МаксМих Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля Нужно понять влезет канистра на 30*30 или 28*25 брать. Бардачок для ключей сниму. Цитата
МаксМих Опубликовано 22 июля Жалоба Опубликовано 22 июля 12 часов назад, Dmev сказал: Хочу поставить между кофром и колесом. Цитата
Dmev Опубликовано 26 июля Жалоба Опубликовано 26 июля В 22.07.2026 в 12:30, МаксМих сказал: Хочу поставить между кофром и колесом. Вот эта канистра 32Вx30Ш лезет, но со скрипом. Запас несколько сантиметров только в длину - спереди. И поворотник мешает заправить канистру не снимая. https://www.ozon.ru/product/kanistra-ekspeditsionnaya-5-l-dlya-benzina-plastikovaya-s-leykoy-klassa-ekstrim-2833359488/?at=mqtkx89qlh4rvl0mu6ZpAYPt3g5Q88SV3W6m0iO5zy7o&sh=vNwdOk7GiQ 1 Цитата
Dmev Опубликовано 26 июля Жалоба Опубликовано 26 июля (изменено) Маятник при максимальном сжатии будет где-то около дна канистры. Точно проверить не получилось Изменено 26 июля пользователем Dmev 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля 20 часов назад, Dmev сказал: Вот эта канистра 32Вx30Ш лезет, но со скрипом. Запас несколько сантиметров только в длину - спереди. И поворотник мешает заправить канистру не снимая. https://www.ozon.ru/product/kanistra-ekspeditsionnaya-5-l-dlya-benzina-plastikovaya-s-leykoy-klassa-ekstrim-2833359488/?at=mqtkx89qlh4rvl0mu6ZpAYPt3g5Q88SV3W6m0iO5zy7o&sh=vNwdOk7GiQ А канистра-то эта, откровенно хреновая, я бы не рекомендовал её покупать вовсе Во первых: Пластмасса колкая при минусовых температурах. Во вторых: Она сама по себе тонкая и на экстрим не тянет. В-третьих: Этот дурацкий и ненужный хобот и прокладка, которую всегда надо контролировать при закручивании, очень любит потихоньку сопливить при малейшем перекосе. А через год - полтора она ещё и выцветет неравномерно) Я бы присмотрелся к другим производителям экстрим-канистр. П.С. Просто есть с чем сравнить, иначе не стал бы хаять) 2 Цитата
Bizet Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля Нормальный производитель экстрим канистр - Самаратара https://samaratara.ru/catalog/ekspeditsionnye-tovary/kanistry-ekstrim/ Широко представлены на маркетплейсах. Правда на канистры сейчас цены завышены в разы. 2 Цитата
Dmev Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля (изменено) 6 часов назад, Ро... Ланд... сказал: А канистра-то эта, откровенно хреновая, я бы не рекомендовал её покупать вовсе Во первых: Пластмасса колкая при минусовых температурах. Во вторых: Она сама по себе тонкая и на экстрим не тянет. В-третьих: Этот дурацкий и ненужный хобот и прокладка, которую всегда надо контролировать при закручивании, очень любит потихоньку сопливить при малейшем перекосе. А через год - полтора она ещё и выцветет неравномерно) Я бы присмотрелся к другим производителям экстрим-канистр. П.С. Просто есть с чем сравнить, иначе не стал бы хаять) Эту мелкую я зимой использую с самодельным снегоходом. Вроде, не хрупкая. Тонкая, но она и мелкая. Есть у меня ещё на 30 литров - толстая. У хобота прокладка неудобная, да. У 30-литровой тоже есть, но получше. Изменено 27 июля пользователем Dmev 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля 13 минут назад, Dmev сказал: Эту мелкую я зимой использую с самодельным снегоходом. Вроде, не хрупкая. Да у меня такая же.. Она чуть ли не звенит при морозе под двадцатку. Есть другая, такого же формата, но пластик мягкий и толще, на морозе "стеклом" не становится. 1 Цитата
Dmev Опубликовано 28 июля Жалоба Опубликовано 28 июля (изменено) Не знаю, было на форуме или нет, но я сегодня обнаружил в корпусе воздушного фильтра лишнее отверстие.Через которое внутрь засасывались пыль, вода и грязь от заднего колеса. Давно туда не заглядывал.Только во время обкатки смотрел, что на фильтре мало пыли собирается. И под ним чисто было, потому что под дождём ещё не ездил. Изменено 28 июля пользователем Dmev Цитата
Doki4 Опубликовано 28 июля Жалоба Опубликовано 28 июля 1 час назад, Dmev сказал: Не знаю, было на форуме или нет, но я сегодня обнаружил в корпусе воздушного фильтра лишнее отверстие.Через которое внутрь засасывались пыль, вода и грязь от заднего колеса. Давно туда не заглядывал.Только во время обкатки смотрел, что на фильтре мало пыли собирается. И под ним чисто было, потому что под дождём ещё не ездил. На него в стоке надет резиновый колпачек-заглушка. Со временем мот самостоятельно избавляется от этой ненужной детали.))) Я закрутил туда подходящий болтик с клеем или герметиком, не помню уже, чем-то помазал, может стоп-резбой даже. Так же и сам фильтрующий элемент не всегда плотно прилегает. Перед установкой накладываю на него валик пластичной смазки из медицинского шприца. Это компенсирует неплотности и не пропускает пыль щелями. 2 Цитата
