Extrimoff Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Че то я уже конкретно запутался че получается: впереди стоят два 6202 или 6302 или 6203? А на заднем 6203 и 6303? Мужики, давайте уж уточним этот вопрос. спереди два 6202... сзади 6203 и 6303 ЗЫ: а вот с аммортами я ж и говорил что наши толще чем на ТТР, вот и масла больше входит. Extrimoff, сэнкс за инфу, как раз собирался свои перебрать. Разницу в работе амортиков ощутил? в том то и дело, что народ просто масло не до конца сливает, а потом лишнее заливают!!! Разница чувствуется за счет масла.... может даже жестковато! Цитата
Ham1345 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Мужики какое крыло (переднее) и как можно приколхозить на xr250r родное разлетелось рри падении Цитата
андрюха07 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 парни подскажите плиз! купил новый хр250 нью в коробке собрал сам но не хватало втулки переднего колеса кто нибудь дайте размеры этой втулки размеры в интернете не совпадают с реальностью! у меня передняя ось 14мм а в инете в размерах 12. поставил от ттр125 но какой то дискомфорт при езде, перед на ровной дороге потрясывает почему то, и еще датчик спидометра плотно не садится в посадочное место остается зазор мм5 примерно . у кого так же? напишите размер втулки если не сложно! Цитата
Адель Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Сегодня решил поменять масло в вилке (немного предистории... в конце 90х, начале 00х у меня был небольшой сервис по ремонту (прокачке) стоек-амортизаторов)... начитавшись форума что масла в вилке очень мало и заливают в перо по 250гр. нашел остатки Мотюля, 600гр ну думаю как раз хватит... снимаю перья... переворачиваю, сливаю масло... вытекает 200-220гр. , думаю надо помазать сальник смазкой и решил разобрать перо немного побольше.... в итоге с каждого пера слил по 400 с небольшим гр. масла и еще сколько-то пролил на пол!!! Вывод... как и с любого амортизатора просто переворачиванием все масло НЕ СЛИТЬ, нужно как минимум разобрать до такого состояния IMAG0710.jpg ... и в разных положениях (горизонтальном, вниз головой и т.д.) качать вот этим штоком, постоянно сливая масло из стакана, пока шток не будет свободно ходить от начала до конца IMAG0713.jpg далее смазал сальник смазкой и собрал все обратно IMAG0714.jpg после чего отмерил 500гр. масла и начал заливать в стакан (верхний стакан опущен вниз)... вошло 450гр. масла IMAG0715.jpg далее закрутил верхнюю гайку и начал качать перо, пока не ушел провал в верхнем положении, потом опять раскрутил верхнюю гайку и опустил стакан вниз... уровень масла упал (ушло внутрь при прокачке) IMAG0716.jpg добавил еще гр.20-30 до уровня как на фото выше и собрал перо окончательно! тож самое сделал со вторым пером. Итог... в каждом пере по 450-480гр. масла, но ни в коем случае не заливайте этот объем пока полностью не сольете старое, иначе выдавит сальники!!! объясни пожалуйста подробно процесс разборки что.и чем смазывал и все остальное! Так я ничего не понял Цитата
Bootch72 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Стоковая резина как она есть.. 1 Цитата
Ice-T Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Дождался-таки своего моца,пол-ночи собирали вчера в гараже.Сегодня прохватил,первые ощущения нейтраль ловится на раз,даже удивительно,что какие-то проблемы возникают гудок громкий(сдуру решил проверить в гараже-чуть...ну в общем поняли) вибрация ощутима,в дальнобое наверное будет вызывать дискомфорт свет лучше,чем расчитывал комфортные подвески зеркала бестолковые,как и защита рук тяговитый движок,достойная динамика(хотя особо не давил гашетку) понравилась приборка,все видно и смотрится богато Самое главное-выглядит и,скажем так, "ощущается" очень здорово,никакой китайщины(на мой вкус по крайней мере) Итог-аппарат,который реально стоит дороже своих денег. Кстати,сегодня же получил первый конфуз.При подъезде к гаражу мот неожиданно "сел" на заднее колесо.Оказалось,при сборке забыли вкрутить второй болт в прогрессию Хорошо,не вваливал по трассе.Обошлось почти без повреждений Цитата
