Tymmmi Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Должен ли моц на холодную чихать и глохнуть если не поддавать газа? Цитата
К.М. Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Нормальный режим работы любого ДВС - полностью прогрет. Пока не прогрелся проверки не проводятся. Цитата
Иван 51рег Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Должен ли моц на холодную чихать и глохнуть если не поддавать газа?У нас простейший какой тока может быть карбюратор, по этому когда загрывается возд заслонка должен добовлятся немного газ например тягой , у нас её нет, поэтому нужно подгазовывать! Цитата
Kim Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Народ, где взять воздушный фильтр (бумажный цилиндрический)? У дилера нет даже такой позиции. Кто от чего ставил? Колхозить по возможности не хотелось бы, может аналог какой кто-нибудь подобрал? Цитата
Иван 51рег Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Есть специальный паралон для возд фильтров, на рынках! Его туда вырезать или скрути и всё Цитата
maximillian_great Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Народ, где взять воздушный фильтр (бумажный цилиндрический)? У дилера нет даже такой позиции. Действительно, даже в каталоге нет.... А ты не пробовал в ирбисмото позвонить? Возможно это какой-то популярный размер? Цитата
Kim Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Действительно, даже в каталоге нет.... А ты не пробовал в ирбисмото позвонить? Возможно это какой-то популярный размер? Да мне никак дилер наш не может ответить. Вроде бы созванивался с поставщиком (ирбис моторс), а тот его посылает. Нет номера, нет детали)) Вот и сейчас молчат, найти ничего не могут по аналогам. Видимо самому придется решать эту проблему. Странно что никто еще не спрашивал про то, где воздушный фильтр купить... У меня щас пробег 4000, надо его менять, но нигде нет. Это получается что никто его после покупки не менял что-ли?)))) Цитата
Kim Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Есть специальный паралон для возд фильтров, на рынках! Его туда вырезать или скрути и всё Так то да, как вариант я и бокс могу новый сделать для ВАЗовского фильтра, или любого другого бумажного. Но пока колхозить ничего не хочу. Времени нет. Оставлю вариант с паролоном и т.д. на потом. Просто меня не устраивает такое отношение - купил и еб...ись как хочешь. Фильтр должен быть в продаже у производителя, ну или ссылка на аналог. Цитата
maximillian_great Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Да мне никак дилер наш не может ответить. Вроде бы созванивался с поставщиком (ирбис моторс), а тот его посылает. Нет номера, нет детали)) А если лишнее звено (дилера) исключить? Просто меня не устраивает такое отношение - купил и еб...ись как хочешь. Фильтр должен быть в продаже у производителя, ну или ссылка на аналог. Ну я думаю это они не специально, просто раззвездяйство. :) Цитата
Tourist Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Кто то искал звезду на 14. Я брал у него http://vk.com/taobao.delo Пришла за неделю кажется.... Цитата
Strangerx Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Поменял на 230км масло. Стружки на фильтрах фактически не было (ну штук 10 может блёсток), было немного каки, прямо совсем в иллюзорных количествах. Удивился, читая как люди меняли масло первый раз, видя фотки и видео со стружкой и грязью, ожидал, что будет нечто похожее. Может потому-что я один по инструкции обкатываю ? 8) П.С. болты говно, посрывал на крышке маслофильтра головкой. Пришлось сверлить. Цитата
Extrimoff Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Спасибо, у меня он же и стоит!какие дальше действия-ослабить? Аморт то такой-же! на пружину внимательно посмотри!!! Цитата
D.Maks Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 П.С. болты говно, посрывал на крышке маслофильтра головкой. Пришлось сверлить. Не болты говно, а тянуть надо с умом. Ради интереса найди ключ динамометрический, найди какой нибудь похожий болт где нибудь (хоть на машине) и найди в мануале момент затяжки на этот болт. Попробуй затянуть динамиком. Сильно удивишся, насколь ты перетягиваешь болты. Я вот вчера только проклинал того мудака, который затянул болт не динамиком, а со всей дури, пришлось полтора часа в наклонку стоять и спиливать этот болт. А он пипец как неудобно расположен, да еще и ступица шкива не дает болгаркой подлезть. Естественно я сам редко динамиком пользуюсь, только на ответственных болтах, но у меня и рука уже набита на этих моментах. Цитата
