6 часов назад, Витоссс161 сказал:
Подскажите, какое масло кто льёт?
Для своего 163 двигателя покупаю 4Т Лукойл 15-40
Это осознанный выбор!
  • Ответов 4,5 тыс
а вот такая вилка с озона за 10к, встанет нормально на лифан?кто разбирается?
Вилка передняя 790 мм 45/48 мм траверса для питбайка 150cc 200cc 250
Она походу маленькая)сорри
Изменено пользователем nikita.sur
  • 2 месяца спустя...
3 часа назад, Захар_77 сказал:
Или каким аналогом можно заменить? Но только не от Ижа круглой, а какой нибудь тоже квадратной
https://www.ozon.ru/product/obtekatel-s-faroy-na-mototsikl-suzuki-gxt200-genesis-krasnyy-35-35w-suzuki-2589843785/?at=vQtrgBlkvsqRK1vXfk3xjrkSoKvPBjC8qJN9Xc8y48N
Или вот
https://www.ozon.ru/product/fara-perednyaya-led-kvadratnaya-dlya-krossovogo-mototsikla-12v-6-tsvetov-tyuning-3213846348/?at=lRt6K9MYLi7z25orimvwr53i7GX5BlCgK2yxgUpzJrvB
Хотя от ИЖа было бы практичеее и свет правильнее)
В 22.03.2026 в 13:37, Ро... Ланд... сказал:
Спасибо за ссылки. попробую еще до лета найти оригинальную конечно, оч нравится и не очень бы хотелось менять , но она уже последний понедельник доживает, вся перепаяннная. От Ижа может и свет лучше был ну да ладно, у меня доп свет кинут на места где катофотики спереди стояли.
Подскажите сейчас мой лифан 95 в максималку едет , хочется побольше максималку сделать какие звезды лучше ставить если щас стоит сток 17/46? Но что бы и мощность сильно не просела
2 часа назад, Захар_77 сказал:
А он вообще должен идти быстрее??
17/46- передаточное 2.7. У меня на вм эндуро 200 стоит 13/41. Передаточное 3.1. Сотню идёт, даже больше. На меньшем передаточном не факт что поедет быстрее.
Обороты какие на пятой передаче? Может банально не может разогнаться?
В 26.03.2026 в 15:55, Vitalii1980 сказал:
На счет оборотов не знаю, тахометр не работал потому что проводка не работала весь прошлый сезон. Тогда лучше стоковые звезды оставить и попробовать чуть прибавить ему мощности через что-то?
Всем привет , проблема с тахометром , упирается в 2-3 тысячи очень вяло их набирая и все, что может быть? И как думаете можно ли поставить туда просто тахометр от альфы? Просто думаю что скорее всего сам тахометр сдох уже из-за старости
  • 3 недели спустя...
Дорого времени суток. Друзья, подскажите пожалуйста как правильно поменять задний амортизатор? Перебрал прогрессию и купил новый амортизатор по ссылке от 6 января. Он 295мм. Штатный 280. Ставлю прогрессию, устанавливают нижнее крепление, а вот верхнее никак не попасть, очень большое расстояние до ушей рамы. И аиортизатор толком не сжать.
Может я что-то не так делаю? Спасибо большое
9 часов назад, иван165 сказал:
я себе такой поставил тоже написано 295 мм. И там еще двое чуваков на лифан поставили с озона в отзывах. вообщем прежде чем ставить отрегулируй его, я не знаю как у тебя регулируется, мне пришлось сначала его по кочкам разбить немного, потом разводным ключом регулировать на ослабление, заднее колесо задрал маятник. по мне 295 мм нарушает геометрию конкретно, я и подножку другую пробовал, он становится немного не такой. а так - сначала втыкаешь низ аморта в прогрессию, потом один держит целится, а другой монтажкой сверху давит под болт верхнего уха, и снимаешься справа и слева боковые крышки и воздушный фильтр.
и это на передок залей 5w fork  чтобы высота мота понизилась, если ты среднего невысокого роста, у меня очень высокий стал. эти 1.5 см в общем дают много. и колодки задние поменять не забудь, я доездился что диск чуть не убил.
В 18.06.2026 в 09:20, nikita.sur сказал:
Спасибо, поставил.
Снял колесо. Поставил прогрессию с амортизатором и бинокль к маятнику в последнюю очередь.
  • 1 месяц спустя...
комрады, привет, стоит 428 комплект, спереди 16, сзади 46-48 оригинальная, задняя почти закончилась. и не знаю какую ставить. мне хочется начать на заднее вставать и в тоже время скорости чтобы много не потерять, звезда долго будет стоять я думаю. что можете подсказать?
