Ребята, Пара вопросов.
1. Фара. Надо менять. Подскажите (маркировка, название и т.д.), какой она должна быть мощности, чтобы хватало на всю остальную электрику? В целом, что посоветуете? Есть ли готовые решения с минимумом доработок?
2. Каким должно быть напряжение на вольтметре? Сейчас при включении мота на холостом ходу стрелка в районе 12-12.5, езде -- 13-14. Это норм или надо подзаряжать аккум уже?
  • Ответов 11,3 тыс
1 вопрос уже был или у меня глюки?
Ребят на счёт колёс на спицах никто не заморачивался ,от чего можно воткнут ? Уж больно бесят это литье.
Зачем менять фару?
Не светит, нихрена. Никакого покрытия. У меня на  старом китаймопэде раза в 2 лучше.
Так можно поменять только оптику,от ТАЗ-2106,только брать,которая ближний\дальний и сверлить дыру под габарит.сама оптика входит отлично.Я то подумал,фару в сборе...
Саша, да, в идеале хочу найти всё-таки какой-то готовый вариант. За 2106 я уже знаю. Спасибо. Больше всего меня не устраивает сам штатный рассеиватель. На дальнем свете на дороге какая-то нелепая форма в виде буквы "Т" и очень скудная и не большая. Ближний же свет, вообще "ниачОм". Только для обозначения себя на дороге.
Андрей, улыбнулся))
Ну а какой готовый вариант? Бери фару от совкового ижа или явы и втуляй тогда,если не устраивает комплект от вазика (отражатель и стекло)...Ну можно,чтото нарыть иномарочное,дороже ГОРРАЗДО...
Лобовое себе заказал
http://s.aliexpress.com/3UVJNRRb
(from AliExpress Android).
Кто то находил стекла для поворотников, не целиком, а только стекла. Видимо при падении у бывшего владельца оно треснкло. Я при начале движения включил первую, удар и оно валяется. Кстати, почему удар при первом старте когда мот долго стоял?
Диски сцепления слипаются. Что бы такого не было, на заглушенном моте включи первую выжми сцепу и покатай его вперед назад.
Ну не то что прям приклеиваются, там же идет чередование стальных и феродо. Когда долго стоит - масло выдавливается, но тончайшая пленка остается - и получается эффект слипания - ну это как например смочить два стекла - их фиг разлепишь - за счет поверхностного натяжения жидкости или как там правильно этот термин.....
И сорт или марка масла тут не причем - на любом "слипается".
У меня за ночь слипаются они. Почему так? Ни на одном мотоцикле больше не слипались, тока на этом
Друзья прошу помощи!
Мот заглох и не заводится!
Компрессия 12, искра хорошая, свеча новая, карб разбирал и мыл ( был грязный, но не смертельно, жиклеры чистые).
Итог  - даже не схватывает!
Свеча сухая, но почему мне не понятно ( подсоса воздуха нет) . не схватывает даже если плеснуть бенза в камеру сгорания. Цепь ГРМ в норме ( растянута, но не в предел, перескок фаз исключается).
Подскажите куда смотреть!!! Своих мозгов не хватает.
Для начала посмотреть все цепи. Подножка, стоп двиг. Открыть крышку бака и закрыть. Проверить поступает ли вообще бенз. Если свеча сухая, странно, значит нету бенза. Надо отсюда копать
Викентий, коли искра есть, то возьми кубика два растрорителя или ацетона, в открытый дроссель прысни.
открутил свечу, влил 4 куба бенза, закрутил, стоп-двиг, датчик на ручке сцепления все проверил. искра есть. и... и пару раз пукнуло в глушак и все....  я в недоумение... и почему свеча сухая, карб мыл, бенз поступает с бака...