Strangerx Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Не болты говно, а тянуть надо с умом. Это тоже да, но это уже претензии китайцам, не я эти болты затягивал. Но и чуть потвёрже они вполне могли быть. Даже не помню когда последний раз было, чтобу головкой болт сорвал. По поводу затяжки кстати - поменяв масло и затянув без фанатизма, через некоторое время увидел, что масло подтекает снизу крышки. Пришлось немного перетянуть болты.. Так вот как бы не оказалось, что их каждую смену масла сверлить надо ) Цитата
Tymmmi Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 О какой крышке идет речь? У нас ведь фильтр прикручивается одной большой пробкой? Или есть второй фильтр? за 14 звезду спасибо но похоже она будет шоркать за картер Цитата
maximillian_great Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Или есть второй фильтр? C другой стороны Цитата
D.Maks Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Это тоже да, но это уже претензии китайцам, не я эти болты затягивал. Но и чуть потвёрже они вполне могли быть. Даже не помню когда последний раз было, чтобу головкой болт сорвал. По поводу затяжки кстати - поменяв масло и затянув без фанатизма, через некоторое время увидел, что масло подтекает снизу крышки. Пришлось немного перетянуть болты.. Так вот как бы не оказалось, что их каждую смену масла сверлить надо ) Если сама крышка прижалась к картеру (блоку) то герметичность будет создаваться резиновым колечком. От того, что протянешь болты на 5 и более Н/м течь не уберется. Резинка то продавлена и металические части уже прижались друг к другу, там уж как не тяни, но металл плотнее не притянешь (ну если только на микрон-другой). Если мокрит, то искать проблему надо в уплотнении, а не в затяжке "до усеру", элементарно песчинка может попасть под колечко, уже потеть может. При нормальном уплотнении резинкой, тянуть там и не надо - болтик на 6 достаточно закрутить отвертковым удлинителем "от руки". Как показал мой опыт общения с мото, то резинки там все довольно тонкие и по мере этого общения постепенно меняю одну за одной на более толстые. Почему на жигулях всегда бегут прокладки клапанных крышек, че с ними не делай, а на японце поставил прокладку и забыл минимум на пару лет про ее существование? Потому, что температурные коэффициенты расширения сопрягаемых материалов подобраны грамотно (это ИМХО самое важное), и прокладки изготовленны с умом из подходящих материалов. ПС: чет под пиво тяжко соображается. Перечитал твой пост и уже не понял- сорвал то при откручивании или когда затягивал? Цитата
Strangerx Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 ПС: чет под пиво тяжко соображается. Перечитал твой пост и уже не понял- сорвал то при откручивании или когда затягивал? :) При откручивании. Тоесть, похоже, китайцы на заводе ещё затянули насмерть. По течи - может действительно соринка какая попалась на резинку, я забыл резинки протереть перед монтажем. Но при перетяжке болтов течь перестало. Вобщем до следующей смены масла на 600км пусть так постоит. Главное теперь открутить болты без высверливания. Цитата
olex155 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Аморт то такой-же! на пружину внимательно посмотри!!! да,пружина у моего моЩьнее будет.но мягко работает... Цитата
D.Maks Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 :) При откручивании. Тоесть, похоже, китайцы на заводе ещё затянули насмерть. По течи - может действительно соринка какая попалась на резинку, я забыл резинки протереть перед монтажем. Но при перетяжке болтов течь перестало. Вобщем до следующей смены масла на 600км пусть так постоит. Главное теперь открутить болты без высверливания. Ну затяжка на этих болтиках довольно сильная, точнее не сама затяжка, а момент срыва при откручивании. Фишка в том, что материал крышки мягкий, а шайбы на болтах большие и довольно хорошо обработанны. Вот и получается что затягиваем допустим 20 Нм, а откручиваться будет уже все 40. Просто сам болт за счет силы трения очень плотно держится. Тут совет только один - иметь хороший инструмент. Головка головке рознь. Новые то бывают прослабленные, а уж б/у тем более. Цитата
