Парни, утыкание шлицов шестерен коробки передач на стоящем работающем мотоцикле с выжатым сцеплением это нормальное состояние, даже не заморачивайтесь с этим. В наших мотах при переключениях шестерни сцепляются не зубьями, а боковыми шлицами, а они гораздо шире зубьев и их всего 4 - 6 штук и они плоские и при остановленных валах они с большой вероятностью не попадают в свои отверстия. У меня так было и есть на многих японцах с разными маслами. Да и достаточно знать хорошо устройство мотомотора, чтобы не париться по таким вещам. Главное, чтобы сцепление не вело и не буксовало. Приспособился немножко отпуская сцепление.
Это называется кулачковые КПП, такие применяются в основном в кольцевых гонках, идут как тюнинг детали и даже на тазы такие выпускаются. Приимущество кулачковой КПП (пары шестерен смыкаются между собой кулачками в торцах шестерен) перед муфтовой КПП (шестерни смыкаются муфтами сидящими на валу) тем ,что можно переключаться без выжима сцепления на любых оборотах, экономя драгоценные доли секунд. Остановившися на светофоре с кулачковой КПП на авто, можно просто напросто не воткнуть передачу с нейтралки, а мотоцикл можно катнуть перед-назад в таком случае. Еще в кулачковых КПП шестерни только прямозубые, такая трансмиссия очень шумная.
  • Ответов 10,7 тыс
Вчера поменял цепь на тайваньскую JT из недорогой серии. Родная цепь при пробеге 300 км стала на ползвена длиннее по сравнению с родной, изрядно шумела при работе, а от задней звезды её можно было оттянуть пальцами без усилия, настолько она длиннее шага зубьев. Гайки заднего колеса пластилиновые, пришлось крутить автомобильным баллонником, рожковый ключ немедленно срезал грань. С новой цепью ещё не выезжал, весь день шёл дождь, сёдня запробую.
Подскажите, плз, может кто знает, где в интернетах можно купить переднее крыло как на Stels 400 GS для 21-дюймового колеса и перевёрнутой вилки?
Я два дня уже роюсь на ебеях и алиэкспрессах, но не могу найти ничего подходящего. Не обязательно в точности такое, главное не кроссовое.
Кто с люфтом маятника и амортизатора решил проблему? Нейтраль тоже на месте не поймать, на ходу отлично ловиться и если на месте вперёд прокатить.
Я люфтом занялся уже =)).
Был у мастеров, одни говорят что при таком люфте маятника скоро у тебя пиз...ой накроется цепь (я ее уже на хорошую поменял) и подшипники заднего колеса. Другие говорят - я не знаю какие у тебя люфты должны быть на маятнике.
Т.к. опыта в мотоциклах раньше у меня не было, я подумал что все таки люфта логически не должно быть. Поэтому я разобрал маятник.
Конструкция такая - в маятнике запрессованы игольчатые подшипники, между ними и осью (длинным болтом) маятника стоят втулки из металла.
В общем размеры втулок я измерил, получается что зазор между втулками осью и подшипниками доходит аж до 0,6 мм. Теперь вот думаю, какие зазоры надо оставить между втулками, подшипниками и осью, т.к. буду заказывать у токаря новые втулки, а ему чертеж нужен с размерами.
А почему оно сначала ловило нейтраль на месте, а потом перестало? :huh:
Рожковым ключем отвинчивать колёса и на японцах не лучшая идея имхо.
Ну... кажись. так и должно быть, спасибо за ответы! Надо приспосабливаться значит.
Достаточно непривычно, одновременно тормозить, катиться в междурядье при подъезде к светофору, пытаясь никого не зацепить и при этом еще смотреть на датчик нейтрали, орудуя левой ногой.
Научись чувствовать мотоцикл, поначалу считай сколько раз щелкнул вниз что бы поймать нейтраль , дело привычки....
:) Эт я уже понял. Тем не менее, на мопеде таких проблем не было, хотя он тоже ирбис. Правда там на задней оси гайки поменьше и усилие попроще.
мне одному не нравится дизайн мотоцикла "дакар" ?
На вкус и цвет.... Я так тащусь от него.... Даже два месяца жду пока приплывут что бы купить....
Проще говоря нам попались мотоциклы с браком производства, у меня ещё и вилка с люфтом похоже, по брусчатке нормально даже не проехать всё гремит  :(
Вилку же подтянуть можно. Там гайка вверху вала траверсы долна быть, которая поджимает верхний и нижний подшипники траверсы.
Про коробку ответьте плиз, а то у меня головняк...
У меня так бывает.
Нужно мо мере подкатывания к светофору
постепенно понижать передачи, а не стоя на месте.
вот при сдаче на категорию А , то биш при обучении вождению, змейки , доски - это всё понятно а основной гемор и есть переключения. Всё накатом всё в движении.
Маятник протянуть, к аму шайбы добавить.
Так он тогда вращатся в этой точке перестанет. Там же не просто так подшипник стоит.
Я про верхнее ухо.
Болтом раму не стянешь.
Втулка сайлентблока короче расстояния в раме,
этот зазор компенсируется шайбами на болт между
рамой и внутренней втулкой.
Сайлентблок продолжает работать!
Я до усрачки маятник затягивал, люфт все равно был =)
Мне он наоборот очень нравится, я вообще дрочу на турэндуро, планирую из своего иксэра некое визуальное подобие сделать, а тут сразу с завода такая конфетка. :) Неясно только, что там у того дакара по железу, но смотрится он - ого-го!
