Не забудьте только при ваших манипуляциях с глушаками, убрать этот свинной пятак с бокса воздухана!!!!!!!!!
  • Like 3
  • Ответов 14,2 тыс
батХЁРТ АХТУНГ  :) http://kupinatao.com/motocikl_aksessuari-q-score-5-scoreto-20-cid-121464022-p-1-id-0.aspx
там ваапще так не мало интересного если поискать
Изменено пользователем 4uBa4oK
Заметное влияние карба с насосом и без, думаю преувеличенно в целом, все кто тут ставил - обламывался
Нужно пробовать ставить PWK спортивные карбы. тоже китайцы шлёпают аналоги и ставить 34 диаметра
Да хоть 50мм поставь, через твой 1 впускной клапан больше смеси от этого не поступит.
  • Like 3
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=retujPDlXm5seNB1g9jQfg%3d%3d&Nick=%E4%BC%97%E5%98%89%E7%99%BD%E8%8F%9C&mode=2
хотя я на ирбисе видал уже с водяным охлаждением мотор :(
  • Like 2
Всем привет друзья!
Поменял колодки на зад :) за 850км стерты в 0! О_О
Если учеть что я торможу исключительно передком, я прибываю немного в шоке, как так то?
Поставил FERODO :) Прокатился сплошное удовольствие!)))))))
Оказывается меняются колодки до безобразия просто за 2 минуты и плюс еще 5 смазать, по началу откручиваться не хотели)))
Результатом доволен! Посмотрим сколько эти проживут!
А можно узнать где и почем феродо? у самого куда то уплыли за 1500км..видимо косячный суппорт который неразводиться после торможения
Кроме звука изменилось что-либо, характеристики? Говорят толку особо нет от этого, сам склонялся к этому варианту
тема - пустой треп. те, кто не сверлил- говорят, много говорят, что это фуфло, я сверлил, и скажу, что мот дышит и ожил. не такой чахлый. А звук мужской стал, не позорно кататься. И замечают на дороге и мобилисты и пешики, последние не бросаются, а сначала выискивают источник звука, а потом осторожно перебегают, уступив.
Не совсем понимаю разницу просто просверлить или "раздушить по умному".
Там в ФАКе жабры, труба приварена, вата какая то... А если сверлом добавить что изменится?
Кто нибудь пролейте истину на ситуацию :)
Мне нравится вариант где двигатель получить желанную свободу при этом сохранив свое спокойное звучание, возможно ли?
Тихо и мощно- это в магазин за мощным японцем.
 А у нас компромисс не получается, сверлишь глушак вместе с трубой насквозь и мот рычит красиво и двигатель дышит.
  • Like 1
обламываются те, кто поставил и поехал, а умные настраивают помпу, чтобы струйка била прям сразу как начинает подниматься дроссельный золотник.
  • Like 2
я вообще всю крышу у воздухана срезал)
  • Like 1
хоть бы показал и рассказал где именно сверлил.
Сверлил как в ФАКе, просто по трубе вовнутрь. Бур очень длинный, утопил его полностью.
нам бы 2 впуск и 2 выпуск(
Это БМ дакар 250 новый...
Спасибо за совет! Сегодня удалю)
и сверху дыра большая? а если зальет вода О_О
тоже самое, просто тупо по центру и до упора =)
посмотрел тему бм, про дакар и эндуро и понял, что хрен редьки не сильно то и слаще...
удаляй всю крышку, тогда приток воздуха в момент времени увеличится.
  • Like 1
она почти на том же уровне, что и дыра от пятака. не плавай по жопу в воде и не зальешь.
 а так от дождя сидуха защищает хорошо.
  • Like 2
Отписал в личку.
Прекрасно понимаю это, но все же разговор о телодвижениях в рамках нашего мотоцикла))
У меня есть пару мыслей посмотрим что из этого получится. Громко будет или нет)
Абсолютно согласен + шкив(ы) Верньера...
я думаю с учетом развития китая и его промышленности через несколько лет двиглы будут на уровне с японскими, надеюсь цена все же останется китайская)))
Всем привет! Такой вопрос, если запитать ксенон не от аккумулятора, а от штатной проводки, она выдержит? Не расплавится???
не мечтай. посмотри на автопром. уже к ценам корейцев приближаются.
