ЗиД-Lifan LF200GY-5
AndyFree
Это в идеале))))
Я плохого не посоветую
  • Ответов 4,5 тыс
Советчик, а сам то уже выкинул свой лифанчик??)))
не,ещё в гараже стоит,ждёт своего часа
Пробег 2 км, решил проинспектировать клапана. Оба зажаты полностью. Выставил 0,05 мм - появился сильный стук. Что делать? Оставить так или зажать обратно?)
Не трожте вы  нах клапона, на днях дружбанчик отрегулировал, теперь новые заказывает и гидрокомпенсаторы в кучу
Я не фига пока не трогал, вторая тыща идёт, не беспокоит не хера...
Прикольно. А если масло поменять, то это походу замена поршневой как минимум.
Да блин перетянул по ходу, да ещё и оборвало на скорости, на обгоне......
RedOx, стоит проверить правильность регулировки, может не на той фазе настраивал... но если все нормально, то спокойно ездить полторы две тысячи до следующей замены масла.
Вадим, твоя логика не верна, я проверял/регулировал каждые две тысячи и все в порядке - пробег 8т.км.
Когда у меня на Сузе после моей регулировки слетело коромысло и я не понимая в чём дело отхреначил эдак км 10 на вёслах, то понял, не надо мешать технике работать :) хотя ты прав, наладка иногда нужна, но лучше когда это делает опытный человек, а не как я-раз в пять лет и то по книжке.
Tom прав, я регулировал, выставив поршень не на ту ВМТ. Очевидно, что в первый раз я попал на ВМТ фазы выпуска, а надо на фазу сжатия. Зазоры получились по миллиметру, если не больше!
Разбирал ли кто задний амортизатор? Что там, да как и имеет ли смысл?
неразборной он.
я не понял прикола с нулевиком.  купил, пропитал Маноловским маслом, поставил, и ...
на больших оборотах (5 тыс и выше) движок "давится/задыхается", такое впечатление, что не хватает воздуха.
или нулевик-говно? или пропитка такая злая, что ни хрена не пропускает?
кто-нить ставил нулевик на двигло лифановское?
Приветствую! Собираемся с друзьями прикупить себе по такому чуду китайского мотопрома. Часто выбираемся в лес на охоту, рыбалку. Все больше хочется добраться в те места где народу поменьше и, соответственно, дичи побольше. Сначала думали приобрести трикол для таких путешествий, но бюджет маловат)) Пришла идея взять мотоциклы Эндуро. Долго лопатили интернет и пришли именно к Лифану. По отзывам достаточно неприхотливый аппарат за эти деньги.
Интересует вот какой вопрос. Прочитал на форуме как на Лифане за квадроциклами по болоту кто-то рысачил. У нас тоже много болот. Неужели мы сможем их преодолевать? Вообще как он по проходимости? Овчинка стоит выделки?
Резину поменять нужно на более зубастую и гуд, сам на охоту езжу на нём, главный плюс перед квадриком, это то, что можно вытащить застрявший в болоте в одно лицо без всяких лебёдок.... Заднее поменял счас ещё при возможности и переднее махну на зубастое, родная резина хреновата в грязи, да и скидывает в колею, из неё же потом и не вылезти из-за пробуксовки
Ктонибуть поршневую менял? Как правильно поставить поршень и кольца?
Спасибо! Резину думаем менять. Читал на форуме Шинко 700 хвалят. Ты какую поставил на заднее?
Народ, как стрелялово крепите? Я в чехле за спиной вожу, но ссыкотно...
Тоже думаем как ружья возить. По другому как за спиной вроде никуда и не приделать. А почему ссыкотно?
По резине Петрошина С-137, по стрелялову так же, за спиной с возможностью быстрого сброса в случае чего. Есть мысли справа трубу присобачить как на снежике и в неё все паковать, но это пока проект.
На зад 249-ю петрошину погляньте. Меня нормально вывозила.