Dmev Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 23 часа назад, Doki4 сказал: На него в стоке надет резиновый колпачек-заглушка. Со временем мот самостоятельно избавляется от этой ненужной детали.))) Я закрутил туда подходящий болтик с клеем или герметиком, не помню уже, чем-то помазал, может стоп-резбой даже. Я закрутил кровельный саморез с резиновой шайбой. Очень странное техническое решение. Маленькое второе отверстие. Хотя с другой стороны в более удобном и чистом месте есть большое с несваливающейся резиновой заглушкой. Цитата
Doki4 Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля 15 минут назад, Dmev сказал: Я закрутил кровельный саморез с резиновой шайбой. Очень странное техническое решение. Маленькое второе отверстие. Хотя с другой стороны в более удобном и чистом месте есть большое с несваливающейся резиновой заглушкой. Мотоциклы в Китае собирают из универсальных деталей, потому такой корпус может стоять на многих моделях мотов соответственно он универсален. В большое отверстие видимо подключается вентиляция картера, а маленькое видимо служит для слива жидкости (воды-масла)из корпуса воздушного фильтра без его вскрытия. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 30 июля Жалоба Опубликовано 30 июля 12 часов назад, Doki4 сказал: а маленькое видимо служит для слива жидкости (воды-масла)из корпуса воздушного фильтра без его вскрытия. Ну это дренаж, наверное, на случай кратковременного утопления мотика, бродов или перелива карба при недержащей игле, что бы ненужное слилось не попадая в ЦПГ, но по идее, он должен находиться в аир-боксе ещё до фильтрующего элемента. Цитата
overane Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) Всем привет форумчане! Загорелся вопросом сделать из пантеры мотард но чтобы колеса были не 17 а 18, ну и тут же назревает вопрос если переспицую передний диск на 18 дюймов и будет обод как у заднего колеса встанет ли туда резина 130/70/18 или нет и не стоит эта игра свеч? Ну или уже просто ездить на 21 колесе и не греть голову? Езжу в основном по городу. И еще может кто занимается изготовлением мотардов? Отпишитесь пожалуйста. Изменено 6 часов назад пользователем overane Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 4 часа назад, overane сказал: Всем привет форумчане! Загорелся вопросом сделать из пантеры мотард но чтобы колеса были не 17 а 18, ну и тут же назревает вопрос если переспицую передний диск на 18 дюймов и будет обод как у заднего колеса встанет ли туда резина 130/70/18 или нет и не стоит эта игра свеч? Ну или уже просто ездить на 21 колесе и не греть голову? Езжу в основном по городу. И еще может кто занимается изготовлением мотардов? Отпишитесь пожалуйста. А зачем? Ну не понравился, продай и купи мотард. 1 Цитата
Doki4 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 44 минуты назад, Олег Владимирович сказал: А зачем? Ну не понравился, продай и купи мотард. Судя по посту человеку нужен не мотард, а "сделать". Тут простой покупкой зуд в руках не унять.)) Тут нужны годы творчества и сотни тысяч вложенных средств.) Цитата
тюменец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 16 минут назад, Doki4 сказал: Судя по посту человеку нужен не мотард, а "сделать". Тут простой покупкой зуд в руках не унять.)) Тут нужны годы творчества и сотни тысяч вложенных средств.) все равно лучше чем сидеть перед компом или пиво сосать)))... таких много и мы сами в большей или меньшей мере страдаем зудом в руках))).. хотя я сам больше люблю просто кататься))) Цитата
Doki4 Опубликовано 47 минут назад Жалоба Опубликовано 47 минут назад (изменено) 28 минут назад, тюменец сказал: все равно лучше чем сидеть перед компом или пиво сосать)))... таких много и мы сами в большей или меньшей мере страдаем зудом в руках))).. хотя я сам больше люблю просто кататься))) Согласен. Я немного завидую таким людям. У меня почему-то вообще времени ни на что не хватает, хотя давно уже не работаю. Если один мот хандрит, я просто беру другой (ремонтирую все в межсезонье) и все равно не успеваю накататься за сезон.)) П.С.: шас модераторы нам за флуд накостыляют...))) Изменено 45 минут назад пользователем Doki4 Цитата
Sonar Опубликовано 25 минут назад Жалоба Опубликовано 25 минут назад 6 часов назад, overane сказал: Всем привет форумчане! Загорелся вопросом сделать из пантеры мотард но чтобы колеса были не 17 а 18, ну и тут же назревает вопрос если переспицую передний диск на 18 дюймов и будет обод как у заднего колеса встанет ли туда резина 130/70/18 или нет и не стоит эта игра свеч? Ну или уже просто ездить на 21 колесе и не греть голову? Езжу в основном по городу. И еще может кто занимается изготовлением мотардов? Отпишитесь пожалуйста. Тоже хотел поставить 18/18, присматривал колесо (точнее обод) от ИЖ переспицевать его на родную ступицу, но что-то остыл. Проблемы с подбором спиц и есть ли они вообще такие на штатную ступицу переднюю. Цитата
