Че то я уже конкретно запутался че получается: впереди стоят два 6202 или 6302 или 6203? А на заднем 6203 и 6303? Мужики, давайте уж уточним этот вопрос.
спереди два 6202... сзади 6203 и 6303
ЗЫ: а вот с аммортами я ж и говорил что наши толще чем на ТТР, вот и масла больше входит. Extrimoff, сэнкс за инфу, как раз собирался свои перебрать. Разницу в работе амортиков ощутил?
в том то и дело, что народ просто масло не до конца сливает, а потом лишнее заливают!!! Разница чувствуется за счет масла.... может даже жестковато!
  • Ответов 10,7 тыс
парни подскажите плиз! купил новый хр250 нью в коробке собрал сам но не хватало втулки переднего колеса кто нибудь дайте размеры этой втулки размеры в интернете не совпадают с реальностью! у меня передняя ось 14мм а в инете в размерах 12. поставил от ттр125 но какой то дискомфорт при езде, перед на ровной дороге потрясывает почему то, и еще датчик спидометра плотно не садится в посадочное место остается зазор мм5 примерно . у кого так же? напишите размер втулки если не сложно!
Сегодня решил поменять масло в вилке (немного предистории... в конце 90х, начале 00х у меня был небольшой сервис по ремонту (прокачке) стоек-амортизаторов)... начитавшись форума что масла в вилке очень мало и заливают в перо по 250гр. нашел остатки Мотюля, 600гр ну думаю как раз хватит... снимаю перья... переворачиваю, сливаю масло... вытекает 200-220гр. , думаю надо помазать сальник смазкой и решил разобрать перо немного побольше.... в итоге с каждого пера слил по 400 с небольшим гр. масла и еще сколько-то пролил на пол!!!
Вывод... как и с любого амортизатора просто переворачиванием все масло НЕ СЛИТЬ, нужно как минимум разобрать до такого состояния
... и в разных положениях (горизонтальном, вниз головой и т.д.) качать вот этим штоком, постоянно сливая масло из стакана, пока шток не будет свободно ходить от начала до конца
далее смазал сальник смазкой и собрал все обратно
после чего отмерил 500гр. масла и начал заливать в стакан (верхний стакан опущен вниз)... вошло 450гр. масла
далее закрутил верхнюю гайку и начал качать перо, пока не ушел провал в верхнем положении, потом опять раскрутил верхнюю гайку и опустил стакан вниз... уровень масла упал (ушло внутрь при прокачке)
добавил еще гр.20-30 до уровня как на фото выше и собрал перо окончательно! тож самое сделал со вторым пером.
Итог... в каждом пере по 450-480гр. масла, но ни в коем случае не заливайте этот объем пока полностью не сольете старое, иначе выдавит сальники!!!
объясни пожалуйста подробно процесс разборки что.и чем смазывал и все остальное! Так я ничего не понял
Дождался-таки своего моца,пол-ночи собирали вчера  в гараже.Сегодня прохватил,первые ощущения
нейтраль ловится на раз,даже удивительно,что какие-то проблемы возникают
гудок громкий(сдуру решил проверить в гараже-чуть...ну в общем поняли)
вибрация ощутима,в дальнобое наверное будет вызывать дискомфорт
свет лучше,чем расчитывал
комфортные подвески
зеркала бестолковые,как и защита рук
тяговитый движок,достойная динамика(хотя особо не давил гашетку)
понравилась приборка,все видно и смотрится богато
Самое главное-выглядит и,скажем так, "ощущается" очень здорово,никакой китайщины(на мой вкус по крайней мере)
Итог-аппарат,который реально стоит дороже своих денег.
Кстати,сегодня же получил первый конфуз.При подъезде к гаражу мот неожиданно "сел" на заднее колесо.Оказалось,при сборке забыли вкрутить второй болт в прогрессию Хорошо,не вваливал по трассе.Обошлось почти без повреждений
Да уж второй раз порвался и опять со временем порвется стопудово, поэтому поставил более мягкий.
А какой пробег? И меня вроде не рвётся :huh:
Что-то как-то геморно.  :unsure:  А стоит оно того? Или можно первые пару лет не менять?
Стоковая резина как она есть..
посоветуй экшн камеру пожалста, желательно в десятку уложиться, ну или с маленьким хвостиком! Понимаю что они нормальные стоят от 16-18, ну может есть чтото! У нас живности в лесах много попадается, всегда думаю о том, что вот былаб камера)))) может на форуме есть спецы кто, реально разбирается в этом? батарею подольше и т.д. и есть ли разница зимние-летние? в идеале одну и на мото и снегоход
Почти 3000 накатал. Оба раза рвало именно после серьезных ямок, т.е. после резкого отрабатывания амморта вниз-вверх до отбоев.
похоже помощи тут не дождешься! :wacko:
Ага, ща все бросят все свои дела, побегут в гараж разбирать свои моты, чтоб померить тебе втулку. Пипец народ странный.
Вот моя как раз в твой ценник укладывается, если устраивает качество - бери. На youtube качество 1080 появляется через день-два после загрузки видео. Подожди потом глянешь в полном качестве. А камера вот http://www.sony.ru/electronics/actioncam/hdr-as30v
Тоже такие зеркала купил, повелся на вид, вот только ставить передумал, сильно шире руля получаются
В те, что уже руля - ни хрена не видно.
Сегодня еду забирать коробочку с желтым)))
собирать буду сам...
Не надо отчаиваться через 50 минут после вопроса ;)
Зеркала поменяй местами, я тоже не правильно с начало поставил.
У меня вот такая.
