6 часов назад, guitmann сказал:
да я сам под сотку весом, а масло в него надо 1.5 литра
upd. А ТО делал оф. дилер? Если так я бы рекомендовал самому поменять, залить не менее 1.5 литров и гарантированно не поддельного масла
По мануалу 1.2 литра. Хз, главное уровень смотреть)
  • Ответов 428
1 час назад, Dogma сказал:
Дилер. Я узнал у них какое масло лили, то и добавлю. Плюс у меня подсожрало грамм 100
Это действительно странно, у меня еще не один китайский мотоцикл масло не жрал между заменами.
Сегодня смотрел звезды на мотоцикле, задняя 40 зубов, передняя 14, но передняя совсем не такая, что видел раньше, закреплена на большой гайке, не имеет свободного хода и с передней части вдоль нее идет пластина очень близко к звезде, прям между звеньями цепи, никогда такого не видел, может кто знает - зачем она нужна? Если менять звезду переднюю на побольше придется эту пластину снять.
6 минут назад, guitmann сказал:
Это чтобы крышку не размолотило при обрыве или соскакивании цепи
1700~1800
Хм, по мне так это не нормально. У меня альфа на пробеге 15000 масло не ела, а я ее крутил всегда до 7500.
4 часа назад, Миша79 сказал:
Понаблюдаю….
6 часов назад, Константин33 сказал:
Спасибо, тогда задумаюсь, стоит ли менять переднюю звезду, штука оч полезная
В 22.08.2022 в 16:15, Миша79 сказал:
Долил сегодня 150 грамм. Уровень почти максимум. Если учесть что заливали 1.2 литра, то выходит не сожрало. Приглючило может)
16 часов назад, Dogma сказал:
А кто чем цепь смазывает? Есть белая смазка с PTFE. Пробовал кто? А то куда ни глянь так 1.5-2 к за балон🤦🏻‍♂️
Тоже жаба душили покупать такую дорогую смазку. Купил лавровскую за 600 р.
Не то пальто. Пыль, грязь собирает мама не горюй. Вся цепь в говне. Хотел снять помыть киросином, но блин цепь без замка.
Сейчас поставил автосмазчик с Али. В общем рабочий вариант но, за ночь или день простоя масло вытекает из бачка, надо какой то краник ставить.
Я пользую такую. Плохого не скажу, хорошего то же. Для примера: две цепи, обе усиленные, обе китайские, одна цепь мазалась раза три и один раз мылась за пробег 7500 км, другая мазалась и мылась регулярно, прожили одинаково(плюс/минус 500-1000 км), так что сейчас особо не парюсь со смазкой, переодически глянул цепь, крутнул ролики, если норм, то пусть ездит, если не понравилось, прокатился 20-30 км(чтобы цепь разогрелась), побрызгал смазкой, походил минут 15-20 и протер тряпочкой(цепь, покупал перед дальняком, стоит 1000 рублей, я лучше при пробеге 6000-7000 км её поменяю, могут явно ходить до 10000 км, но "потянут" за собой звёзды, а они ох как дороги сейчас, особенно задняя с нестандартным количеством зубов(я брал 47, Жека на Омакса 39, ценник до 2 тыр), и ещё самое главное, не мыть цепь(я и мот не мою) с Керхера!!!!
Сейчас жду должна сальниковая появиться в продаже, хочу попробывать, отходит 15 тыс.км, будет замечательно(по говнам не лазию, не эндурю, езжу степенно).
А да, баллончик 520 ml смазки стоит 230 рублей, точно такой же по составу, но с надписью МОТО и объемом 250 ml стоит 250 рублей.
Сейчас сфоткаю.
IMG_20220827_154551_266.thumb.jpg.4f42fc128c4f13cec05491b6d0ebc094.jpgIMG_20220827_154620_008.thumb.jpg.14dac1b7e5c898d6800da723ba7de692.jpgIMG_20220827_154526_072.thumb.jpg.6f612f11e40d59135a768f478d48e5a3.jpg
Маленький баллончик да же не 250, а 210 ml.
Плюс смазки из большого баллона, она не такая липкая, песок/грязь/пыль не налипают, значит абразивного слоя не получаем, цепь и звёзды проживут дольше.
17 часов назад, Dogma сказал:
Есть баллончик Motul C4, но его использую крайне редко. Когда нет времени возиться или слишком устал и хочется побыстрее домой. А так давно уже перешел на трансмиссионку. Раз в 1000 км, либо после дождя. Цепь EK усиленная, мотоцикл CB 1300. Полтора года, прошла точно больше 20 000 км. А на Voge 300 Rally еще и не смазывал ни разу, заводская.
Газпромнефть масло для цепей бензопил. Плюсы- никогда не брызгала на стороны. Нанёс на середину- и поехал. На сервисе обработали цепь мотюлем- пока доехал всё колесо в брызгах.
Вообще- где модераторы?? Давно создать отдельный раздел для вог.
15 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Зачем отдельный раздел? Loncin - это Voge.
Точно так же, как Lexus-Toyota, Acura-Honda, Infinity - Nissan.
Остальное - маркетинг.
P.s. Лучше в названии раздела написать Loncin (Voge)
49 минут назад, tim2813 сказал:
И перенести из прочих. Вместо каких то других, которые не актуальны.
Наверно, вог будет популярный.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Массовый мотоцикл за 360 000 руб?
Конечно, всё меняется, но никогда раньше среднекубатурные китайцы не становились популярными.
В 26.08.2022 в 22:40, Dogma сказал:
Сейчас пользую молибденовую смазку (спрей, покупал в ленте), разницы с мото смазкой цепи, которая была до этого не заметил).
Перевёз наконец свой мопед в Краснодар, отправлял в собранном виде (без ветровика и зеркал) через тк кит. Тут сразу выдалась поездка на море 300 км туда обратно + там не много по горам полазил. Ехал по трассе в среднем 105-110, когда туда ехал было пасмурно и не жарко, мотоцикл не грелся, а вот обратно была жара 30+ и на перевале у меня температура поднималась до 98, просто по прямой 93-95 и постоянно включённый вентилятор, сейчас впереди зима ничего делать не буду, но к следующему лету надо будет решать вопрос (толи радиатор большей ёмкости, толи улучшить обдув ветром). В остальном одни плюсы и восторг, когда по горным дорогам ездил вообще кайфанул, на подъемах не козлит, тяга на низах как говорится паровозная, можно на подъеме по камням тошнить 5-10 кмч и не бояться заглохнуть, по трассе ехать тоже норм, на обгонах до 130 разгонялся. Сейчас буду ездить и замерять расход, компьютер показывает 2 литра на сто, по ощущениям не больше 3, учитывая мой вес и как я езжу это очень круто. Сейчас уже пробег больше 1000, мотор по ощущениям разчухался, легче крутится.
Ещё перегонял свой fireguard на днях, теперь можно их сравнить. После вога он по ощущениям от езды стал казаться мопедом, едет как то, не знаю какое слово подобрать, дорогу не чувствуешь, ватно как-то, с низов едет хуже, понравилось переключение передач, подвеска задняя мягче, передняя не показалась мягкой.
