Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
1 час назад, Benedictor2000 сказал:
Стесняюсь спросить: а как понять что пора перебирать маятник? у меня пробег 8 тыщ вроде нормально все
Возьмись за заднее колесо , по шатай, либо подшипники, либо маятник, люфты сразу увидишь.
  • Ответов 10,6 тыс
Во что сегодня увидел в группе XR в контакте.
9 часов назад, Schumadan сказал:
Ужас!
11 часов назад, Schumadan сказал:
Колхоз конечно, но зато грязь на зубах скрипеть не будет) Правда и этой грязью под таким крылом колесо заклинит быстрее, чем оно принесет профит
Изменено пользователем pavel8963
11 часов назад, Капитан Улитка сказал:
Ужас!
Переделываю передок сейчас,попозже  покажу,но фото,соглашусь УЖАС!!!
P.S.мне очень не понравилось
22 часа назад, Schumadan сказал:
Да... Слов нет...
Как теперь развидеть этот ужас...
https://vk.com/video103627228_456239025 - снял сегодня о гайке коленвала.
какие все нежные, посмотрите еще раз фотки багажника который я спаял из ПП =)
Вопрос на засыпку по устройству карбюратора: тут в теме проскакивали сообщения типа "мот плохо заводится, я поднял иглу карба, все работает"
на игле 5 рисок, кольцо в стоке стоит посередине
внимание вопрос: "поднять иглу на одно деление" значит переместить кольцо ВНИЗ ближе к острию иглы или наоборот переместить кольцо ВВЕРХ ближе к тросу?
ВНИЗ (кольцо). На основных режимах смесь будет богаче.
Всем привет, есть где фак по запчастям? Номера звезд по количеству звезд? Итд ИТП
Ставил карбюратор с ускор. насосом. Ничто не предвещало беды.... Собрал все, включил зажигание, нажал запуск двигателя и панель погасла при этом стрелка спидометра застрекотала в течение 1-2 сек.  Выключил зажигание но при этом приборка  загорелась в тестовом режиме со всеми символами,  которые она может отобразить. Включил зажигание-пуск-опять тоже самое.  После выяснилось что нажатие на любой орган управления (фары, сигнал, стоп-сигнал, пуск) вызывает такую реакцию. Только поворотники ни как не влияют:  один раз горели тусклым светом, а потом и вовсе перестали гореть при этом стрелка на панели отображается. И еще один раз что-то щелкнуло в районе аккумулятора. Что это за дела???
Электрика - наука о контактах. Или он есть там где его не должно быть, или его нет там где он должен быть. С кика пробовал заводить?
Только что, Alexxandr сказал:
Еще нет. Стало уже темно и обидно. Самое интересное, что нажатие на любую клавишу вызывает такую реакцию.
Всё что угодно. Начиная от плохого контакта на клеммах АКБ, предохранителя или разъёма до глубоко посаженого аккумулятора.
Ну да кстати индикатор заряда акб был пуст. Но до этого аккум. был нормальным. Надо будет померять что на клеммах.
26 минут назад, pavel8963 сказал:
А каким образом, простите? Предстоит покупка нового аккума, вот и спрашиваю.
Собрал сегодня маятник, ни единой шаточки.
   И сегодня же открыл сезон для себя, только без глушака гонял ))))) Трещит ужас!!! Хотел шумки на бить в глушак, высверлил клёпки, но ни как не могу его разполовинить ,сидит сука крепко, а ковыряться отверткой или еще чем не охота, погнёшь  не дай бог. Но хоть без глушака катнул, а то уже не вмоготу, теперь так сказать уталил жажду . Заводил с ноги, завелся примерно с пятого ляга после зимы, на старом бензине.
7 часов назад, jackbor сказал:
А каким образом простите? Предстоит покупка нового аккума, вот и спрашиваю.
Напряжение на АКБ измеряется тестером. В идеале новый аккум сухозаряженый и к нему идет картридж с электролитом. Если аккумулятор продается уже заправленный, то неизвесно, сколько он хранился в таком состоянии.
12 часов назад, jackbor сказал:
Мультиметром. Если напряжение до 12 В  можно попытаться зарядить, если меньше 12 В, то даже после заряда такой аккум. долго не проживет, потому что начался процесс сульфатации (разрушение пластин). Полностью заряженный акб должен показать минимум 12,8 В.
