Кстати в задней ступице, со стороны тормозного суппорта должен стоять подшипник 180602(62302 2RS) вместо обычного 6302. Но придётся ставить распорную втулку короче или подрезать родную.
Можете подтвердить, количество звеньев цепи на Kayo T2 относительно чила зубов на звездочках.
(зубьев ведущей звезды)-(зубьев ведомой звезды)-(число звеньев цепи):
13-39-106(сток?)
14-44-108
14-46-110
14-48-112
отсюда
И как определить предельную растянутость цепи? Здесь например написано одно, а в мануале: "Максимум 272мм на 18 звеньев".
В 24.10.2019 в 21:51, varistor сказал:
13-39-106(сток?)
14-44-108
14-46-110
14-48-112
отсюда
На 13-39 точно 106. На 13-45 нужно идти в гараж считать...
В 24.10.2019 в 23:51, varistor сказал:
Пытаешься поднять цепь на зубьях задней звезды в середине. Новая цепь не будет подниматься. Старая- у меня легко поднималась выше зубца.
28 минут назад, Dimas85 сказал:
13-45  стоит 108
Недавно заказывал сальниковую DID 520ERVT G&G X-Ring 108
Приветствую из соседней ветки. У Вас информации поболее. Кто-либо интересовался установкой 17х колес на него? Как сильно опускается перед? Как можно поднять его?
вот комплект от мотоленда. Там он на версии станта установлен. интеречно можно ли его без доработок на наш поставить? но ширина обода неинтересная. Хотелось бы шире. Вопрос влезет ли?
https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/dlya_mototsiklov_universalnye/oboda_stupitsy_spitsy/obod_17_alyuminiy_s_rezinoy_supermoto_kompl_2sht_130_70_17_110_70_17_zoloto/
Подскажите что стоит сделать.
проблема. при снятом седле, проворачиваю киком и отчетливо услышал шипение на такте сжатия со стороны воздушного фильтра. снял карб. заглянул во впускной коллектор ,а он покрыт золотистым налетом. т.е. сифонит клапан. как быть ? стоит разбирать? зазор 009 как по весне выставил так и остался.
6 часов назад, Aleksofk1911 сказал:
проверь компрессию, шипение это наполнение цилиндра смесью
Двигатель работает нормально без прострелов в воздухан? Лучше замерить компрессометром, а потом уже принимать решение о вскрытии.
Перед сменой масла раскоксовку применить или завести на ЛАВРе. Если прогара еще нет- зазор увеличится. На будущее- применять качественные ГСМ
Изменено пользователем vlad-k
Всем привет. Подскажите пожалуйста размер мотоцикла в  коробке) хочу примерить в какую машину влезет)
Не экономь. В легковой автомобиль не стоит запихивать. Даже если он очень большой. Конечно можно, но  гемор конкретный и пострадает обшивка. Найди прицеп, микроавтобус, грузовой автомобиль.  В конце концов, поставить  Аккум, переднее колесо, заправить и самому доехать менее сложно. Там работы, От 20 мин, если голова и руки на месте,  до полутора часов. Если  низкая температура, может не завестись. Я прогревал двиг феном. Только после этого завёлся.
я ничего и не говорил про легковую) мне просто нужен размер) но все равно спасибо
размер коробки кайо 2013 года (1700х460х900), но там способ упаковки был чуток другой (в частности перья были уже в траверсах)
В 23.10.2019 в 18:19, Dimas85 сказал:
Если 13-39, то 106
Есть мнение что кратные звезды ставить не рекомендуется) типа одни и те же зубья попадают на одни и те же звенья
Кто еще эксперементировал с колесами? Хочу вместо 18х крос назад поставить 17е дорожные. Колеса нашел. Естественно встал вопрос по звездам т к пробег уже пойдет по асфальту вместо бурелома. Сейчас перед13 зубьев, зад аж 48. Кто подскажет нужную комбинацию для дорожной эксплуатации и допустимых(каких?) оборотах на крейсере 90-100 без звона в ушах? Калькулятором пользоваться умею, хотелось бы реальный опыт.
В 26.11.2019 в 20:38, Александр1234 сказал:
14-39, 15-39, 16-39
В 26.11.2019 в 12:53, Руслан Неважно сказал:
Ну откатали на таких семь тысяч - ничего не случилось.
В 25.11.2019 в 22:23, Руслан Неважно сказал:
В Рено Дастер влез и багажник закрылся. Но пришлось прижиматься к рулю :). Лучше заказать доставку или попросить друга с прицепом т.к. выковыривать коробку из авто в одного очень сложно.
