shorsik Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2020 Вчера на АЗС залил до полного 15,75 литров. Рекорд заправки у меня!!! АЗС брендовая, проверенная, не балуется недоливом. Цитата
Искандер Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2020 5 часов назад, shorsik сказал: Вчера на АЗС залил до полного 15,75 литров. Рекорд заправки у меня!!! АЗС брендовая, проверенная, не балуется недоливом. У меня 16,96 рекорд. В тот день поехал в лес с неполным баком и заблудился. Пол-дня катался и потом часов 5 наверно искал выезд. Очень боялся, что бензина не хватит. Почвы песчаные, косогоры, руками катить не вариант. Смеркалось, фонарика с собой не было, спички не ношу ибо курить бросил. Но Дельта не подвела. Полностью скомпенсировала моё разгильдяйство. 1 Цитата
Искандер Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) Поменял подшипники вобщем в заднем колесе. А то старые все заржавели и заклинили. Тщательным образом промыл ступицу и натолкал литола куда только можно. Думаю сейчас вода во внутрь не попадёт. Переднее колесо в полном порядке. Там в прошлом году было всё намазано литолом, когда ставил электронный датчик скорости. В демпфер звезды положил кусочки велосипедной камеры. Сейчас она встаёт с идеальным натягом и нет ни малейшего люфта. Щиток цепи сильно болтался на ходу бился о цепь с громким треском. Вот сейчас сделал для него стальные кронштейны. Конструкция получилась очень жёсткая. Монолит. БРОНЯ!!! Осталось сделать кронштейн для счётчика моточасов. И вроде всё на этом, можно будет выезжать, даже не верится. Изменено 15 июня, 2020 пользователем Искандер 2 Цитата
Leonmost Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Мужики, это опять я. Кто знает точные размеры задней оськи на наш аппарат? Не то что снимать не хочется, а просто нет возможности, моцик в постоянной работе. Хочу токарю заказать, ибо в продаже в родной квитнеючай нету на Дельту задних осек от слова совсем. Интересует длина, толщина, длина резьбы и под какие гайки эту резьбу крутить.Вроде где-то видел тему, но сто с лишним страниц не осилю, няма часу... Цитата
Искандер Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) Там минутное дело - открутить гайку, промерять шаг и диаметр, закрутить обратно. Толщина оси по всей длине одинаковая, равна диаметру резьбы. Изменено 16 июня, 2020 пользователем Искандер Цитата
Serega_80 Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Где-то валялась запасная, если не забуду и найду, завтра скину размеры. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 1 час назад, Leonmost сказал: Мужики, это опять я. Кто знает точные размеры задней оськи на наш аппарат? Не то что снимать не хочется, а просто нет возможности, моцик в постоянной работе. Хочу токарю заказать, ибо в продаже в родной квитнеючай нету на Дельту задних осек от слова совсем. Интересует длина, толщина, длина резьбы и под какие гайки эту резьбу крутить.Вроде где-то видел тему, но сто с лишним страниц не осилю, няма часу... У рейсер магнум 200-250 всё тоже самое. От него закажите Цитата
Leonmost Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 2 часа назад, Искандер сказал: Там минутное дело - открутить гайку, промерять шаг и диаметр, закрутить обратно. Толщина оси по всей длине одинаковая, равна диаметру резьбы. Выдалась свободная минутка, так и сделал. Короче, может кому понадобиться: диаметр - 15 мм (многие продаваны втюхивают 12 мм как типа на нашу Дельту, что в корне неверно). Длина не считая головки болта (которая на 17) - 275 мм. Опять же продают какие-то 205 мм якобы на Дельту - ясный пень, их не хватит по длине. Длина резьбовой части - 30 мм. Диаметр неподвижной шайбочки у болта - 26 мм. Как-то так. Оказалось, оська ещё как-то держится, хотя резьба уже неважная, а гайка летит уже вторая. Цитата
Leonmost Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 1 час назад, Акимыч сказал: У рейсер магнум 200-250 всё тоже самое. От него закажите Я в курсе, но у нас в Гродненской области (а по ходу, по всей Беларуси) оську на китайца не достать, что на райсера, что на дельту или какого ирбиса. Только заикаюсь про заднюю оську на китайца, не уточняя даже модель - тут же махают гривами "нет и не будет". С алика долго, равно как и из России заказывать. Цитата
shorsik Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Что за вопрос? Составь чертеж со скользящей посадкой под подшипники и всё. Я этих осей переточил у токаря тьму. Цитата
shorsik Опубликовано 16 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2020 Для всей деревни на всю технику точили. Цитата
Сергей Елисеев Опубликовано 17 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2020 Привет. Принимайте в свои ряды. Стал обладателем ДЕЛЬТЫ. И сразу вот что сделал. 5 Цитата
Сергей Елисеев Опубликовано 17 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2020 Простите что грязное. 3 Цитата
Искандер Опубликовано 17 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2020 Сергей, а в разобранном виде нет фоточек? Как там с диском сопряжено не понятно, инетересно посмотреть. Цитата
Сергей Елисеев Опубликовано 17 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2020 Кожух и говры от Минска . Нужно укаратить распорную втулку на толщину кожуха и увеличить отверстие в кожухе чтоб не цеплял за колесо. Цитата
shorsik Опубликовано 18 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2020 В 17.06.2020 в 07:23, Сергей Елисеев сказал: Стал обладателем ДЕЛЬТЫ Каков пробег данного мота? Цитата
Сергей Елисеев Опубликовано 20 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2020 В 18.06.2020 в 11:18, shorsik сказал: Каков пробег данного мота? Привет. Даже представления не имею. Щиток наверно новый на нём было 800. НО идёт резво. Резина передняя была родная лысая. Цитата
alekSASHKA-36 Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2020 Стоковые амортизаторы идут без регулировок? Цитата
Робинзон Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2020 В 20.06.2020 в 09:48, Сергей Елисеев сказал: Резина передняя была родная лысая. Чтобы родная передняя резина стала лысой, надо немало на ней проехать. На моём за 9000 км. стёрлась совсем не много. Цитата
shorsik Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2020 В 20.06.2020 в 09:48, Сергей Елисеев сказал: Резина передняя была родная лысая. 29 минут назад, Робинзон сказал: Чтобы родная передняя резина стала лысой, надо немало на ней проехать. Быть может он не знает, как она выглядит новая?? Она и новая как лысая. Кстати, комплект родной резины на дельту с аккуратным пробегом 1000 км и без износа практически, лежит в сарае. Если кому оно надо, приезжайте, забирайте даром!!! Цитата
