Доброго времени всем. Подходящий к концу мото сезон закончился для меня падением, пробил боковую крышку двигателя, масло подтекало, а при заводке вытекало струёй, но чудом доехал до сервиса. Интересно, её можно заварить/запаять, или только менять?
  • Ответов 2,1 тыс
Всем привет, если кто продает переднюю покрышку на Intruder 200 (2.75/3.00-18, зубастая), готов приобрести. Пишите в личку, желательно фото.
В 16.10.2018 в 10:51, Voloha сказал:
Идеально - поменять вместе с прокладкой, неплохой вариант -  заварить в аргоне, если то и другое недоступно - попробовать заварить с помощью газовой горелки и куска проволоки, но тут нужен талант и карма, как у дядьки Алексея Анатольевича (MotoDalnoBoy)
В 22.10.2018 в 23:59, tim2813 сказал:
Тимур, я поправлю... Простой проволокой заварить (запаять) не получится... Алексей использовал для этого специальный пруток, у него есть по данной технологии отдельное видео. Пруток это идет в составе со специальным флюсом, т.е. пруток представляет собой трубочку, которая внутри наполнена этим флюсом.
А вот по поводу таланта (а вернее практических навыков) - соглашусь, даже имея у себя такой пруток, далеко не с первого раза получиться им что-то заварить, запаять... У меня он есть, и я пробовал это делать...
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, терзаюсь вопросом: если вместо датчика бокового упора поставить тумблер ( как секретка) можно ли просто соединить концы.А то непонятки с этой конструкцией вертяшейся. Может кто посоветует?
В 22.10.2018 в 16:00, Jhonkin сказал:
Есть полный комплект покрышек от интрудера 200 пробег 70 км поменял потому что катаюсь только по асфальту
В 30.12.2018 в 23:28, renata сказал:
Благодарю, но уже наверное поздно, т.к. скоро получу новую покрыху. Но если по какой-либо причине не подойдет - обращусь обязательно.
  • 4 недели спустя...
Внимательно прочитал все 90 страниц - сделал вывод - я собирал сам свой Shineray XY150 Forester десять дней - с информацией, полученной с форума, сборка возможна за день, максимум - два. Сожалею, что не нашел форум раньше - в августе 2018 года. Сейчас пытаюсь изготовить самодельные кофры на боковые багажники. Возник вопрос: "Если кофр из ткани и будет тереться во время движения об амортизатор - как решается проблема?" На рекламном видео - просто два мешка привязывают на боковые багажники.
  • 3 недели спустя...
Всем привет
Прошу помочь советом
Перед новым годом я продал свой интрудер 200 2014гв но куплен он мной был в прошлом 2018 г новым .Накатал на нем 570км масло менялось 0-100-200-500км .
 Звонит покупец и говорит , что ножка кикстартера он не может продавить но с выкрученой свечью все проворачивается нормально  я вообще ничего не понимаю
Может есть у кого нибудь мысли
С Уважением
Пусть гоняет без свечи!) А, если серьезно, то какой собственно совет нужен технический или юридический. И почему он только через два месяца опомнился?
31 минуту назад, жук сказал:
Это нормально.
Компрессия в цилиндре препятствует движению поршня.
Когда свеча выкручена, компрессии нет. И поршень ходит свободно.
Вот если при выкрученной свече ножка кикстартера ходит туго, тогда надо разбираться.
во это мы с Вами очень хорошо понимаем ,а вот дядечка который мот купил походу не очень
5 часов назад, жук сказал:
Совет
Объяснить дядечке как правильно пользоваться кикстартером, пока он его не сломал.
У меня, по первости, тоже были проблемы с киком.
Но потом освоился
Изменено пользователем Graber
Ручку газа пусть не трогает .Мот должен заводится без добавления газа.На холостых.
8 минут назад, mihail175 сказал:
Я только с газом и завожу все мотоциклы. Привычка ещё  сов мото.. Не так чтоб сильно, но процентов на 15-20 подгазовываю. Иначе не заведётся, особенно в мороз. Без газа только пыхнет на 0.5-1 сек так что даже газ не успеешь добавить. И даже более скажу для увереного старта зимой я с выключенном зажигании 2 -3 раза дёрну киком на полном газу, чтоб смесь пошла, а после включу зажигание и дохлым электростартером(полусевший акк на морозе). Завожу, газ на 15%(чуть-чуть) с выкрученым обагатителем. Тогда вероятность с 80-90% что он заведтся с первого пуска дохлым электростартером(медлено крутит). Если киком не подёргать, то с первого раза он не заведёт, надо 2-3 раза стартером крутить, а ак не всегда такое выдерживает ибо если прозевал момент с электро, то ногой вообще долго дёргать придётся...
   У меня так зимой... Умников по поводу холостого хода прошу сразу не умничать, там зимой когда завёл ещё около минуты надо стоять и подгазовывать, пока слегка двиг не нагреет. иначе стоит отпустить он глохнет. По мере того как прогреет уже сам нормально и стабильно держит холостые 1800(куда уж больше добавлять)....
   Я разговаривал с людьми может я что делаю не так или карб плохо отстроен. Сказали не парься это модель карба такая что у всех (на 300 мотах) так и ничего там не делаешь(только если карб менять, там пз34). Ибо перед этим была альфа 72 и 200 мот они заводились легче и обороты после заводки выше и не приходилось газ держать ждать когда прогреется. Особенно легче всего в любой мороз заводилась альфа, там только дёрнул и уже урчит на повышеных оборотах, потом падают.. Чем больше кубатура тем больше пляски и танцев с бубнами.... Также и по сов. мото.. легче всего было завести карпаты, потом  минск и сложнее всего планету, той вечно что-то не нравилось, то то не так, то то не феншуй...
54 минуты назад, mihail175 сказал:
Если холостые задрать посильнее, то может и заведётся...
С стартера.
34 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Всё так
12 часов назад, evgeniy569 сказал:
Заводилась всю жизнь великолепно, с одного тычка. Только сначала с выключенным зажиганием и обогатителем "на всю" два раза кик нажмешь. А потом включаешь зажигание, наполовину убираешь обогатитель и двиг великолепно заводится с одного нажатия и работает на холостых.
Согласен на все 100. Правильно отрегулированая планета, всегда заводится мгновенно.
В 25.02.2019 в 22:31, evgeniy569 сказал:
Ну мой UBR 125 Тоже на морозе  попинать надо.А если газку добавить то не провернеш.Обогатителем и после нескольких кратковременных тарахтений и все проходит.Далее с пол пинка пока горячий.Не любят они морозы.Да в общем и Минск 106 и Ригу3 и Планету 2 и Урал турист с электронным как то давно без проблем.Только приноровиться надо к конкретному типу.
