Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
Только что, Попандопуло сказал:
Длина руля 80см
Высоту у себя замерь она у эндуриков вся одинаковая
Токо дорого очень
Я летом менял
5,200на озоне выписывал
И да, если согнешь то хрен ты его выпрямишь
Жосткий капец
Эт я про руль РЕЙСЕРА пантеры писал
  • Ответов 4,8 тыс
2 часа назад, Евгений Томск сказал:
а какое сечение?
У меня на 22 стоял
22 на пантере. На ренжерах переменник 28-22. Можно на 28 поставить через переходники на пантеру, можно оставить на 22. У меня алюмиха с али стоит на 22, недорогой тыщи полторы, весьма крепкий. + Райзеры милимметров 30 что ли, не помню уже, выше штатных, гораздо удобнее стало.
Наконец-то взял на работе нормальный мультиметр Fluke, померял ток утечки.
Все по нулям, т.е. если утечка и есть, то мизерная, за гранью возможности измерений прибора.
Но акб на зиму все равно снял, зарядил и поставил в холодок.
А вот так поставил ловушку, на трубу 30х30х2 мм, если кому интересно.
Ничего не варил, закрепил к родным ушкам, в трубе только отверстия насверлил.
И еще маленькая доработка переднего крыла. Крыло у меня через проставки было занижено на 5 см, и установлен брызговик, двигатель и радиатор теперь почти всегда чистые. Напрягало только, что по мокрой дороге после 30 км/ч все брызги с переднего колеса летят в фару и в лицо. Поставил резиновый язычок на передний край крыла. Теперь немного брызг летит на коленки, но это лучше, чем постоянный фонтанчик в лицо.
Народ, доброго времени суток. Кто-нибудь знает где можно купить пластик на racer panther rc300-gy8x (модель 2023 года)?
В 25.11.2021 в 03:57, GanovAlex сказал:
интересно, родные крылья можно заказать? с остальными мелочами какая-то беда, например, хотел заказать наклейки на бак, колодки и всякую остальную фигню, практически ни у кого, кто продает мот ничего нет, написал на завод, там дали ссылочку в группу вацап. Только там нашел нужные вещи. Наклейки так и нашел, по своему рас...ву пролил бензин при заливке и одна наклейка закоцалась, хотел поменять для эстетичности. Но что-то штатное - найти "днем с огнем"...
А можно ссылочку для общего пользования?
По поводу наклеек знаю только одну компанию, МОТОХИТ https://motohit.ru/
В 07.11.2023 в 13:22, sav88 сказал:
https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/
Тут погляди. Лучше звонить конечно и уточнять.
  • 1 месяц спустя...
Уважаемые товарищи, добрый день!
Стал счастливым(надеюсь) обладателем пантеры 300. Прошу вашего совета, шина на перед вместо положеной 3.0/21 встанет-ли 3.25/21?
13 часов назад, Impulse_101 сказал:
Привет. Встанет.
В 21.12.2023 в 01:29, Alexander_62 сказал:
Привет. Встанет.
Спасибо, уже нашёл и заказал 3.0/21 "Shinko 244".
На на будущее буду знать. Если за грядущий сезон убъются, то возьму чего-нибудь повыше.
Изменено пользователем Impulse_101
19 часов назад, Impulse_101 сказал:
.......Если за грядущий сезон убъются, то возьму чего-нибудь повыше.
Передняя покрышка ходит дольше, чем задняя.
Так что за сезон она не убьётся (если конечно за сезон не по 20000 км. проезжать :)).
Я в сентябре 2020 г. взял комплект шин.
Передняя MICHELIN SIRAC 90/90-21 прошла уже  ~18000 км. за 3 сезона, и ещё на сезон (~6000 км.) должно хватить.
А задняя SHINKO E700 4.60-18, уже вторая покрышка стоИт (за сезон наполовину износилась, ходит по асфальту где-то тыщ 12000 (у меня это ~ 2 сезона)).
Всём привет, кто ставил 174 мотор водянку на Рейсер, думаю заморочить, цена примерно 70 к, а если новый мотик с таким мотором это будет Авантаж за 230 кто что думает?
33 минуты назад, Евгений Томск сказал:
Думаю нужно очень хорошо думать перед покупкой и приобретать уже готовый аппарат, соответствующий своим требованиям и желаниям. Так будет дешевле и надежнее если мот нужен для езды, тренировок и покатух. Если мот нужен как игрушка для ремонта и  всяких технических изысканий и развлечений, то конечно нужно покупать различные комплектующие, менять их по очереди и смотреть что получается. Я Пантеру оставляю, как отличный, надежный, экономичный прогулочный мот. Для спортивных тренировок пока взял ГР8 оптима со 175-й воздушкой, так как падать придется очень много, а он легкий и ломаться особо нечему. Если смогу его покорить и еще останется здоровье, то уже куплю реального тигра.
3 часа назад, Евгений Томск сказал:
А что тут думать? Если есть деньги и желание, в добрый путь! Скорее всего придется переваривать раму под крепления нового двигателя, при этом важно соблюдать соосность звёзд. Если тебя не пугают такие заморочки, действуй !))
4 часа назад, Евгений Томск сказал:
Косынки передние сделать по креплению, задние должны совпасть, по высоте и в длину почти одинаковые. Самое сложное это как и какой радиатор будешь ставить, нужен радик для дорожника и какая система зажигание AC или ВС , но тоже ничего сложного. Можно поставить никаких проблем если руки из нужного места )
Подожди месяц скоро будут и завезут воздушки на базе 174 тоже за 70к.
Изменено пользователем гуру
В 01.01.2024 в 20:26, гуру сказал:
Вообще водянка или воздушка лучше?
