  • Ответов 5,4 тыс
В 22.07.2026 в 12:30, МаксМих сказал:
Хочу поставить между кофром и колесом.
Вот эта канистра 32Вx30Ш лезет, но со скрипом. Запас несколько сантиметров только в длину - спереди. И поворотник мешает заправить канистру не снимая.
https://www.ozon.ru/product/kanistra-ekspeditsionnaya-5-l-dlya-benzina-plastikovaya-s-leykoy-klassa-ekstrim-2833359488/?at=mqtkx89qlh4rvl0mu6ZpAYPt3g5Q88SV3W6m0iO5zy7o&sh=vNwdOk7GiQ
Маятник при максимальном сжатии будет где-то около дна канистры. Точно проверить не получилось
Изменено пользователем Dmev
20 часов назад, Dmev сказал:
А канистра-то эта, откровенно хреновая, я бы не рекомендовал её покупать вовсе
Во первых:
Пластмасса колкая при минусовых температурах.
Во вторых:
Она сама по себе тонкая и на экстрим не тянет.
В-третьих:
Этот дурацкий и ненужный хобот и прокладка, которую всегда надо контролировать при закручивании, очень любит потихоньку сопливить при малейшем перекосе.
А через год - полтора она ещё и выцветет неравномерно)
Я бы присмотрелся к другим производителям экстрим-канистр.
П.С.
Просто есть с чем сравнить, иначе не стал бы хаять)
Нормальный производитель экстрим канистр - Самаратара https://samaratara.ru/catalog/ekspeditsionnye-tovary/kanistry-ekstrim/
Широко представлены на маркетплейсах. Правда на канистры сейчас цены завышены в разы.
6 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Во первых:
Во вторых:
В-третьих:
П.С.
Эту мелкую я зимой использую с самодельным снегоходом. Вроде, не хрупкая.
Тонкая, но она и мелкая. Есть у меня ещё на 30 литров - толстая.
У хобота прокладка неудобная, да. У 30-литровой тоже есть, но получше.
13 минут назад, Dmev сказал:
Да у меня такая же..
Она чуть ли не звенит при морозе под двадцатку.
Есть другая, такого же формата, но пластик мягкий и толще, на морозе "стеклом" не становится.
Не знаю, было на форуме или нет, но я сегодня обнаружил в корпусе воздушного фильтра лишнее отверстие.Через которое внутрь засасывались пыль, вода и грязь от заднего колеса.
Давно туда не заглядывал.Только во время обкатки смотрел, что на фильтре мало пыли собирается. И под ним чисто было, потому что под дождём ещё не ездил.
1 час назад, Dmev сказал:
На него в стоке надет резиновый колпачек-заглушка. Со временем мот самостоятельно избавляется от этой ненужной детали.))) Я закрутил туда подходящий болтик с клеем или герметиком, не помню уже, чем-то помазал, может стоп-резбой даже. Так же и сам фильтрующий элемент не всегда плотно прилегает. Перед установкой накладываю на него валик пластичной смазки из медицинского шприца. Это компенсирует неплотности и не пропускает пыль щелями.
23 часа назад, Doki4 сказал:
Я закрутил кровельный саморез с резиновой шайбой.
Очень странное техническое решение. Маленькое второе отверстие. Хотя с другой стороны в более удобном и чистом месте есть большое с несваливающейся резиновой заглушкой.
15 минут назад, Dmev сказал:
Мотоциклы в Китае собирают из универсальных деталей, потому такой корпус может стоять на многих моделях мотов соответственно он универсален. В большое отверстие видимо подключается вентиляция картера, а маленькое видимо служит для слива жидкости (воды-масла)из корпуса воздушного фильтра без его вскрытия.
