Dimas85 Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2019 Кстати в задней ступице, со стороны тормозного суппорта должен стоять подшипник 180602(62302 2RS) вместо обычного 6302. Но придётся ставить распорную втулку короче или подрезать родную. 2 Цитата
varistor Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2019 Можете подтвердить, количество звеньев цепи на Kayo T2 относительно чила зубов на звездочках. (зубьев ведущей звезды)-(зубьев ведомой звезды)-(число звеньев цепи): 13-39-106(сток?) 14-44-10814-46-11014-48-112 отсюда И как определить предельную растянутость цепи? Здесь например написано одно, а в мануале: "Максимум 272мм на 18 звеньев". Цитата
Dimas85 Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 В 24.10.2019 в 21:51, varistor сказал: Можете подтвердить, количество звеньев цепи на Kayo T2 относительно чила зубов на звездочках. (зубьев ведущей звезды)-(зубьев ведомой звезды)-(число звеньев цепи): 13-39-106(сток?) 14-44-10814-46-11014-48-112 отсюда И как определить предельную растянутость цепи? Здесь например написано одно, а в мануале: "Максимум 272мм на 18 звеньев". На 13-39 точно 106. На 13-45 нужно идти в гараж считать... Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 В 24.10.2019 в 23:51, varistor сказал: И как определить предельную растянутость цепи? Пытаешься поднять цепь на зубьях задней звезды в середине. Новая цепь не будет подниматься. Старая- у меня легко поднималась выше зубца. Цитата
cross Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 28 минут назад, Dimas85 сказал: На 13-39 точно 106. На 13-45 нужно идти в гараж считать... 13-45 стоит 108 Недавно заказывал сальниковую DID 520ERVT G&G X-Ring 108 1 Цитата
Александр1234 Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 Приветствую из соседней ветки. У Вас информации поболее. Кто-либо интересовался установкой 17х колес на него? Как сильно опускается перед? Как можно поднять его? вот комплект от мотоленда. Там он на версии станта установлен. интеречно можно ли его без доработок на наш поставить? но ширина обода неинтересная. Хотелось бы шире. Вопрос влезет ли? https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/dlya_mototsiklov_universalnye/oboda_stupitsy_spitsy/obod_17_alyuminiy_s_rezinoy_supermoto_kompl_2sht_130_70_17_110_70_17_zoloto/ Цитата
vlad-k Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Не знаю как оформить оффтоп, посему как есть: колесо заднее 18" с осью/втулками/буксатором если надо кому- в барахолке моя обьява Цитата
Aleksofk1911 Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2019 Подскажите что стоит сделать. проблема. при снятом седле, проворачиваю киком и отчетливо услышал шипение на такте сжатия со стороны воздушного фильтра. снял карб. заглянул во впускной коллектор ,а он покрыт золотистым налетом. т.е. сифонит клапан. как быть ? стоит разбирать? зазор 009 как по весне выставил так и остался. Цитата
Vitto Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2019 6 часов назад, Aleksofk1911 сказал: Подскажите что стоит сделать. проблема. при снятом седле, проворачиваю киком и отчетливо услышал шипение на такте сжатия со стороны воздушного фильтра. снял карб. заглянул во впускной коллектор ,а он покрыт золотистым налетом. т.е. сифонит клапан. как быть ? стоит разбирать? зазор 009 как по весне выставил так и остался. проверь компрессию, шипение это наполнение цилиндра смесью Цитата
Bizet Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2019 6 часов назад, Aleksofk1911 сказал: Подскажите что стоит сделать. проблема. при снятом седле, проворачиваю киком и отчетливо услышал шипение на такте сжатия со стороны воздушного фильтра. снял карб. заглянул во впускной коллектор ,а он покрыт золотистым налетом. т.е. сифонит клапан. как быть ? стоит разбирать? зазор 009 как по весне выставил так и остался. Двигатель работает нормально без прострелов в воздухан? Лучше замерить компрессометром, а потом уже принимать решение о вскрытии. Цитата
vlad-k Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) Перед сменой масла раскоксовку применить или завести на ЛАВРе. Если прогара еще нет- зазор увеличится. На будущее- применять качественные ГСМ Изменено 13 ноября, 2019 пользователем vlad-k Цитата
Руслан Неважно Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Всем привет. Подскажите пожалуйста размер мотоцикла в коробке) хочу примерить в какую машину влезет) Цитата
cross Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Не экономь. В легковой автомобиль не стоит запихивать. Даже если он очень большой. Конечно можно, но гемор конкретный и пострадает обшивка. Найди прицеп, микроавтобус, грузовой автомобиль. В конце концов, поставить Аккум, переднее колесо, заправить и самому доехать менее сложно. Там работы, От 20 мин, если голова и руки на месте, до полутора часов. Если низкая температура, может не завестись. Я прогревал двиг феном. Только после этого завёлся. Цитата
Руслан Неважно Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 я ничего и не говорил про легковую) мне просто нужен размер) но все равно спасибо размер коробки кайо 2013 года (1700х460х900), но там способ упаковки был чуток другой (в частности перья были уже в траверсах) Цитата
Руслан Неважно Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 В 23.10.2019 в 18:19, Dimas85 сказал: Если 13-39, то 106 Есть мнение что кратные звезды ставить не рекомендуется) типа одни и те же зубья попадают на одни и те же звенья Цитата
базараnet Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Вроде это относится к соотношению количества зубьев к количеству звеньев... Цитата
Александр1234 Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Кто еще эксперементировал с колесами? Хочу вместо 18х крос назад поставить 17е дорожные. Колеса нашел. Естественно встал вопрос по звездам т к пробег уже пойдет по асфальту вместо бурелома. Сейчас перед13 зубьев, зад аж 48. Кто подскажет нужную комбинацию для дорожной эксплуатации и допустимых(каких?) оборотах на крейсере 90-100 без звона в ушах? Калькулятором пользоваться умею, хотелось бы реальный опыт. 1 Цитата
Dimas85 Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 20:38, Александр1234 сказал: Кто еще эксперементировал с колесами? Хочу вместо 18х крос назад поставить 17е дорожные. Колеса нашел. Естественно встал вопрос по звездам т к пробег уже пойдет по асфальту вместо бурелома. Сейчас перед13 зубьев, зад аж 48. Кто подскажет нужную комбинацию для дорожной эксплуатации и допустимых(каких?) оборотах на крейсере 90-100 без звона в ушах? Калькулятором пользоваться умею, хотелось бы реальный опыт. 14-39, 15-39, 16-39 Цитата
Dimas85 Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 12:53, Руслан Неважно сказал: Есть мнение что кратные звезды ставить не рекомендуется) типа одни и те же зубья попадают на одни и те же звенья Ну откатали на таких семь тысяч - ничего не случилось. Цитата
Bizet Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 В 25.11.2019 в 22:23, Руслан Неважно сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста размер мотоцикла в коробке) хочу примерить в какую машину влезет) В Рено Дастер влез и багажник закрылся. Но пришлось прижиматься к рулю . Лучше заказать доставку или попросить друга с прицепом т.к. выковыривать коробку из авто в одного очень сложно. 1 Цитата
