В российском сертификате на мот нашёл передаточные числа. Коробка передач: 1 - 2,909, 2 - 1,867, 3 - 1,375, 4 - 1,15, 5 - 0,954. Главная передача - 3,23. Пользуйтесь!
  • Ответов 10,7 тыс
Откололся зуб шестерни 3й передачи,было у кого такое и в чем может быть причина?
Когда откололся? Ехал на третьей и откололся или вообще просто откололся?
Причины могут быть:
1. Закусило цепь
2. Тормозил на включенной 3-ей в юз без выжатого сцепления
3. Подшипники первичного или вторичного вала
4. Самопроизвольно (некачественный металл)
Это то что в голову сразу приходит
Подходят пункты 2;4.А вообще было так: Мчался на 3й передаче по грунтовке в крутой подьем ,подскочил так,что оторвались от земли колёса,при приземлении на полном газу произошёл щелчек в КПП.В том году примерно в это время была такая фигня с шестерней 2й передачи,но тогда приводная звезда была на 16 зубов и как бы 2я передача использовалась чаще по типу как сейчас 3я.Надеюсь понятно объяснил.1е фото второй передачи,2е фото то,что случилось с шестерней третьей передачи.
Вот сам и назвал причину...
Ну да. При приземлении на полном газе произошла перегрузка в коробке. Если бы колесо крутилось с той же скоростью то ни чего бы не произошло
Единственное неиспользованное название из сертификата на эту тему - промежуточная передача (=3,33); по логике, именно она должна стоять между коленвалом и коробкой, ИМХО.
Пришла резина мишлен Т63. В итоге 2 дырявые камеры. Завтра покупаю новые камеры и спец инструмент для бортирования.
Да как-то не особо я сильно и мчатся,неужели коробка такая слабая.В Кайо т2 лучше качеством или тоже самое,кто знает?
 Ну, если учесть, что на родных 13/42 разгон от 110 до 120 идёт медленно и печально, то можно прогнозировать, что при уменьшении передаточного числа будет элементарно не хватать мощности, чтобы выйти на те же показатели; разве что с горочки, при попутном ветре, или за автобусом/фурой, но это если повезёт. А теоретически, это должно повысить максималку с 120 до 140 км/час. Вот только такую максималку имеют мопедки с движками за 30 лошадок, так что чудес не бывает   :( . Походный вес (сам, мот, шмурдяк) около 250 кг, стоит неплохой обтекатель, по горизонтали макс - 117 км/час; правда, у нас очень "шершавый" асфальт, на гладком добавилось бы ещё несколько км/час.
А можно фото "правильного обтекателя"?
Разница в скорости на одних и тех же оборотах (при одинаковых передаточных числах), мне думается, определяется в основном настройками карбюратора :rolleyes:
А у тебя точно XR250R, а не XR250?  :blink:
Точно точно!Крышка с этой звездой уже не встанет и провод датчика передач в зоне риска,но по ходовым качествам прям оочень понравилось.Сейчас вот в таком колхозном тюнинге езжу,но мне нравится.
Это не причины, это следствия.. а причина в перекаленных звездах.., а раз нет тенденции, значит так повезло с партией..
Я езжу и с буксами, и с отрывами колеса особенно на крутяки с колчеданами(там не до контроля этого отрыва..), бывает и торможу с блокировкой мотора, пока ничего не ломалось, да и не должно оно ломаться в таких ситуациях..
Должно сломаться когда на 80км\ч первую включить, вот это действительно - перегрузка
Металл звёзд прямо какой-то крупинисто-шероховатый с виду,на новой КПП более гладкий и чуть светлее,видимо примесей меньше,посмотрим как ходить будут.
Ударные нагрузки разные
Прям на чугуний похоже.. не уж то удешевились до такой степени..  :wacko:
