - приборка чтобы увидеть сколько топлива осталось, ну и перед камерами скорость подскинуть. Вот интересно, по идее на моте можно на пофиг проезжать около камер,  номер же спереди нет....
14 часов назад, Alexander_62 сказал:
У нас на общей фишке тахометр, на него приходит полосатый сигнальный провод. Питание и - он скорее всего берет общие. Для подключения электронного тахометра скорее всего потребуется отдельный провод на выход датчика холла с генератора т.к. с коммутатора сигнал идёт слабый и его недостаточно ( мне пришлось делать так)
3 часа назад, GanovAlex сказал:
Да на вид то она вроде и ничего, но работает через ж.... В моей тахометр жил сам по себе, спид врал, чем больше скорость, тем больше врал(км на 15), хотя одометр показывал точно. Подсветка хреновая, в темноте плохо видно. Ну и нет суточного пробега и часов(ну часы это опционально;-)). По сути из 4х пунктов (тах., спид., подсветка, одометр) работает как надо только одометр. Ну и нах такая приборка?
Кстати на сайте производителя в описании:
"Приборная панель Электронная"
А по факту стрелочная (аналоговая) :-t
+ пантера!
Всем привет!
Прошу подсказать по заднему амортизатору. Мот новый, почитал форум, полез разбирать все и смазывать. Амортизатор у меня болтается и в верхнем и в нижнем соединении. По советам выше дай думаю разберу, втулочки из дюбеля поставлю, защиту и все Ок будет. При натяжке пыльника на задний амортизатор, намылил его слегка, натянул и у меня от мыла выпала втулка нижней головки сайлентблока. Или это я только думал, что там и сверху и снизу сайленты стоят.
В верхней голове точно сайлент, а вот конструкция нижней головы вызывает кучу вопросов. Фото для наглядности:
Это верхняя голова. Родной болт М10 болтается во втулке с зазором в 0,5 мм. В верхних ушах рамы отверстия 12 мм, там болт не болтается, он там гуляет как хочет. По большому счету наверно это не важно, так как втулка зажимается при затяжке болтом и верхний люфт скорее всего получится устранить.
А это нижняя голова с выпавшей втулкой.
По конструкции точно не сайлент. Скорее подшипник скольжения, в заводском исполнении сухой без смазки. Если вынуть эти 3-х миллиметровые резинки, втулка в голове болтается на 0,3...0,4 мм по ощущениям. Болт М 10 тоже болтается во втулке, но уже гораздо больше. Втулка короче расстояния между ушами маятника на 1,5 мм, уши из толстого листа и болтом М10 их не стянуть. Отверстия в ушах под болт М10 - 13 мм. Как н крути, нижняя голова имеет здоровенные люфты во всех направлениях, стучит и гремит при поднятии маятника рукой, когда мот стоит на подставке.
Так и должно быть? Как простыми способами вылечить? Или просто набить смазки и ждать когда разобьёт?
Друг говорит, что по конструкции видимо сначала другой аморт был, а потом вколхозили этот, вот все размеры и не совпадают и люфтят. Но это же совсем не заводское исполнение такого узла.
А это, что получилось с пыльником от задней стойки ВАЗ2108. Не фонтан, но лишь бы прикрыть от грязи.
Было ли у кого такое с нижней головой и как лечить?
Аморт должен плотно зажиматься внутренней втулкой сайлента и ушами маятника(и на верху так же).
Подбери шайбочку и вставь между втулкой и ухом. И поменяй сразу родные болты, подходят от подвески ВАЗ.
С пыльником хорошо придумал!
10 минут назад, Serega_80 сказал:
Не я придумал, парни выше в этой ветке писали, мне идея понравилась.
12 минут назад, Serega_80 сказал:
Просто зажатием втулки такие большие люфты не устранить. Пока даже не знаю с чего начать, наверно придется искать токаря
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Как я его не зажимал(шайбы помогают от продольного люфта, да) -- толку нет. Вроде зажал, рукой маятник покачал, люфта нет. Проехал сколько-то, опять маятник покачал -- люфт опять появился(хотя когда едешь стука не ощущаешь). Пришлось точить спецболты конкретно под размер верних проушин рамы и сайлента(у них диаметр отверстий разный), а на маятнике развёрткой довёл отверстия в проушинах и во втулке до 10.5 или 11 мм.(сейчас точно не помню уже) и тоже выточил новые болты. Вот тогда люфты пропали(почти ;-)). Минимальный люфт всё равно будет.
А никто не заменял сайлент и втулку на аморте, да и в маятнике на капролоновые втулки(а то мне в голову закрадывается такая идея)???
