Garidzadza Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Не должен, а обязан, даже по ПДД. Ищи у себя косяк. Да вот я о том же, просто где его искать?! Вроде пролез все в норме, только вот под баком есть разъем до которого без снятия бака не добраться, а возможности его сейчас разбирать нет Цитата
aleksey_96 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Мне вот интересно, а все что ли заботливо льют в него дорогие мотомасла? Никто какой-нибудь Лукойл 10w40 за 700р 5л не льёт? я залил, но пробег всего 120 км, результат не скажу. Цитата
DmiTT-Ry Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 я залил, но пробег всего 120 км, результат не скажу. За 120 км, вряд ли будет результат... Хоть ослиную мочу залей... Цитата
D.Maks Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Да вот я о том же, просто где его искать?! Вроде пролез все в норме, только вот под баком есть разъем до которого без снятия бака не добраться, а возможности его сейчас разбирать нет Разъем еще должен быть около стопаря. Открути стопарь: там кажись снизу 4 болтика на 8 и 2 шурупа. Цитата
Garidzadza Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Разъем еще должен быть около стопаря. Открути стопарь: там кажись снизу 4 болтика на 8 и 2 шурупа. Сейчас гляну, спасибо! Цитата
Garidzadza Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Помыл мот из керхера (достаточно бережно), сбоку на коробке обнаружил вот такое кольцо-прокладку, кто знает, что это может быть и откуда? Цитата
D.Maks Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Опять очередной рестайлинг походу :) Цитата
maximillian_great Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Мне вот интересно, а все что ли заботливо льют в него дорогие мотомасла? Никто какой-нибудь Лукойл 10w40 за 700р 5л не льёт?К чему вопрос? Я езжу на недорогой автомобильной п/с. И вязкость для воздушника полюбому не ниже W 50Это почему это? Опять очередной рестайлинг походуКакой рестайлинг? Это xr250 старый. Цитата
Strangerx Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 я залил, но пробег всего 120 км, результат не скажу. Тоже думаю, по крайней мере, на обкатке использовать его. К чему вопрос? Я езжу на недорогой автомобильной п/с. Да просто интересно. С одной стороны, хочется, конечно, не экономить на здоровье движка. С другой, сильно подозреваю, что автомобильной средней полусинтетики с запасом хватит ему и разницы будет минимум. Одно дело - высокооборотистые мощные япы, там да, надо дорогое масло лить. Другое дело наш слабофорсированный низкооборотистый не самой свежей конструкции ) П.С никого не убеждаю (себя только, может быть) , понимаю, что вопрос предпочтений Цитата
pred 356 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Леха я с такой же проблемой разбирал крышку и удалял лишнюю смазку из мелкого канала для воздуха, его видно (в смысле канал) Цитата
Decibel Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Народ, у всех из-под крышки бака бензин течёт, если мот набок уронить, или только у меня? Если у кого было, как решали вопрос? От чего прокладка подходит? Цитата
ariva555 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Народ, у всех из-под крышки бака бензин течёт, если мот набок уронить, или только у меня? Если у кого было, как решали вопрос? От чего прокладка подходит? У всех. забить! и не заправляться по горловину. не курить. Цитата
maximillian_great Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Decibel Ронял с полным баком, вроде не текло :ph34r: Цитата
D.Maks Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Какой рестайлинг? Это xr250 старый. О, блин, точно. Вот это я лоханулся :D Просто на дроме че то почти во всех обьявах фотки сменили. А я по старому то особо и не мониторил тему. Decibel Ронял с полным баком, вроде не текло :ph34r: Скорее всего немного все же вытекло во внутреннюю полость, но по шланчику ушло вниз и ты не заметил. Там сама конструкция крышки такая, что через замок протекать будет. Цитата
aleksey_96 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Тоже думаю, по крайней мере, на обкатке использовать его. Да просто интересно. С одной стороны, хочется, конечно, не экономить на здоровье движка. С другой, сильно подозреваю, что автомобильной средней полусинтетики с запасом хватит ему и разницы будет минимум. Одно дело - высокооборотистые мощные япы, там да, надо дорогое масло лить. Другое дело наш слабофорсированный низкооборотистый не самой свежей конструкции ) П.С никого не убеждаю (себя только, может быть) , понимаю, что вопрос предпочтений автомобильное масло нельзя лить в мото, потому что у нас сцепление в масле, а от автомобильного оно будет буксовать Цитата
Roshchik Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 автомобильное масло нельзя лить в мото, потому что у нас сцепление в масле, а от автомобильного оно будет буксовать обсуждалось, были ссылки в ттр теме. есть классификация масел авто, которые подходят для мокрого сцепления. например я лью elf excellium синтетическое, оно подходит для мокрого сцепления. ничего не буксует. Цитата
Garidzadza Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Для тех, кто спрашивал про кофр, вот такой как у меня http://motoserp.ru/catalog.php?id=3763 есть еще большего литража http://motoserp.ru/catalog.php?id=3764 http://motoserp.ru/catalog.php?id=3765 1 Цитата
maximillian_great Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 GaridzadzaКак по качеству этот кофр? Думаю купить такой же только по больше.Зря повторитель стопов не сделал, у на и так стоп неудачно расположен. Цитата
D.Maks Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Да уж, молодца! Тормоза то реально хорошо хватают, вот резина стоковая только мягко говоря для торможения не очень. Все хочу себе поменять на что нибудь получше, а то впечатление как будто на пластмассе едешь. 1 Цитата
