Stels Delta 200
pashka_ezjik
1 час назад, shorsik сказал:
Вообще не по моту искать надо, а по размерам. Если не ошибаюсь, у нас диаметр посадочного отверстия 58 мм, а между центрами крепежных отверстий 78 мм. Вот и искать в магазе.
Такое ощущение, что 46 зубьев только на Дельте используется
вот здесь https://www.statusmoto.ru 7 звёзд поиск выдаёт под наше посадочное место, но на 46 нету.
https://jt-stars.ru/collection/zvezdy
Номер нашей звёзды 810
Изменено пользователем Vitaliy85
4 минуты назад, Vitaliy85 сказал:
Кажись нашёл https://jt-stars.ru/product/JTR810
7 часов назад, Искандер сказал:
От Рейсер Магнум ищите
В 08.02.2021 в 15:03, Le Loup сказал:
Кто подскажет, какой диаметр трубки руля?
22 на всех идёт.
11 часов назад, Vitalii1980 сказал:
22 на всех идёт.
кто руль менял, что поставили? от чего? какой магазин?
и как дела с грузиками на новом руле?
а то, я тут интересовался как то вопросом замены руля ("трубки"), мне сказали грузики родные (от флейма) не переставишь, они там как-то завальцованы, внутри резьба нестандартная.
10 часов назад, Блин сказал:
Судя по схеме самые обычные грузики. В торец руля вварена гайка крепления грузиков. Либо искать руль с вваренными гайками, либо покупать любой понравившийся и вварить гайки.
14 минут назад, Sazan сказал:
... Либо искать руль с вваренными гайками...
такие в продаже встречаются?
Я поставил от мотоленд Форестер. Он шире родного, на торце руля резьба
Полно грузиков которые просто вставляются, и распираются  болтом. Никакой гайки внутрь не надо.
Руль, если падать не намерен, подойдёт недорогой.
14 часов назад, Искандер сказал:
А почему именно 46 зубов? Езда постоянно в лесу и говнах?
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Да, почему, себе тоже хочу в этом сезоне на 46 поставить, до этого 16/43 было ( резина сзади на 3.5, на стоковой ставил 17/43) , вполне устраивало, а сейчас 17/46 поставлю, тоже передаточное отношение, а вот при подъезде к говнам на 14-15 буду на перед подкидывать, передачи короткие будут, то что надо. Ведущую то поменять делов минут 15 всего и мотоцикл таким образом более универсальным становиться.
Я тоже решил ставить назад родную 46, т.к теперь дельта будет колясычем, ведущую начну испытывать на 17. На 15 лежит, надо ещё купить 14.
Я почему к таким звёздам с коляской склоняюсь, один раз ездили на Дельте вдвоем с коллегой в лес. Я 75 кг, Игорян 120 кг, шмурдяк, вода, еда, бухло на двоих на 2 дня. Дельта ехала и разгонялась нормально на звёздах 17-43. Конечно чувствовалась нагрузка, но не так, чтоб Мот не ехал. Разгон только чуть медленней стал, но до 90 разгонялись и держали эту скорость на трассе.
В 12.02.2021 в 12:38, Serega_80 сказал:
Да, постоянно в лесу.
1 час назад, Искандер сказал:
Тогда да!
В 10.02.2021 в 16:20, shorsik сказал:
Их вроде в 17 году уже не выпускали. Крайние вроде 15 года.
Да, Дельта 15 года.
На форуме ни как не хочет регистрироваться. Поэтому расскажу я: сняты колеса(резина С-109 перед, 3,25*18 Митас зад, резину купил сегодня), подшипники помазаны, перья промыты и залито по 170 гр.масла. Масло в ДВС поменено, тормозуха тоже.
Кстати, при регистрации выдали "маленький" номер.
Парень весом килограмм 70, можно ли вкинуть сейчас звезду на 17, на обкатке или пусть хотя бы с 1000 км накатает?
Пусть ставит звезду на 17 и не парится.
15 минут назад, shorsik сказал:
Достаточно ли будет поменять только переднюю звезду?
Вот думаю, поставить на 17 или ещё установить 43 заднюю?
На сколько большая разница между стоковой и 43, если передняя 17?
41 минуту назад, Le Loup сказал:
Разница заметна и сильно заметна. По своему не большому опыту могу сказать(при моем весе в центнер) это были максимальные звёзды(пробывал 17/41, это перебор, пятая передача только по прямой и без ветра). Понял ещё(пробуя на разных мотах) для спокойной езды по асфальту передаточное число не меньше 2,55(для 200 и 250 кубов) и тяга более менее и ускорение, и самое главное на обгон окно меньше надо.
