3 часа назад, Миша79 сказал:
В Уфе 254 в магазине. Сегодня только заезжал.
Ржу убрали с мотиков? )
1 час назад, Igorolsh сказал:
Судя по активности в теме, они не успеют заржаветь :)
18 часов назад, Sieggie сказал:
Ржу, вроде как в Казани заметили)
Как понял, судя по комментариям и отзывам из инета: вообще практически вся китайская техника(за исключением, когда она производится под эгидой типа, как, например "Ямаха YBR125", одежда/обувь "Adidas" и т.п. именитой внешнекитайской фирмы) начиная от самого дешёвого мотоблока и заканчивая даже условно дорогими китайскими автомобилями подвержена коррозии, причём в не слишком суровых условиях хранения или эксплуатации, точнее порой достаточно несколько раз попасть под летний дождь или мотоциклу/автомобилю недельку постоять на стоянке под открытым небом во время дождей после чего обязательно хоть где нибудь, но можно будет обнаружить места, где начинается процесс коррозии. Выходит, так понял, что по сути владелец недорогой условной "Альфы" от хорошего китайского производителя может не рассчитывать на то что этот уже далеко не дешёвый Комбат по качеству окраски и предшествующей обработке в подготовке для этого процесса металла (типа очищение, грунтовка и т.п. вплоть до нанесения краски в несколько слоёв с соблюдением интервалов времени высушивания между ними) будет ничуть не лучше чем на его "Альфе", т.е. заплатив много за "Комбат" придётся так же щепетильно его хранить и эксплуатировать, как и "Альфу", иначе он ретиво зацветёт в местах где нанесён хром, а в местах где нанесена краска так и вовсе какими-то путями по подленькому поржавеет под ней до того момента пока владелец заметит эту коррозию, что уже будет нанесён ощутимый урон кузовной металлической состовляющей части мотоцикла угрожающей безопасному передвижению? Вы как бывший владелец "Альфы" заметили разительное различие её качества и комбата или всё практически тоже, но только дороже?
Кстати, интересно- что за цвет указывают в ПТС на данную расцветку мотоцикла? А-то если просто чёрный, то теоретически можно не заморачиваться с заменой бака или его цвета в теме изменения записи в ПТС, но если упомянут красный и тем более серый, то это "приговор" для тех кто хотел тот второй цвет(черно-серебристый) который был в прошлых поставках
Изменено пользователем Saboteur
46 минут назад, Saboteur сказал:
Могу предположить, что цвет, указанный в ЭПТС, будет комбинированным. У меня, по крайней мере, так.
51 минуту назад, Saboteur сказал:
Думаю, что любая мототехника, независимо от бренда, требует внимания и ухода.
Наличие "рыжиков", скорее, результат эксплуатации зимой или плохого хранения, чем некачественной окраски. Ржавеют даже Хонды ;)
У меня не Комбат, но мотоцикл от того же производителя (Shineray). И я не могу сказать, что он яростно цветет.
у меня было 5 китайских папелацов, щас 6-й Альфа. Стоят всю зиму в гараже, причем влажность там повышена, ибо есть яма 180 см глубиной, и плюс когда тает снег бывает вода внутрь затекает. Так вот - ни на одном моцике не увидел - ваууу - ржавеет. В таком гараже как у меня быстрее машина заржавеет чем моцик.
2 часа назад, tim2813 сказал:
У меня черный, но пол Мота красного. Спрашивал у мента, сказал пофигу, лишь бы бак был черный.
2 часа назад, Saboteur сказал:
... иначе он ретиво зацветёт в местах где нанесён хром, а в местах где нанесена краска так и вовсе какими-то путями по подленькому поржавеет под ней до того момента пока владелец заметит эту коррозию, что уже будет нанесён ощутимый урон кузовной металлической состовляющей части мотоцикла угрожающей безопасному передвижению?
Езжу и под летними/осенними дождями и в весеннюю слякоть, по снежно-солевой каше. Пятый год мотоциклу, нет даже намеков на коррозию. (ттт) Хрома на скремблере вообще минимум, только на перьях вилки и трубках "экологии". Крылья покрашены качественно, металл довольно толстый, не фольга. Обода крашенные, спицы покрыты чем то вроде цинка. Коллектор выхлопной может слегка порыжеть, но, можно его превентивно покрыть нормальной термостойкой краской.
"Многоцветный" в СТС написано, без уточнения палитры.
Изменено пользователем Sieggie
  • 3 недели спустя...
Меня терзает один вопрос, почему на вторичке нет комбатов? Ни одного на Авито... Точнее нет, один есть, но с отключенными сообщениями и левым номером мобильного телефона.
Что-то с некрояпами у меня не складывается, поэтому все больше склоняюсь к Шайнрей ИксЮ400. Жаба давит конечно 300 тысяч за китайца отдавать, но альтернативы не вижу.
  • 4 недели спустя...
В 14.04.2023 в 19:43, Блин сказал:
Потому что мотоциел неходовой. Многим спорты да эндуро нужны. Купил что-то?
В 10.05.2023 в 11:19, Tour116 сказал:
Купил что-то?
Купил некрояпа))) Но еще не получил. На выходных должна выдача произойти. А пока ладошки потеют "невры"
1 час назад, Блин сказал:
Какого именно хоть?)
2 минуты назад, Блин сказал:
Kawasaki Estrella 250
Поздравляю, красивый и хороший мотоцикл!
4 минуты назад, Акимыч сказал:
Большое спасибо. Не сглазить бы... Покупал на доверии человеческом простом. Ну, тут либо пан, либо пропал. Получу, отпишусь поподробнее.
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток . Весной приобрёл себе Комбата в варианте Scrambler (взял-бы в варианте Classic , только нигде не было такого )  , обкатываю потихоньку , настало время сменить масло в движке , возникли вопросы . Сливал масло через пробку внизу движка , около подножки .
Слилось примерно 1.5 литра , еще из отсека масляного фильтра слилось грамм 100  .
На движке наклейка приклеена с количеством масла - 2.7 литра .
Потом посмотрел видео по замене масла на Honda 400 SS , там еще с маслобака сливали ,
но я думаю , что с маслобака оно через трубки внизу бака уходит и на слив , то есть , если подождать подольше то и сольется потихоньку . Кстати , в хонде 2.2 литра масла всего , откуда здесь 2.7 ?
На заливе вошло примерно столько-же масла как и слилось , где-то 1.6-1.7 литра  , выкрутил свечку , прокручивал мотор кикстартером , чтобы продавить масло по трубкам . Уровень выставил по середине щупа .
Вопрос : я сделал все правильно ?
И ещё вопрос , на втором фото болтик под трубками , с медной шайбой ,  красной стрелкой показан , он случайно не для проверки уровня масла ? Если выкрутить этот болт , там пусто , масла нет .
7 часов назад, Fconst сказал:
Нет. Но и непоправимого ничего, скорее всего, тоже не натворил.
Его не нужно полностью выкручивать. На запущенном моторе отвернуть на пару оборотов - если капля масла поползла - значит циркуляция есть. Или без запуска несколько раз прокрутить стартером.
Для этого мотоцикла, есть отдельная тема по запчастям и обслуживанию. Там предельно понятно все описано.
Есть чат в телеге, там тоже все есть. И ссылки на страницу форума и мануалы.
Циркуляция происходит при помощи маслонасоса. Пока коленвал не вращается - он ничего не качает. Соответственно и из под контрольного болта ничего не потечёт.
Бывает пицца "4 сыра", а у тебя теперь мотоцикл "2 масла". Что мешало слить с бака?
