Коллеги - "альфоводы", дайте ссылку на проверенный интернет-магазин, где можно заказать цепь на колесо. У меня ALFA RX. Пробег 3.500км. Подтягивал один раз, но уже запас на подтяжку закончился. Надо цепь менять.
Изменено пользователем RADIOMAN
  • Ответов 383
4 часа назад, RADIOMAN сказал:
  Возможно недопонял..,но с одного раза никак запас регулировки не может кончится..,мож цепь была не родная,в смысле звеньев больше чем положено? На моём 102 звена,при стоковых звёздах 41Х14.
Да вроде цепь на мопеды не является дефицитом, но как я уже понял в магазин за любой запчастью для Альф, нужно идти с образцом этой запчасти)))
25 минут назад, glu_iv сказал:
  Наверное да,если не знаешь размер цепи,хотя на цепи должны быть клейма,а количество звеньев легко сосчитать.
8 часов назад, RADIOMAN сказал:
Так цепь покупается не для альфы, а просто определенного типоразмера и количества звеньев. Тебе, скорее всего, нужна 428 цепь с нужным тебе количеством звеньев. А уж от явы она будет, от муравья, минска или какого нибудь другого мотоцикла - это уже не суть. Вот качество от производителя к производителю может меняться. Опять же сальниковая или нет. Но тут уж сам выбирай.
17 часов назад, RADIOMAN сказал:
Я в мотаки.ru брал, 98 звеньев, нормально подошла и запас приличный...
41 минуту назад, sym63 сказал:
  Всё таки "Альфы" от "Альф" видимо отличаются,я покупал цепь на 100 звена,поставить не смог,пришлось ставить звено и дополнительный замок.
Подниму еще один вопрос, при подготовке к дальней и не очень, поездке. Надо с собой взять хотя бы минимальный набор инструмента и запасную свечу. Куда это все положить? В штатном исполнении АЛЬФЫ не предусмотрен бардачок. Под правой боковой крышкой есть небольшое место, но туда набор ключей не поместишь? Вешать дополнительные сумки (кофры). Согласен, неплохое решение. А как без них обходиться? Можно и рюкзак за спину повесить....
Просто не надо без них обходиться, очень удобная вещь. Я вообще мотоцикла без кофра не представляю.
Сомнительное удовольствие, а уж тем более на дальняк.
5 часов назад, RADIOMAN сказал:
Взять ещё одну Альфу)))))
44 минуты назад, shorsik сказал:
Однозначно! Но если рюкзак будет своим весом давить на заднее седло или на баул к нему прикрученный, а не прижимать седалище седока к седлу, то терпимо, но нужно точно отрегулировать лямки, чтоб если что мешок не болтался, ну и распределить вес так, чтоб всё тяжёлое было в низу, а лучше, чтоб в рюкзаке, в этом случае, были лёгкие вещи.
2 минуты назад, егерь сказал:
Однозначно! Но если рюкзак будет своим весом давить на заднее седло или на баул к нему прикрученный, а не прижимать седалище седока к седлу, то терпимо.
Именно так. У меня как раз такой рюкзак. Спокойно вожу в нем тяжелый шмурдяк, сидит на сидении а за плечи только держится, спина не напрягается.
20 минут назад, мот сказал:
фиг знает, почему многие рюкзаков боятся как огня..
Потому как ездили с рюкзаками))) Может это индивидуально, но напрягает даже стоящий на седле мотоцикла рюкзак. Даже легкое ощущение лямок рюкзака на плечах создает ощущение какой-то не полной свободы, стеснения и скованности. Всё - таки предпочитаю без этих ощущений ездить, когда никакая лямка моих плеч не касается и есть возможность передвигаться по седлу, ёрзать, наклоняться и вставать в стойку без ограничений. Я за отсутствие лямок даже пустого рюкзака. И это мой опыт, мои ощущения, мои выводы.
Для меня так - если есть возможность ехать без рюкзака за спиной - я ею воспользуюсь обязательно!, ну а если есть такая необходимость, то делать нечего), просто постараюсь подогнать рюкзак так, чтоб меньше мешал.
 Хотя, в принципе, этот вопрос для меня остался в древней молодости, когда я был "одиноким волком, бродягой и поэтом")), а в последнее десятилетие, и даже уже чуть больше, у маня за спиной всегда супруга и рюкзачные проблемы - это её проблемы.) Но, кстати, ездит она поставив рюкзак на короб.
11 часов назад, RADIOMAN сказал:
У меня Доминар тоже совершенно не приспособлен на дальняк. Однако умудрился всё необходимое взять)))
Перекидные кофры через сидушку, обычная дорожная сумка поперек заднего сиденья а сверху коврик пенка. Всё стянуто резинками с крючками. в кофрах инструмент и всякий редко достающийся шмурдяк. В сумке палатка, и всякие ложки вилки дождевик одеялка подушка.
Рюкзак - да как вариант но в расчете на один день. Т.е. ты выехал и сего планируешь быть там ... а там ночуешь по цивильному. У меня рюкзак на 30 л. Я его беру когда на дачу на моте езжу. Основная цель рюкзака помимо дождевика и доп подкладки под куртку - это положить туда продуктов. Но долго с рюкзаком ехать геморно.
В 25.08.2021 в 05:54, RADIOMAN сказал:
https://did-shop.ru/collection/all
https://didchains.ru/cepidid/
В 30.08.2021 в 03:32, RADIOMAN сказал:
У себя решил этот вопрос перенеся воздушный фильтр из рамы вперед по ходу движения, внутри рамы размещается набор инструмента и запасная камера.
4 часа назад, dmitri-vdm сказал:
Если нулевик или фильтр без должного укрытия от непогоды и прочих пакостей, то так себе затея, тем более на дальняк. А если там полноценный фильтрбокс, то хотелось бы видеть реализацию.
  Я такое решение рассматривал,но для этого нужно было мастерить какой то бокс от брызг воды и пылевого облака..,в итоге поленился и "бросил" фильтр на аккумулятор,где боксом служит рама мопеда,использовать нишу родного воздушного фильтра под бардачок заманчиво,только у меня сидушка жёстко закреплена.
