Пробег меньше 30км, спустила шина.
Дырка с внутренней стороны камеры, причем в этом месте камера какая-то вытянутая и более тонкая что-ли :huh:  Я так понимаю, такие уже не заклеивают?
Сначала думал спица проколола, но в этом месте всё идельно, есть немного подозрительный участок на резиновой ленте, он более чем на 5 см от места прокола.
И не пойму, зачем гайка на вентиле с обратной стороны обода.
я когда xr собирал то задняя камера была с такой же дыркой , ремонтировать смысла нет неизвестно где подведет, поставил ижевскую только отверстие под пипетку пришлось немного рассверлить.
  • Ответов 10,7 тыс
Эта гайка поджимает шайку которая под ней, тем самым крепче держит сосок на камере.
И еще заменю все енти зеленый говнаболтики на нрмольные 6терки!!! А также есть мечта  о большом навигаторе на руле , а пока наверное приделаю часы с волтметром.
я себе на мот сразу поставил на пластик имбусовые болты из нержавейки.
Ролик который находится ниже цепи сразу после ведущей звездочки(маленькой),он сделан из подшипников в твердом пластике и чем больше скорость тем сильнее шумят звенья цепи об него.
А я что то и не замечал что он шумит... Подшипники в нем поначалу гудели , снял крышечки-помазал и вроде все ок.
Сварили мне клетку на двигатель  ;)
 на фото лапка тормозная не низковата? я свою поднял до подножки..
520я 39зубьев.......как думаете - взлетит?
Вот поставишь и узнаем. Сам жду 40-ю, что-то постеснялся кратную заказывать.
Выкинул вчера 1-й катализатор (в приемной трубе). Звук немного изменился, стал басовитее. Разгон и максималка не изменились. (замерял по GPS). . На фото у Мотоциклиста действительно выглядело страшно. Но есть один нюанс: там отпилено по середине катализатора, и диск болгарки мял соты, + опилки забивались между ними. Вырезанный целиком, по краям катализатор имеет четкую структуру и достаточно прозрачен. Вывод: не мешай машине ездить!
P.S. почему-то никто из проделавших эту операцию объективной оценки не дал. Можно расценить как :" Эх, лажа вышла! Не признаюсь, а то че я один дурак!" ГРУСТНО! :angry:
я тоже выкинул катализатор в приемной трубе. тоже вырезал по сварным швам. да, действительно, кат имет четкую структуру, легко продувается, но я нисколько не жалею, что удалил это ЧУДО ЭКОЛОГИИ. звук стал немного громче, не могу сказать, что бас добавился, но при открытии газа окружающие  вертят головами, а значит пассивная безопасность шагнула на ступень выше. как то так... :huh:
Попал в поле в колею в траве и упал. :) Согнул руль, скрутил вилку в штопор, сломал оба зеркала, загнул лапку заднего тормоза кверху. Вилку развернул в исходное прямо на месте, зеркала эндуре не нужны :) руль разогну чуть позже или куплю нормальный, а вот как вернуть в исходное лапку тормоза - не знаю, она толстая и литая.
рычаг заднего тормоза желательно заменить.
Я её всё-таки сначала попробую разогнуть, а вот если сломаю, тогда поменяю.
По отзывам, она и негнутая у некоторых ломается, смотри, это всё-таки тормоза.
Ок, понял.
А руль приличный за вменяемые деньги кто-нибудь может порекомендовать?
Чё-то я ничего не нашел :unsure: Может кто пальцем покажет
И как должна выглядеть неперетянутая цепь?
Минус ещё один предохранитель. Надо соединения проверить завтра...
Вот он:
И еще вопрос всем: кто-нибудь уже ставил карб CVK?
что то повреждений много....один раз приложился? сам то как? лапку тормоза мона нагреть и согнуть как надо.
Ехал быстро, км/ч 35-40. :) Место привычное, просто в этот раз взял немного в сторону, а в траве она - колея. Мот шлёпнулся на правый бок и метра полтора тормозил об грунт всем, что торчало. При этом левое зеркало слетело от сотрясения, тут я вообще удивился. :) Зато ручка тормоза почему-то не сломалась.
А вот вилка прежним владельцем, оказывается, фигово собрана. Либо с магазина никто её не протягивал. У этого мота я третий владелец за полгода и 250 км пробега (такая вот у него судьба), так предыдущий владелец рассказывал, что он в вилку доп. пружины вставил, т.к. он тяжёлый, ну я думал, что уж вилка-то должна быть на совесть собрана, а она усилием рук позволяет повернуть переднее колесо относительно руля. :( Придётся протягивать.
Сам вообще без повреждений, только в наколенники земля набилась и под визор травы напихало. :) Встал, отряхнулся, всё путём - падать на грунт одно удовольствие, не то что на асфальт.
Насчёт лапки тормоза, да, мне вчера друган уже посоветовал нагреть горелкой. В принципе можно попробовать, только покрытие слезет, жалко. Поневоле задумаешься, что обычная штампованная лапка, как на TTRе или первом XRе удобнее.
Я не ставил. Расскажи, как он у тебя? Просто по моим ощущениям кажется, что не хватает воздуха после 8000об., а не бензина. Проэкспериментировал - положил перед воздуханом крупнопористый поролон, и прокатился. Также захлёбывается, как и без поролона, но после 3-4 тыс. оборотов. Значит лучше воздухан попробовать доработать... Конечно, я могу ошибаться
Изменено пользователем motobot40
