9 часов назад, zhopneg сказал:
слишком узкая площадка получается и ремень под низом пропустить не получится так красиво.а тут по размеру,как для них и сделано ну и второй момент при заваливании наобок ящик худо-бедно защищён..
Ром, вот сразу не заметил, откинутые грузовые площадки могут не хило так мешать ногам на бездорожье, ну поездишь-потестишь, там уж сам решишь, так оставить или все таки крепить ящики при сложенных площадках
  • Ответов 578
тут такой момент,что габарит ящика то не изменится от наличия/отсутсвия разложенной подставки.и второй момент сегодня уже буду заниматься подножками-выносить слегка вниз и вперёд-даст некоторый простор.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Рома, когда я ставил инструментальные ящики, я снимал резину со штатной площадки.Там есть отверстия для ее крепления ( даже сверлить ничего не пришлось) засверливал дно ящика и крепил винтами. Понятно, что о быстросъеме речь уже не шла, но было надежно.
именно такой план я и вынашивал,пока не осознал,что он ещё может бть и табуреткой)))
Всё-таки я смотрю на фото мотика сбоку и никак представить не могу тебя на нем, посадку. Мотик такой не щупал и поэтому высоты его не знаю. Как бы не оказалось так что эти ящики будут сильно сковывать тебе движения ног при маневрировании, особенно где-то на бездорожье. Короче нужны ходовые испытания, особенно с маневрированием на околонулевой скорости в ограниченном пространстве.
12 минут назад, KeKC сказал:
высоты его не знаю
сейчас колёсико впереди сменилось с 18 на 21 и стало намного выше и комфортней.а без испытаний,увы,ничего и не выяснится.но субьективно нормально.надеюсь на этой неделе допилить всё необходимое и остаётся только ждать погоды.что б хоть по кооперативу поноситься(уж там бездорожья хоть отбавляй)))
В 07.02.2022 в 17:32, zhopneg сказал:
Товарищи,кидайте свои тапки,но вот к какому варианту я пришёл.
Ну, в целом, безотносительно того, считать это "колхозом" или нет, даже вполне неплохо вышло. По крайней мере, теперь откидные площадки хоть как то с пользой задействованы. Хотя, можно было бы и пару обычных сумок, типа спортивных туда же поместить, и таким же способом закрепить. Кстати - не растянется ли стропа со временем? Или там есть ещё и какое то "жесткое" крепление, а стропа для подстраховки?
Возможно, даже выиграл бы в плане вместимости. Ну, да ладно - способность ящиков прикинуться табуретами - тоже ценная в походе.
Изменено пользователем Sieggie
6 часов назад, Sieggie сказал:
растянуться не должна-материал такого типа как лямки и ручки на рюкзаках и сумках,да и србственно сам этот механизм имеет трещотку для подтяжки.одно лёгкое движение и свова все стропы в тонусе)
23 часа назад, KeKC сказал:
 и лучше в какой колее, когда, если нет возможности выехать из нее, приходится "шагать" не слезая с мота, чтоб удержать его в равновесии, заценить не затянет ли ногу под ящик, к стати, это можно оценить и без ящиков, просто откинув площадки, наверняка такой опыт уже был, а в целом система очень даже ништяк
В 08.10.2021 в 23:20, Миша79 сказал:
Ты ценник посмотри на этот алюминий. Космос. Я думал над этим вариантом.
Мужики, посмотрите на Авито ящики рыболовные, есть достойные варианты для кофров. Главное размер знать.
5 минут назад, Лесник(Форестер) сказал:
Надо кому?
t-Wihobax-GYGXFpu-Mx-f-FSk-ECGYUd-ABOD.jCD-u-G7axp-Na-Yr-Cbbsk-N4-HU64p-NISuq7-Un0tz-T7ax-M6-JF-LGv-QUHva-ZPs-M6b-P7jmg.
В 05.02.2022 в 20:09, Serega_80 сказал:
Ром, больной вопрос(для меня), сколько ширина получается с ящиками?
Серега, добрался до гаража наконец то, Дельта с твоим багажником и кейсами Риф wr52, ширина 83 см.
1 минуту назад, Акимыч сказал:
Ну вот, оканчательно я успокоился. А то на Дакара прикинул, получился 76-78 см, показалось слишком широкий.
Спасибо Сань!!!
В 09.02.2022 в 02:19, Sieggie сказал:
Сомневаюсь. Сколько падений выдержит этот рыболовный ящик?
Только что, tim2813 сказал:
Что об плохим думать.сколько падений выдержит алюминий, а гави,а пластик на мото? Я дуги по кругу взял,кофры боковые все равно за габаритами дуг.
надеюсь,что уточнять не придётся,но как бы рамки выступают за габариты ящика-это весьма неплохо.некоторые наши соплеменники с ящиками из фикспрайса по полтинику за штуку годами ездят(Vitaliy85) и при мне он тока два раза на них заваливался неслабо-выдержали,а рыболовный всёж пожоще будет.и опять же падение в куширях на малой скорости- вообще не проблема,а при падениях на большой скорости,я думаю судьба ящиков меня уже особо интересовать не будет)))
10 минут назад, mazepa2000 сказал:
Dura lex, sed lex. "Закон суров, но это закон."
...закон физики ;)
20 минут назад, zhopneg сказал:
Кто не падал - тот не ездил.
Желаю, чтобы этих падений было как можно меньше, но их, к сожалению, не избежать.
Нужно подумать о том, чтобы падение не было концом путешествия.
4 минуты назад, tim2813 сказал:
если после падения члены и органы целы,то путешествие по определеню не окончено))
по сути любое падение мото,это попадос ,внешка по любому страдает, что тут поделать. Я максимально защитил пластик и трубы дугами ,даже зеркалами не достанет, но кофрам достанется по любому.поэтому хочу текстильки китаские вешать,тем более они есть,а алюминий что то передумал пока, конструкция громоздкая постоянно с ними,а снимать быстро не вариант.