maximillian_great Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Да уж второй раз порвался и опять со временем порвется стопудово, поэтому поставил более мягкий. А какой пробег? И меня вроде не рвётся :huh: Вывод... как и с любого амортизатора просто переворачиванием все масло НЕ СЛИТЬ, нужно как минимум разобрать до такого состояния Что-то как-то геморно. :unsure: А стоит оно того? Или можно первые пару лет не менять? Цитата
Иван 51рег Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2014 Стоковая резина как она есть.. посоветуй экшн камеру пожалста, желательно в десятку уложиться, ну или с маленьким хвостиком! Понимаю что они нормальные стоят от 16-18, ну может есть чтото! У нас живности в лесах много попадается, всегда думаю о том, что вот былаб камера)))) может на форуме есть спецы кто, реально разбирается в этом? батарею подольше и т.д. и есть ли разница зимние-летние? в идеале одну и на мото и снегоход Цитата
D.Maks Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 А какой пробег? И меня вроде не рвётся :huh: Почти 3000 накатал. Оба раза рвало именно после серьезных ямок, т.е. после резкого отрабатывания амморта вниз-вверх до отбоев. Цитата
андрюха07 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 длинну втулки напишите передней пожалуйста Цитата
андрюха07 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 похоже помощи тут не дождешься! :wacko: Цитата
D.Maks Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 похоже помощи тут не дождешься! :wacko: Ага, ща все бросят все свои дела, побегут в гараж разбирать свои моты, чтоб померить тебе втулку. Пипец народ странный. Цитата
Bootch72 Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 посоветуй экшн камеру пожалста, желательно в десятку уложиться, ну или с маленьким хвостиком! Понимаю что они нормальные стоят от 16-18, ну может есть чтото! У нас живности в лесах много попадается, всегда думаю о том, что вот былаб камера)))) может на форуме есть спецы кто, реально разбирается в этом? батарею подольше и т.д. и есть ли разница зимние-летние? в идеале одну и на мото и снегоход Вот моя как раз в твой ценник укладывается, если устраивает качество - бери. На youtube качество 1080 появляется через день-два после загрузки видео. Подожди потом глянешь в полном качестве. А камера вот http://www.sony.ru/electronics/actioncam/hdr-as30v Цитата
Garidzadza Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Стоковая резина как она есть.. Тоже такие зеркала купил, повелся на вид, вот только ставить передумал, сильно шире руля получаются Цитата
К.М. Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Тоже такие зеркала купил, повелся на вид, вот только ставить передумал, сильно шире руля получаютсяВ те, что уже руля - ни хрена не видно. 1 Цитата
Quattro Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Сегодня еду забирать коробочку с желтым))) собирать буду сам... Цитата
мотоциклист Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 похоже помощи тут не дождешься! :wacko: Не надо отчаиваться через 50 минут после вопроса ;) Цитата
Garidzadza Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 В те, что уже руля - ни хрена не видно. Кстати, а может кто ставил альтернативные зеркала? Расскажите Цитата
Котяра Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 зеркала бестолковые,как и защита рук Зеркала поменяй местами, я тоже не правильно с начало поставил. Цитата
Котяра Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 посоветуй экшн камеру пожалста, желательно в десятку уложиться, ну или с маленьким хвостиком! Понимаю что они нормальные стоят от 16-18, ну может есть чтото! У нас живности в лесах много попадается, всегда думаю о том, что вот былаб камера)))) может на форуме есть спецы кто, реально разбирается в этом? батарею подольше и т.д. и есть ли разница зимние-летние? в идеале одну и на мото и снегоход У меня вот такая. 1 Цитата
