Цепь ставил прибалтийскую 1500км прошла вся вытянулась,колечки повылетали,поставил обратно стоковую.Добью звезды и надо думать о хорошей цепи.
О как оно! А мне тут продаван один заливал про прибалтийскую, типо лучше кировской, ее все берут.
  • Ответов 10,7 тыс
Все пишут про удаление эко приблуды,но до конца ни кто её не снимал,я так понял.Вот так она выглядит.Патрубок я расплющил молотком и перевернув прикрутил обратно. Клапана впускные зажаты выпускные 0.12 были.
Не проще было жестянку подложить и закрутить обратно?
Для меня проще 3 раза молотком ударить чем жестянку вырезать.
Чё за ерундеть и как она мешает работать нашему моту?
Сёня катал по городу, нравиться мне оттормаживаться в юз убивая стоковую резину, свист стоит такой и опа виляет, эфектно очень, тормозной путь со 100 км очень большой, подлетаешь к перекрёску и последние 20-30 метров со свистом останавливаешься, если не успеваешь то передним дотормаживаю.
не не не! На стоковой проколол заднее как то, мотало даже на 20 км/ч
Ну ХЗ, я нормально до дома даехал, виляет конечно, но на бак садишься поближе и нормально едет.
Дожигатель какой-то,говорят без него лучше). Мне показалось что мот стал бодрее и ровнее работать но я думаю это из-за регулировки клапанов. Повторюсь впуск был зажат,пробег 2500 км. Кто не проверял свои клапана обязательно проверьте.
я её давно выкинул)) а чтоб красиво было отпилил трубку чтоб осталось 1см и туда четко вкручивается как родной болт от крепления корзины сцепления вазов)))
Я бы проверил, токо не знаю как и куда лезть.
Тоже попадались в инете дебаты за этот "дожигатель". Мнения сошлись - без него лучше.)) У меня Вайпер V250 VXR.Там изначально такой хрени не было.
Помогите советом. Порвался трос газа, но длину не знаю. Никто не может померить. Просто мот на даче и снять его не представляется возможным.
Помогите советом. Порвался5 трос газа, но длину не знаю. Никто не может померить. Просто мот на даче и снять его не представляется возможным.
длинна рубашки 83 длинна троса   95
Привет всем, я походу попал на поршневую. Движек под нагрузкой работает громковато, позвякивает, думал клапана. Вчера вечером засунул эндоскоп в цилиндр, а там есть вертикальные риски. Походу открученная гайка коленвала дает о себе знать. Так что у кого была откручена эта гайка, рекомендую проверить поршневую. А я вскрою, посмотрю на износ(пробег 2000км) если цилиндр без выработки и полосы мелкие, поменяю только поршень.
